Automatyczne wycieraczki - aktywacja czy rozbudowa ?
Postprzez kamil508 » 12 sierpnia 2021, 11:32
mam w swoim Leonie zwykłą manetkę od wycieraczek, bez trybu AUTO, a w szybie dopatrzyłem się że jest czujnik.
Po demontażu lusterka i odczytaniu oznaczeniu w 'intrenetach' znalazłem że to czujnik wilgotności (8U0.955.559).
Czy przerabiał ktoś może wycieraczki na automatyczne. Wystarczy tylko kodowanie czy może trzeba też wymienić czujnik i może manetkę a może dołożyć jeszcze instalację.
Obrazek Obrazek
kamil508
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 09:25
Auto: Leon III
Re: Automatyczne wycieraczki - aktywacja czy rozbudowa ?
Postprzez mczelny2401 » 12 sierpnia 2021, 12:11
Tryb INT na manetce to właśnie tryb AUTO i do tego służy ten czujnik na szybie :wink:
Postprzez kamil508 » 13 sierpnia 2021, 14:21
No właśnie nie koniecznie, bo jak w deszcz ustawie na INIT i czułość na min, to nawet jak przestanie padać deszcz to wycieraczki i tak dalej działają tak jak przy zwykłej czasówce bez czujnika deszczu.
I jak bez deszczu włączę na INIT to też działają, tylko w zależności jak ustawie czułość, częściej lub rzadziej ale działają.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 13 sierpnia 2021, 17:37
Musisz mieć coś skopane w takim razie . Skanowałeś auto pod kontem błędów? Może czujnik jest uszkodzony i zawsze widzi opady
Postprzez kamil508 » 13 sierpnia 2021, 17:52
Skanowałem VCDS i brak błędów.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 13 sierpnia 2021, 20:13
A może by tak inny czujnik na próbe bo ja już innego pomysłu nie mam
Postprzez Tomektr » 13 sierpnia 2021, 21:36
Numer 8U0955559 odnosi się tylko do czujnika wilgotności.
Numer 5Q0955559B to czujnik deszczu do MY2017 (MY to rok modelowy, nie rocznik)
Numer 5Q0955547B to czujnik deszczu i wilgotności do MY2017
Numer 81A955555A to czujnik deszczu i wilgotności od MY2018
Postprzez kamil508 » 14 sierpnia 2021, 07:03
No właśnie, to co pisałem w pierwszym poście, ja mam 8U0955559 - czyli czujnik wilgotności, czyli czego, czemu on służy ?
A chce mieć automatyczne wycieraczki (mam 2013r) więc powinienem chyba zastosować 5Q0955547B.
Tylko co dalej, tylko włączyć VCDSem obecność czujnika deszczu czy zupełnie inna wiązka ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez kapitan silver » 14 sierpnia 2021, 11:47
kamil508 napisał(a):No właśnie, to co pisałem w pierwszym poście, ja mam 8U0955559 - czyli czujnik wilgotności, czyli czego, czemu on służy ?
Tak jak napisałeś to jest tylko czujnik wilgotności z zaślepką od strony szyby
kamil508 napisał(a):A chce mieć automatyczne wycieraczki (mam 2013r) więc powinienem chyba zastosować 5Q0955547B.
musisz kupić 5Q0955547B włożyć go zamiast tego co masz i zakodować
wiązka jest ta sama
kapitan silver
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 13:09
Auto: leon 5F FR
Postprzez mczelny2401 » 14 sierpnia 2021, 13:15
I wszystko jasne :-) Nawet nie wiedziałem że można mieć 5F bez automatycznych wycieraczek
Postprzez kamil508 » 16 sierpnia 2021, 12:18
Czujnik zamówiony, więc jeszcze tylko silikon/guma między czujnik a szybę i kodowanie, podpowie ktoś gdzie się aktywuje ten czujnik ? mam VCDSa.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez kapitan silver » 16 sierpnia 2021, 17:14
kamil508 napisał(a):więc jeszcze tylko silikon/guma między czujnik a szybę
żel powinieneś mieć razem z czujnikiem jeśli jest nowy
kapitan silver
Auto: leon 5F FR
Postprzez kamil508 » 19 sierpnia 2021, 13:47
Czujnik z alledroogoo więc muszę dokupić folię żelową osobno
-- 19 sierpnia 2021, 14:47 --
Czujnik zamontowany, zostało kodowanie :/
Ma może ktoś opis gdzie VCDSem się aktywuje ten czujnik, znalazłem tylko czujnik światła do włączenia.
A tak nie w temacie, ten czujnik deszczu nie ma w sobie też czujnika światła/zmierzchu ? (pytam bo też nie mam automatycznych świateł)
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez Tomektr » 19 sierpnia 2021, 20:21
Ten czujnik też to obsługuje ale musisz mieć włącznik świateł z pozycją AUTO
Postprzez kamil508 » 24 sierpnia 2021, 13:49
No właśnie o to mi chodziło, czy sama zmiana włącznika czy jeszcze jakaś dodatkowa instalacji.
Grzebałem wczoraj trochę VCDS-em i znalazłem aktywację czujnika światła, ale aktywacji czujnika wycieraczek nie znalazłem, natomiast test zraszaczem wody zakończony pozytywnie. Po ustawieniu manetki wycieraczek w pozycję INT, wycieraczki raz machną i czekają (nie jak wcześniej pracowały cyklicznie pomimo braku deszczu), a po zroszeniu szyby (czujnika) wodą od razu jest ruch wycieraczek.
Więc uznaję że chyba już jest ok, czekam na deszcz aby upewnić się w 100%.
-- 23 sierpnia 2021, 13:44 --
Na liście sterowników przy kodowaniu w 09 VCDSem jest sterownik czujnika deszczu i wycieraczki działają prawidłowo w deszcz.
Dziś zamontowałem przełącznik z pozycją AUTO (chyba od golfa bo białe podświetlenie), w 09 aktywowałem czujnik światła i przełącznik z AUTO.
Na liście pod sterownikiem wycieraczek pojawił się kolejny sterownik (chyba od czujnika światła, albo włącznika) bo można ustawić czułość czujnika światła i czy mają się światła załączyć w deszcz, powyżej 140km/h itp.
I chyba nie wszystko poustawiałem bo widno jest a w pozycji AUTO światła od razu wskakują na mijania, nie na dzienne.
-- 24 sierpnia 2021, 14:49 --
Zrobiłem tak:
mateusz0 napisał(a):W przedlificie jest długie kodowanie natomiast w polifcie wszystko oparte jest o adaptacje w 09 centralnej elektryce.
Jeśli chodzi o przedlifta to bajt 6 bit 1 włącz oraz bajt 7 bit 7 włącz (bity są numerowane od 0-7)
i działa.
kamil508
Auto: Leon III
