Jak malować zaciski ?
Postprzez Anfel » 10 marca 2007, 08:29
Mam pytanie czy malować te elementy które zaznaczyłem ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Re: Jak malować zaciski ?
Postprzez PiotrekS » 10 marca 2007, 08:50
gorny element i dolny tak, srodkowy to klocek ktory najlepiej wyjac do malowania. Ja malowalem kiedys bez demontazu zaciskow ale na pewno dokladniej zrobisz to gdy zdemontujesz.
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Anfel » 10 marca 2007, 08:56
własnie nie chce demontować, mam farbę do malowanie pędzlem. Wiem że tam jest klocek ale na tym jest taki zatrzask
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 ]
Chodzi mi o to zaznaczone na czerwono, i o ta blaszke zaznaczoną na zielono, która jest na klocku hamulcowym
zacisk
zacisk 1
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Asgaard » 10 marca 2007, 09:34
ten zatrzask jest elementem klocka, tak samo jak ta blaszka na zielono zaznaczona, jak to pomalujesz w całości to będzie mega wieśniacko wyglądało, jak już chcesz malować to zrób to porządnie, odkręć zacisk, wyjmij klocek, wyczyść zacisk z syfu przy pomocy jakiejś szczotki drucianej uważając, żeby nie uszkodzić gumy przy tłoczku i dopiero maluj... Inaczej będzie to tragicznie wyglądało po jakimś czasie...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez jaro4444 » 10 marca 2007, 09:43
Asgaard napisał(a):jak już chcesz malować to zrób to porządnie, odkręć zacisk, wyjmij klocek, wyczyść zacisk z syfu przy pomocy jakiejś szczotki drucianej uważając, żeby nie uszkodzić gumy przy tłoczku i dopiero maluj...
Po czyszczeniu mechanicznym szczotką później dobrze jest jeszcze zmatować papierem powierzchnię do malowania (o piaskowaniu juz nie wspomnę :mrgreen: ) Po zakończeniu matowania musisz ją dokładnie umyć odtłuszczaczem - np płynem do czyszczenia hamulców albo benzyną ekstrakcyjną. Elementy, które nie malujesz, najlepiej oklej papierową taśmą.
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Anfel » 10 marca 2007, 20:18
Już pomalowane :twisted: Zajęło mi to cały dzień, ale myślę że się opłacało. Nie zdejmowałem zacisków, więc później miałem trochę skrobania o czyszczenia, ale najważniejsze że jest :-D
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Marcin_TDI » 10 marca 2007, 22:43
Anfel, gdzie sa zdjecia ?? jaka farba malowales ??
Postprzez Anfel » 10 marca 2007, 23:21
Będą jutro bo już dziś ledwo wróciłem o własnych nogach z garażu. Taki zestaw do malowania MOTIP-a
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Tonny S » 10 marca 2007, 23:42
Anfel, uwazam, ze siet ..... po roku lakier sie luszczy :|
Postprzez bgguns » 11 marca 2007, 07:54
No dobra a na jaki kolor pomalować ???
Macie jakies pomysly ???
LEON 1,9 TDI ALH - 90-cio konny klekot na "oleum"
bgguns
Dołączył(a): 24 września 2006, 11:57
Auto: Leon ALH
Postprzez Anfel » 11 marca 2007, 23:02
TonyS, to znowu sie pomaluje za rok :wink:
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez nowacek007 » 12 marca 2007, 20:53
ja z jackiem (silver leon) myslimy pomalowac zaciski...
juz niedlugo przystapimy do prac wiec postaramy sie zrobic fotorelacje... :wink:
zaciski oczywiscie na kollor zolty + niektore detale czerowne.... :wink:
nowacek007
Dołączył(a): 27 września 2006, 19:13
Auto: cupra 4
Postprzez bacardi » 13 marca 2007, 18:41
imho podstawa to rozebrac zaciski, dobrze wyszczotkowac i na koniec odtluscic np. benzyna ekstrakcyjna. Ja pomalowalem juz chyba z 2 lata temu sprayem motipa na niebiesko i wszystko trzyma sie idealnie do dzisiaj...
Postprzez Streat » 13 marca 2007, 18:53
Tak samo jak bacardi malowałem sprayem niebieskim Motipa i po roku nic nie obłazi. Przyatakowałem szczotką drucianą potem benzyna i malowanie - malowałem na aucie :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Anfel » 17 marca 2007, 00:22
A oto wyniki mojej pracy. Bez rewelacji, ale na pewno wygląda lepiej niż przedtem :-)
[ Dodano: Sob 17 Mar, 2007 ]
proszę o komentarze
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez nowacek007 » 25 marca 2007, 10:31
ostanio wygospodarowalem troszki wolnego czasu....
i o to efekty....
najpierw zaczolem czyscic papierem "40" nastepnie... "60" ... "120"... "240" ... i na koncu "320"
malowalem gabka.... zwykla tak jak np do mycia samochodu... uwazam ze najprostsza metoda...gdy nie zdejmuje sie zacisku...
najladniej wychodzi... nie trzeba sie bawic w oklejania....i takie tam... :-D
p.s
njalepiej jak by zacisk wyczyscic tak by nie mial wzerow... wtedy jest najladniejszy efekt...
nowacek007
Auto: cupra 4
Postprzez marcin_kielce » 21 maja 2007, 11:30
WItam,
chciałem zapytać jak najlepiej wyczyścić zaciski?? Jest może jakiś specyfik do tego??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Makalu » 21 maja 2007, 12:36
marcin_kielce - jest: papier ścierny :wink:
ja zrobiłem to końcówką drucianą (kształtu pędzla) nałożoną na wiertarkę /wieksze powierzchnie/ + wykańczanie papierem ściernym,
20 minut na zacisk i jest git :-D
powodzonka!
był Leon i jest A4-Leon ;)
DYNOSOFT: 170PS / 361Nm
Makalu
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 18:06
Auto: A4-Leon+
Postprzez bacardi » 21 maja 2007, 13:44
i na koniec odtluscic benzyna ekstrakcyjna...
Postprzez marcin_kielce » 21 maja 2007, 16:59
tylko ja mam zaciski połączone z jarzmami i tam są takie gumy no i boję się ich uszkodzić papierem ściernym...
Dzięki za porady :)
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Tonny S » 21 maja 2007, 17:02
marcin_kielce napisał(a):tylko ja mam zaciski połączone z jarzmami i tam są takie gumy no i boję się ich uszkodzić papierem ściernym...
Rozbierz to, tam sie nic nie rozkreca jedynie wyciąga ;-)
Postprzez Anfel » 22 maja 2007, 10:49
Jeśli chodzi o preparat, to ja w zestawie miałem taki specyfik. No al oczyścić i tak musisz, tyle że jak tys spryskasz to łatwiej się oczyszcza.
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez marcin_kielce » 22 maja 2007, 10:56
w jakim zestawie miałeś ten specyfik??
a można zacisk spryskać preparatem do czyszczenia felg??
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez leem » 22 maja 2007, 11:06
marcin_kielce,
Wyczyść to tak by uzyskać jak najgładszą powierzchnie, najlepiej papierem ściernym. Ja używałem też kamień szlifierski nakładany na wiertarke. A do oczyszczenia najlepsza jest benzyna ekstrakcyjna
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Makalu » 22 maja 2007, 11:28
a w takim:
http://www.allegro.pl/item197090199_zes ... tanie.html
+ benzynka do odtłuszczenia po oczyszczeniu i do dzieła :wink:
pzdr!
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez marcin_kielce » 22 maja 2007, 11:33
Dzięki!! :-)
Pozdrawiam wszystkich
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Anfel » 24 maja 2007, 16:21
Tak dokładnie był to zestaw Motipa.
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Phil » 10 lipca 2008, 13:31
ile czasu powinno uplynac od polozenia ostatniej warstwy sprayu do zalozenia kol i jazdy?
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
Auto: Superb Sportline 4x4
Postprzez wgi » 10 lipca 2008, 13:48
Phil, ja założyłem koła od razu - w końcu felga nie dotyka zacisków :)
Ruszyłem jakąś godzinkę po malowaniu - troche mi się tarcza usyfiła i musiałem tarcze przetrzeć klockami.
Postprzez tomek_ibiza » 12 sierpnia 2008, 20:17
Na jakie kolory malować zaciski żeby pasowało do zóltego koloru auta ? Może macie jakies foty poglądowe ? czerwone juz widziałem a jakieś inne? pozdrawiam
tomek_ibiza
Dołączył(a): 28 września 2006, 23:25
Auto: Octavia 1U
Postprzez Mistic » 12 sierpnia 2008, 20:38
jaki Ci sie podoba byle nie wyszlo strasznie wiejsko ;) napewno czerwony bedzie pasowal ... czarny tez tylko bedzie malo widoczny!
swoja droga ciekaw jakby wygladaly klocki np. koloru bialego :hmmm: :peace: ?
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez wgi » 12 sierpnia 2008, 20:40
tomek_ibiza, pomaluj na żółto i po kłopocie :)
Postprzez leem » 12 sierpnia 2008, 21:06
tomek_ibiza napisał(a):Na jakie kolory malować zaciski żeby pasowało do zóltego koloru auta ?
czarny :yes: :yes: :yes:
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez bono » 12 sierpnia 2008, 22:01
Ja widziałem gdzieś autko żółte z ciemno-niebieskimi zaciskami, wyglądało naprawdę kozacko ;-)
Postprzez nixu » 12 sierpnia 2008, 23:09
Jak Seat-Napinator wstanie to wkleje żółtego z żółtymi - dla mnie kozak !
[ Dodano: Sro 13 Sie, 2008 ]
nixu
Auto: IX
Postprzez wgi » 12 sierpnia 2008, 23:42
leem napisał(a):czarny
to do srebrnego fajnie wygląda :)
do żółtego żółte :D
Postprzez paramedic71 » 13 sierpnia 2008, 07:00
dokladnie widzialem wczoraj tegoo zoltka z SN i faktycznie do zoltego zolte zaciski ladnie wygladaja :)
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Grisza » 13 sierpnia 2008, 11:57
Hmm.... Ja wiem czy do żółtego żółte ? Mi troszkę wsią zalatuje ;) ale to jest me zdanie:)
Ja na swoim żółtku mam czarno psiknięte przód i tył i jest dla mnie spoko
wcześniej miałem zielono bo ze skody RS i to dopiero był jarmark :)
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez roky » 13 sierpnia 2008, 12:59
A do czarnego autka jaki kolor zacisków najlepiej podejdzie?
roky
Dołączył(a): 10 grudnia 2006, 12:53
Auto: leon TDI 110
Postprzez Mistic » 13 sierpnia 2008, 13:06
roky, czerwien ;)!
Mistic
Postprzez roky » 13 sierpnia 2008, 13:29
rozważam między czarnym, a czerwonym
roky
Auto: leon TDI 110
Postprzez Colgate » 13 sierpnia 2008, 13:30
Zielone, takie jak u mnie - z RS-ki ładnie się prezentują ;)
Colgate
Auto: Passat B7
Postprzez Grisza » 13 sierpnia 2008, 14:40
Colgate napisał(a):Zielone, takie jak u mnie - z RS-ki ładnie się prezentują ;)
Wiesz Colgate, zielone do żółtego troszkę nie pasowało ;) jeszcze miałem w chromie
fele i to już był czysty bigos ;)
a i jeszcze moja mała dygresja do koloru żółtego zacisków, wyszedłem z założenia, iż
będzie od razu znać pył z klocków a to już nie ciekawie wygląda, już co innego czerwone troszke mniej a już na czarnym zawsze wypas ;) tylko wiadomo mniej się
prezentują no ale to był mój wybór
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Postprzez tomek_ibiza » 15 sierpnia 2008, 12:03
Noo żółty w zółtym to rzecz gustu a o gustach sie nie dyskutuje :P
tomek_ibiza
Auto: Octavia 1U
Postprzez morenowe » 25 stycznia 2009, 17:02
odgrzeje.. jak sądzicie na jaki kolor pomalowac klocki jesli mam niebieskiego leona?
morenowe
Dołączył(a): 25 lipca 2008, 12:46
Postprzez Jaaaaa » 25 stycznia 2009, 17:13
morenowe napisał(a):odgrzeje.. jak sądzicie na jaki kolor pomalowac klocki jesli mam niebieskiego leona?
różowy w niebieskie kropki się nada :P , mi się wydaje, że czerwony pasuje do wszystkich kolorów
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez scooti81 » 25 stycznia 2009, 17:26
no tak..ale czerowny to do mojego indygo blue chyba tak srednio. W tej chwili mam na srebrno zaciski pomalowane ale lubie zmiany tak wiec tez sie zastanawiam co by pasowało do granatowego leosia ?? :hmmm:
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Postprzez Seba » 11 marca 2009, 09:31
Czy taki zestaw nadaje się do malowania zacisków:
http://moto.allegro.pl/item575763334_mo ... iskow.html
Seba
Auto: seria
Postprzez zielo » 11 marca 2009, 11:31
Sebalenk POLECAM. Zestaw spokojnie wystarcza na wszystkie 4 zaciski i to malowane po 2 a nawet 3 warstwy. Farba po zmieszaniu z utwardzaczem ma gesta konsystencje, a po wyschnieciu w dotyku jest jakby gumowana. Brud malo sie lapie, a jesli juz bedzie to bardzo szybko sie zmywa. No i farba nie schodzi po paru miesiacach tak jak to bywa ze spray'ami po ok 30zl :)) Pozdrowka :ok:
Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
zielo
Dołączył(a): 4 maja 2008, 11:29
Auto: Top Sport 1.9 TDI+
Postprzez wgi » 11 marca 2009, 11:57
Sebalenk napisał(a):Czy taki zestaw nadaje się do malowania zacisków:
ostatnio widziałem te zestawy w norauto po sporo niższej cenie - jakaś promo była
