przez Pavulon » 3 marca 2007, 20:25
Od paru dni silnik w moim ASV nie wyłącza się płynnie - wyłączanie jest dość głośne i... 'telepie' silnikiem. Podczas jazdy nie zauważyłem żadnych zmian - ta sama kultura pracy i brak ubytku mocy. Przy uruchamianiu również wszystko ok.
Miał ktoś podobny problem?
Co może być przyczyną owego telepania?
Pavulon
- Stella
- Dołączył(a): 24 stycznia 2007, 12:14
- Auto: Leon ASV
przez dave » 3 marca 2007, 20:28
2mas
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 9 stycznia 2005, 22:19
- Auto: V6T+++
- Silnik: CJXA 2.0
przez pilpi » 3 marca 2007, 21:25
Pavulon, gdzieś było o tym na forum.
Sprawdz zawór EGR od strony podłaczenia elektrycznego i przewodów (pod)ciśnieniowych.
Miałem taki problem u siebi, nawet myslałem o wymianie poduszek silnka. Okazało się że przewód elektryczny się przetarł i przy gaszeniu rzucało całym silnikiem.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 28 maja 2004, 22:50
- Auto: Toledo
przez uki » 5 marca 2007, 12:36
Ja tez stawiam na egr
O2 BKD
V50
Były Leon owner
uki
- Sport
- Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
- Auto: O2BKD V50
przez Kozak » 5 marca 2007, 20:12
pilpi napisał(a):Pavulon, gdzieś było o tym na forum.
sprawdz czy nie rozpioł Ci się gdzieś wężyk do EGR-u , lub czy nie przetarł sie wężyk w miejscu gdzie zahaczony jest o osłonę silnika .
Szukasz ubezpieczenia
Oferta każdego TU
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 9 września 2005, 09:58
- Auto: Sportline 4x4
- Silnik: CJXA 2.0
przez Neo » 2 kwietnia 2007, 12:20
Ja mam chyba ten sam problem co Pavulon.
Jak wyłączam silnik to jeszcze przez jakąś sekundę nim telepie.
Natomiast jak gaszę silnik przy wciśniętym pedale sprzęgła to nie ma takich objawów i wyłącza się dużo ciszej.
Poza tym nie ma żadnych niepokojących objawów w czasie jazdy (nic nie szarpie itp).
Czy może to być koło dwumasowe? A jeśli tak to jaki jest koszt takiej "przyjemności" ?
Neo
- Stella
- Dołączył(a): 30 marca 2006, 11:49
- Auto: Seat Leon
przez Tonny S » 2 kwietnia 2007, 12:48
Najpierw sprawdził bym EGR.
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
- Auto: Harley-Davidson
przez Neo » 2 kwietnia 2007, 13:05
Tez wlasnie myslalem o EGR, bo widzialem ze duzo juz o tym pisano na forum.
Co w takim razie mam tam sprawdzić? (bo przyznaje ze jestem zielony w tych sprawach)
Szczelnośc węzyka dochodzącego do EGR? i ewentualnie go wymienić?
Zastanawia mnie tylko to że jak gaszę silnik przy wcisniętym pedale sprzegla to nie ma takiego szarpania. A sprzęgło na EGR chyba nie ma zadnego wplywu? (chociaz moge sie mylić)
Neo
- Stella
- Auto: Seat Leon
przez Tonny S » 2 kwietnia 2007, 13:07
Zgaś silnik poprzez wciśnięcie sztangi przy EGR (taka sztanga przy grodzi)
- Sympatyk LeonClub
przez Neo » 2 kwietnia 2007, 17:23
Tonny S napisał(a):Zgaś silnik poprzez wciśnięcie sztangi przy EGR (taka sztanga przy grodzi)
Probowalem w ten sposob gasić silnik i rzeczywiście gaśnie łagodniej (bez takiego szarpania).
Co w takim razie mam zrobić żeby to naprawić?
Neo
- Stella
- Auto: Seat Leon
