Witam!
Mam pytanie jaki płyn hamulcowy najlepiej użyć do wymiany starego?
Wymieniam kompletnie hamulce i przy okazji chce wymienić płyn.
Jakie firmy lub nazwy poleciacie
Dzięki.
Leon TDI
Nexus6 napisał(a):Można jeszcze polecić EBC BF307+
Tonny S napisał(a):Motul dot. 5.1 lub Motul RBF lub Ferodo dot.5.1
fufcik napisał(a):I jeszcze jedno przy wymianie płynu, płukaniu w samochodzie z Abs-em,robi sie tak samo jak w samochodach bez Abs-u (czyli zaczynamy od tylnych kol pompujemy aż zacznie lecieć nowy płyn i tak dalej)
Miro napisał(a):fufcik napisał(a):I jeszcze jedno przy wymianie płynu, płukaniu w samochodzie z Abs-em,robi sie tak samo jak w samochodach bez Abs-u (czyli zaczynamy od tylnych kol pompujemy aż zacznie lecieć nowy płyn i tak dalej)
Dokładnie tak! Wymieniałem ostatnio płyn i wlałem ATE DOT4.
Hamulce zdecydowanie sie polepszyły.
