Tylne kierunkowskazy dynamiczne w Leonie 3 po fl.
Postprzez JanuszJanuszewski » 6 września 2017, 12:56
Cześć, pytanko mam do osób które się orientują w takich modach.
Myślicie, że jest opcja zaprogramować tylne kierunki w leonie po fl aby świeciły dynamicznie? 8)
Z tego co mi się wydaje to warunki jako tako chyba są. Kierunkowskazy są LEDowe, w postaci paska, dokładnie tak samo jak np. tylne w nowym Audi A6, a w tych właśnie A6 jak ktoś ma przedlifta czy też jakąś inną wersję (nie do końca się orientuję z czego tam wynika ta różnica, że jedni mają dynamiczne, a innym pasek w całości miga) bez dynamicznych to podobno jest opcja zaprogramowania aby pasek leciał od wewnątrz do zewnątrz. :D
JanuszJanuszewski
Dołączył(a): 12 marca 2017, 12:46
Re: Tylne kierunkowskazy dynamiczne w Leonie 3 po fl.
Postprzez wanraf89 » 6 września 2017, 13:28
Dobre pytanie. Gdzies na youtube widzialem wlasnie leony ktore mialy dynamiczne kierunkowskazy ale chyba byl dokladany jakis dodatkowy modul... Podac tez przyklad mozna w nowych golfach 7 fl bogatsze wersje wlasnie maja juz dynamiczne a zwykle wersje normalne. Ciekawe czy to kwestia oprogramowania czy tez lamp. Pewnie jezeli zaczniemy grzebac cos w tym kierunku to mozna sie pozegnac z gwarancja niestety...
wanraf89
Dołączył(a): 31 maja 2017, 04:45
Auto: Cupra300 2017
Postprzez maciek89 » 6 września 2017, 15:48
W A6 przedlift nie zrobisz dynamicznych kierunków- można dać moduł tzw półdynamicznych czyli najpierw jeden segment, a potem drugi ale słabo to wygląda. Ewentualnie poważna przeróbka lampy czyli zmiana diod / układu. W Leonie też domyślam się, że to więcej zabawy i droga przyjemność, kodowanie nie wystarczy.
https://www.youtube.com/watch?v=QmUjeVZJ7wA
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez JanuszJanuszewski » 6 września 2017, 17:59
maciek89 napisał(a):W A6 przedlift nie zrobisz dynamicznych kierunków- można dać moduł tzw półdynamicznych czyli najpierw jeden segment, a potem drugi ale słabo to wygląda.
Widziałem to, kibel. Lepsze już normalne tj. cały pasek.
maciek89 napisał(a):Ewentualnie poważna przeróbka lampy czyli zmiana diod / układu. W Leonie też domyślam się, że to więcej zabawy i droga przyjemność, kodowanie nie wystarczy.
Na filmiku, który podesłałeś lampy na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie standardowo.
Efekt jest dokładnie taki o jaki mi chodzi. Petarda! Chciałbym. :cfaniak:
Kwestia dołożenia jakiegoś modułu przed wtyczkami do lamp, ewentualnie programowania? Nie wydaje mi się żeby autor tej przeróbki bawił się w nowym samochodzie w aż takie przeróbki jak zmiana diod/układu itp ingerencja w samą lampę, jej budowę czy podzespoły. Coś czuję w kościach, że to będzie wykonalne bez większego problemu dla jakiegoś konkret hakiera-magika od takich wynalazków.
Patrzcie z kolei na ten filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=gNmS0Do7GJw
Gość zrobił dynamiczne ledy w lusterku. Co on tam przykłada do tego? Zauważyliście? Przykłada jakiś przedmiot (obstawiam, że wewnątrz zamontował jakieś urządzenie ale jakie, co to, skąd, dlaczego, kiedy, kto?) i raz jest dynamiczny kierunek, a raz standardowy. :kreci:
JanuszJanuszewski
Postprzez tatian » 6 września 2017, 18:43
W Golfie wygląda to tak https://www.youtube.com/watch?v=4fs0O1EdO7Q i wygląda to zarąbiście. Zaburzyło to moją chęć posiadania lamp z GTI :).
Postprzez miroA3 » 6 września 2017, 19:26
JanuszJanuszewski napisał(a):Gość zrobił dynamiczne ledy w lusterku. Co on tam przykłada do tego? Zauważyliście? Przykłada jakiś przedmiot (obstawiam, że wewnątrz zamontował jakieś urządzenie ale jakie, co to, skąd, dlaczego, kiedy, kto?) i raz jest dynamiczny kierunek, a raz standardowy.
przeciez prezy filmiku ktory wkleiles z youtube masz adres netowy, wystarczy otworzyc...
a tam :
https://www.hs-cnc.de/elektronik/
mail do sklepu i mozna sie wszystkiego dowiedziec
w a3 8v 2013-16 nie da sie tego zrobic po taniosci
wymaga wlozenia nowych lamp 2017>> i do tego modulu za 360E
Postprzez Cobra_o7o » 6 września 2017, 19:30
Widziałem wczoraj na żywo pod VW w Gliwicach i wygląda i działa nieco inaczej, jak w Audi - leci, świeci całość przez chwilę, gaśnie.
Jak dla mnie to mało płynne i potwierdza słabą widoczność kierunkowskazu.
Chciałem poprosić w ASO by mi włączyli, ale nim to zrobiłem to się rozmyśliłem.
A tak - podobno wystarczy kodowanie.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez wanraf89 » 6 września 2017, 20:36
Dostalem odpowiedz z tej strony koszt takich lamp to 1400 euro wiec troche przesada...czas oczekiwania 3-4 tygodnie...
wanraf89
Auto: Cupra300 2017
Postprzez JanuszJanuszewski » 6 września 2017, 21:00
miroA3 napisał(a):przeciez prezy filmiku ktory wkleiles z youtube masz adres netowy, wystarczy otworzyc...
a tam :
Nie wiem. Nie znam języków, mówię wyłącznie po polsku. Jeżeli władasz językiem obcym i możesz to przetłumaczyć to wystarczy przetłumaczyć i po kłopocie. Zbędne uszczypliwości zostaw dla siebie.
Cobra_o7o napisał(a):Widziałem wczoraj na żywo pod VW w Gliwicach i wygląda i działa nieco inaczej, jak w Audi - leci, świeci całość przez chwilę, gaśnie.
W Leonie po fl widziałeś dynamiczne kierunki podobne do tych z filmu?
wanraf89 napisał(a):Dostalem odpowiedz z tej strony koszt takich lamp to 1400 euro wiec troche przesada...czas oczekiwania 3-4 tygodnie...
Czyli jednak potwierdza się to co napisał Maciek? Potrzebna ingerencja w lampy i oni wysyłają już, że tak powiem gotowe/przerobione?
Czy jednak jest jak pisze kolega Cobra?
Cobra_o7o napisał(a):A tak - podobno wystarczy kodowanie.
JanuszJanuszewski
Postprzez maciek89 » 6 września 2017, 22:02
W komentarzu gość zapytał o cenę. W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
maciek89
Postprzez Cobra_o7o » 6 września 2017, 22:52
Widziałem działające w Golfie.
Informacja o samym kodowaniu zasłyszana, niepotwierdzona w ASO.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez bart014 » 7 września 2017, 09:59
maciek89 napisał(a):W komentarzu gość zapytał o cenę. W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
Podałeś kwotę i się wątek urwał... :D
Lepiej nic nie mówić i wydać się głupcem, niż raz się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości...
bart014
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 12:11
Auto: SC Cupra 5F
Postprzez JanuszJanuszewski » 7 września 2017, 11:48
wanraf89 napisał(a):1400 euro
maciek89 napisał(a):W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
bart014 napisał(a):Podałeś kwotę i się wątek urwał...
Trudno żeby się nie urwał :cojest:
To jest tylko bajer. Ok, rozumiem jeszcze zapłacić kilka stówek za kodowanie. Dużo ale ok, nowe auto, nowa technologia, ktoś ma wiedzę, zna się, ma sprzęt odpowiedni, oprogramowanie.
Ale w najlepszym wypadku 3500, a w najgorszym prawie 6000zł to gruba przesada za nic innego niż zwykły bajer, który w dodatku widzą wszyscy dookoła tylko nie my. :glupek2:
JanuszJanuszewski
Postprzez Cobra_o7o » 7 września 2017, 16:43
JanuszJanuszewski napisał(a): zwykły bajer, który w dodatku widzą wszyscy dookoła tylko nie my
Ale świadomość tego co widzą inni poprawia samopiczucie równie skutecznie.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez JanuszJanuszewski » 7 września 2017, 17:35
Tego akurat nie neguję :mrgreen:
Zresztą sam założyłem ten temat bo chciałbym mieć takie kierunkowskazy u siebie ale bez przesady, nie zapłacę za to takich pieniędzy :shock:
JanuszJanuszewski
Postprzez alehandro » 9 września 2017, 22:16
JanuszJanuszewski napisał(a):nie zapłacę za to takich pieniędzy
zwłaszcza że można za nie uskutecznić kilka innych ciekawych gadżetów :D
Mój FRc
alehandro
Postprzez bart014 » 13 września 2017, 09:23
Ja też za takie coś tyle nie dam... ;-)
bart014
Auto: SC Cupra 5F
Postprzez rafko1 » 14 września 2017, 20:48
Jest to banalny układ tylko kwestia rozebrania lampy i dostania się do migacza lf . https://www.youtube.com/watch?v=TgF8fAm2DhU
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez Vtec » 5 listopada 2017, 11:38
A można zamontować te lampy ( z MY2017 ) do leona sprzed FL? Zastanwaiam się nawet także nad przednimi......Ciekawe czy jest to operacja typu plug and play.
Vtec
Dołączył(a): 16 lutego 2017, 14:56
Auto: Seat Leon SC FR 1.4
Postprzez tatian » 5 listopada 2017, 13:10
A ja szukam kogoś kto by ogarnął temat semi dynamic kierunków w VW golfie za jakieś rozsądne $$$. Na alli można kupić takie moduły za 3 zł / sztuka, ale nie chciałbym uwalić lampy. Jest gość na forum Audi co to robi, ale rozmowa z nim była ciężka poza tym żąda sobie już 360 zł za moduły P&P, więc wg mnie zdecydowanie za dużo. Wcześniej chłopacy płacili mniej. Zobaczył, że jest zainteresowanie to od razu cena up.
Postprzez Evo » 5 listopada 2017, 17:37
No i co w tym dziwnego ? :roll:
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez lechu 76 » 5 listopada 2017, 21:14
Panowie takie moduly ma :http://www.carsystems.pl/seat-leon-5f-dynamic-tail-lights-led-adapter-kit-rear-led-dynamic-turn-lights-plug-play,id2818.html do golfa tez cena moze nie mala ale tam gwarancje macie
lechu 76
Auto: leon FR
Postprzez tatian » 5 listopada 2017, 21:19
Tak carsystem ma fajne ceny. Bez min. 100 euro to nie ma tam nawet co startować. Nawet nie mają strony po polsku i z polskimi cenami :), na maile też nie odpowiadają, bo i po co. Za dwa przewody zażyczyli sobie ponad 50 zł, a ja zapłaciłem całe . . . 7.
Postprzez Quarien » 6 listopada 2017, 07:32
Hm. A dla ludzi z lampami przed FL trzeba jeszcze doliczyć koszt samych lamp.
Z tego co widziałem, trzeba delikatnie powalczyć aby komplet świateł działał, nie?
Quarien
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 11:09
Auto: Cupra 280
Postprzez Le0nZawodowiec » 14 listopada 2017, 23:12
Jesli sa moduly, kable w kostkach w klapie do kierunkow to samo kodowanie jest proste. Zmienia sie tylko dwie opcje na migacz. Kwestia samych lamp, na logike trzeba moduly albo dokladac do lampy do srodka albo cale paski kierunkow. Tego nie jestem pewien.
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez vertigo027 » 24 grudnia 2017, 13:55
Czy lampy od Leona 5f po lifcie można podłączyć do Leona przed liftem?
vertigo027
Dołączył(a): 22 października 2016, 21:26
Postprzez maniek1991 » 1 marca 2018, 17:19
Hej , jeżeli chodzi o kierunki dynamiczne spotkałem gościa, który modyfikuje lampy i za kwote około 600-700 zł robi z zwykłych kierunków kierunki dynamiczne myślę, że jest to w miarę przystępna cena
tutaj wrzucam linka do strony, które sie tym zajmuje http://regeneracja-led.pl/dynamiczne-kierunkowskazy/
maniek1991
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 14:53
Postprzez dudek_jd » 5 marca 2018, 13:39
CHCE ! :D
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez KubaaBia » 2 maja 2018, 12:22
600zł za dynaminczne to całe nic :D
Chetnie zobacze u kogos to zrobione :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez marco » 25 czerwca 2018, 07:56
maniek1991 napisał(a):Hej , jeżeli chodzi o kierunki dynamiczne spotkałem gościa, który modyfikuje lampy i za kwote około 600-700 zł robi z zwykłych kierunków kierunki dynamiczne myślę, że jest to w miarę przystępna cena
Czy ktoś z Was już zrobił sobie taką modyfikację u tego gościa? 8)
marco
Dołączył(a): 3 stycznia 2018, 17:11
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez 007adam » 26 czerwca 2018, 22:12
Nie robilem ale zadalem mu pytanie w e-mailu i telefonicznie ponad miesiac temu jaki koszt i czy zrobi i nie dostalem odpowiedzi do dzisiaj.
007adam
Dołączył(a): 27 marca 2015, 16:37
Postprzez marco » 15 lipca 2018, 13:26
W temacie dynamicznych kierunkowskazów do Leonów 3 po FL:
https://www.facebook.com/seatsuchylas/v ... 184214432/
Post jednego z dealerów Seata z Poznania.
Niestety nie znam więcej szczegółów poza tym, że serwis może to aktywować oficjalne :). W poniedziałek zadzwonię podpytać o szczegóły w tym cenę ;).
marco
Postprzez KubaaBia » 15 lipca 2018, 16:49
marco napisał(a):W temacie dynamicznych kierunkowskazów do Leonów 3 po FL:
Takie tylne to sam przez obd moge sobie wlaczyc ;) Na lusterkach to nie kojarze. Ale mozesz spytac :)
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez 19dawid91 » 15 lipca 2018, 18:14
Co do lusterek to może jakiś taki patent zastosowali https://youtu.be/gNmS0Do7GJw
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez tatian » 15 lipca 2018, 18:37
Do lusterek można bez problemu kupić na alli do golfa, a do Leona będzie, albo to samo, albo spokojnie na alli też będzie.
Tył kodowanie, ale słabo to wygląda.
Postprzez Eleonor » 16 lipca 2018, 09:43
Piszą że :
Należy wymienić moduł w lusterku, koszt to około 850 zł z montażem ....
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez klu16 » 15 sierpnia 2019, 18:28
Hej. Podepnę się z pytaniem. Jak wygląda zakup takich modułów (np. do lusterek bocznych), a gwarancja? Ktoś się orientował w salonie? Ciekawy jestem czy jakbym kupił to by mi to w ASO włożyli z zachowaniem gwarancji? :roll:
klu16
Dołączył(a): 15 września 2018, 17:49
Auto: Leon FR 130KM 2019
Postprzez Tomektr » 16 sierpnia 2019, 05:17
klu16 napisał(a):Hej. Podepnę się z pytaniem. Jak wygląda zakup takich modułów (np. do lusterek bocznych), a gwarancja? Ktoś się orientował w salonie? Ciekawy jestem czy jakbym kupił to by mi to w ASO włożyli z zachowaniem gwarancji? :roll:
Zapomnij że ASO coś ci dołoży z zachowaniem gwarancji
Postprzez ma16 » 16 sierpnia 2019, 05:27
Cały kierunkowskaz do leona do lusterka kosztuje 200 zl na ali z dynamicznym kierunkowskazem
ma16
Auto: Leon ST FR CJSA
Postprzez maszu1991 » 1 września 2019, 07:36
U mnie można zobaczyć jak te kierunki dynamiczne w lusterkach wyglądają. Według mnie warto. 5min pracy ~200zł. Chętnie zmieniłbym też lampy, bo jest firma oferująca w pełni dynamiczne, ale koszt troszkę duży był póki co. Lampy poliftowe można jedynie zrobić semi-dynamic i to nic specjalnego, jakbym miał polift to bym zakodował, ale zmieniać nie widzę sensu.
moja bryczka: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=57635
Dynamiczne kierunki w lusterkach https://youtu.be/4KGJJVj_PjE
Jakość się wysypała
maszu1991
Dołączył(a): 7 sierpnia 2016, 11:54
Auto: CUPRA St 290
Postprzez pinkibass » 2 września 2019, 12:14
Fajny bajer :)
A czy dobrze oddaje to ten film,że ta wersja dynamiczna świeci dużo jaśniej?
Wydaje mi się, że standardowe kierunkowskazy w słoneczny dzień (nawet te w lampach) są takie słabo widoczne, bo często mi się zdarza, że pomimo włączonego kierunkowskazu o skręcie np. w ulice w prawo, to auto stojące i czekające na wyjazd do ostatniej chwili czeka zamiast sobie pojechać.
W innych autach nie mam takiego wrażenia.
No chyba, że sobie coś ubzdurałem :)
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez marwisn » 2 września 2019, 12:28
Na aliexpress ktoś napisał, że te dynamiczne kierunki nie podświetlają elementu od wewnętrznej strony lusterka (taki mały kwadracik przy krawędzi). Ktoś potwierdzi ?
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez maszu1991 » 2 września 2019, 16:29
pinkibass napisał(a):Fajny bajer :)
Tak świecą jaśniej ;) filmik trochę kiepski, nie wiem czemu po przesłaniu na yt jakość kiepska wyszła.
marwisn napisał(a):Na aliexpress ktoś napisał, że te dynamiczne kierunki nie podświetlają elementu od wewnętrznej strony lusterka (taki mały kwadracik przy krawędzi). Ktoś potwierdzi ?
Podświetla ten kwadracik. Przynajmniej w tych co ja zamówiłem. Siadło bez problemu.
Jakość się wysypała
maszu1991
Auto: CUPRA St 290
Postprzez pinkibass » 2 września 2019, 19:13
maszu1991 napisał(a):Tak świecą jaśniej filmik trochę kiepski, nie wiem czemu po przesłaniu na yt jakość kiepska wyszła.
Dzięki za info - YouTube dość znacznie kompresuje przesłane filmy, więc tak to już u nich jest
A podeślesz aukcje na której Ty kupowałeś? U Chińczykowi to różnie bywa, a tak byłoby to już jakoś sprawdzone :)
pinkibass
Postprzez maszu1991 » 3 września 2019, 11:11
https://s.click.aliexpress.com/e/BSI4Sl5e
Tak tylko film był 4k samsungiem s10 nagrywany i jakość na yt zrobiła się mega kiepska
Jakość się wysypała
maszu1991
Auto: CUPRA St 290
Postprzez db86 » 3 września 2019, 19:21
maszu1991 napisał(a):https://s.click.aliexpress.com/e/BSI4Sl5e
Fajnie to wygląd i do zaakceptowania. A błędu nie wywalaja te kierunki???
db86
Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
Auto: Vectra C OPC Leon 5F
Postprzez maszu1991 » 3 września 2019, 19:46
Póki co nie, ale muszę zrobić skan VCP, czy gdzieś w kompie nie zapisało. Na obd11 nic nie było.
Jakość się wysypała
maszu1991
Auto: CUPRA St 290
Postprzez klu16 » 27 września 2019, 09:04
adam07 napisał(a):Nie robilem ale zadalem mu pytanie w e-mailu i telefonicznie ponad miesiac temu jaki koszt i czy zrobi i nie dostalem odpowiedzi do dzisiaj.
Właśnie dostałem odpowiedź. Koszt przerobienia tylnych lamp to 2000 zł brutto za komplet. Czas wykonania 3 dni robocze.
Sporo jak za taki bajer... :roll:
klu16
Postprzez dudek_jd » 27 września 2019, 09:10
grubo...
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez ramzei » 27 września 2019, 19:03
klu16 napisał(a):Koszt przerobienia tylnych lamp to 2000 zł brutto za komplet.
Myślę że zamówienie grupowe mogło by coś pomóc w obniżeniu ceny ;)
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
