pierwsze uruchomienie rano
Postprzez noro » 11 kwietnia 2007, 19:01
Mam taki problem mianowicie kiedy rano chce uruchomic autko za pierwszym razem nie odpala dopiero druga proba jest skuteczna. Potem podczas calego dnia wszystko jest ok. Co moze byc tego przyczyna? Z gory dzieki za informacje
noro
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 07:56
Auto: Toledo II 1.6 16V
Re: pierwsze uruchomienie rano
Postprzez Gawloss » 11 kwietnia 2007, 22:19
noro napisał(a):Witam
a mozesz napisac wiecej cos cos ostatnio robiles wymieniales filtr paliwa ?? sprawdz czy masz szczelny uklad doprowadzajacy paliwo do filtra i od filtra do silnika
a czy zaplon masz dobrze sutawiony podepnij autko pod vaga moze cos sie dzieje bo ciezko cos powiedziec
Gawloss
Dołączył(a): 19 stycznia 2005, 16:18
Auto: lancer
Postprzez noro » 12 kwietnia 2007, 07:02
nie wymianialem jeszcze filtra paliwa bo mam to auto od tygodnia wiec nie wszystko zdolalem jeszcze wymienic. wymianilem tylko olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy a w sobote jade wymienic pasek rozrzadu, roliki , pompa wody.
noro
Postprzez jurkos » 12 kwietnia 2007, 09:42
noro napisał(a):nie wymianialem jeszcze filtra paliwa bo mam to auto od tygodnia wiec nie wszystko zdolalem jeszcze wymienic. wymianilem tylko olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy a w sobote jade wymienic pasek rozrzadu, roliki , pompa wody.
Sprawdz elektryke
mi nie startowal za pierwszym bo masy nie bylo :(
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez noro » 12 kwietnia 2007, 11:51
a w ktorym miejscu nie bylo styku do masy?
noro
Postprzez jurkos » 12 kwietnia 2007, 12:31
noro napisał(a):a w ktorym miejscu nie bylo styku do masy?
U mnie akurat na linicha podajacych prad na komputer
pod aklumulatorem
kable do ALternatora i Rozrusznika
i jeszcze na kncowce laczacej dokomputera ( podzybie )
po przeczysczeniu obiawy ustapily
jurkos
Auto: czarne
Postprzez noro » 12 kwietnia 2007, 12:47
a jeki dokladnie miales objawy? sorki ze tak dociekam ale bardzo mnie to zaciekawilo
noro
Postprzez jurkos » 12 kwietnia 2007, 17:11
noro napisał(a):a jeki dokladnie miales objawy? sorki ze tak dociekam ale bardzo mnie to zaciekawilo
wsiadasz krecisz Cisza..
chwile poczekasz pokrecisz jeszcze raz .. i WRROOOM jest :)
generalnie tyle ..
potem jak po dziurach pojezdzilem troszke deszczy wilgoci i takie tam .. i bylo ok :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez noro » 12 kwietnia 2007, 18:16
bede musial to posprawdzac. dzieki za info
noro
Postprzez jurkos » 13 kwietnia 2007, 11:20
noro napisał(a):bede musial to posprawdzac. dzieki za info
noo Po zimie warto
sól woda i inne ...
tylko blagam ni szmelcuj wd40 na przewody ..
jurkos
Auto: czarne
Postprzez noro » 13 kwietnia 2007, 19:55
ok nie bede :-D
noro
