MenIB napisał(a):jak spojrzysz z tylu to masz kulke ruszajaca sie we wglebieniu
Grisza'Men napisał(a):MenIB napisał(a):jak spojrzysz z tylu to masz kulke ruszajaca sie we wglebieniu
podepnę się pod temat
jaki jest demontaż lusterka wewnętrznego wstecznego?
jak się demontuje lusterko od tej kulki przymocowanej do szyby?
jakiś klucz? czy po prostu troszkę mocniej pociągnąć i zejdzie
nixu napisał(a):1. Lapiesz za raczke ktora dochodzi do szyby i krecisz lewo/prawo.
2. Najpierw zrob pkt 1 pozniej dopiero srubokretem sciagnij obejme ktora jest tam w srodku i zejdzie.Nie rob tego na szybie bo urwiesz mocowanie przy szybie i wtedy 400 w plecy za szybe
3. Nie ma tam zadnych kluczy.
Grisza'Men napisał(a):nixu napisał(a):1. Lapiesz za raczke ktora dochodzi do szyby i krecisz lewo/prawo.
Dzięki nixu, wiedziałem że pomożesz
nixu napisał(a):AdamTower, przeciez centralny zamek jest na linkach
Grześ napisał(a):http://www.leonseat.prv.pl/
adijo napisał(a):i 100 wykasuje
Pragnę nadmienić że ten problem w jeden dzień się pojawia, a w drugi jest wszystko ok!
Co może być tego powodem??
Nie przepraszaj - poprostu trzymaj się zasad i regulaminu.aird23 napisał(a):Przepraszam bardzo za stworzenie nowego teamtu!
aird23 napisał(a):Jeżeli zamknę drzwi kluczykiem w drzwiach kierowcy to zamykają się wszystkie zamki i tak samo jest jak otwieram drzwi. A jak chce to zrobić pilotem to tylko drzwi kierowcy się nie zamykają ani otwierają!!
Tonny S napisał(a):Gaspar, nie wal tyle bronkow hahah
Tonny S napisał(a):Zajmij sie tym @ co ci przeslalem
