Głośny klekot przy skręcaniu
Postprzez Jazwes » 12 maja 2007, 17:10
Witam serdecznie z mazur :mrgreen:
Wczoaj wieczorem, jak przyjechałem z Warszawy pojawił się problem :-(
Przy skręcaniu, np na postoju pojawia się głośny i wyraźny, i nieprzyjemy stukot - klekot.
Ciężko jest zlokalizować jego źródło, na ucho pojawia się w okolicy rozrządu - pompy wtryskowej.
Odgłos ten nie pojawia się zawsze, czasami jak przestanę kręcić ustępuje dopiero po kilkunastu sekundach
Macie jakiś pomysł co to może być ?
Mam nadzieję, że nic się nie zchrzani, jak będę jutro wracał do domu :(
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Re: Głośny klekot przy skręcaniu
Postprzez jaro4444 » 12 maja 2007, 17:12
Sprawdź poziom płynu we wspmaganiu :)
Hałasuje pompa wspomagania pracująca na sucho :mrgreen:
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Jazwes » 12 maja 2007, 17:15
jaro4444, a jak to się sprawdza? :oops: :oops:
Wstyd się przyznać, ale nigdy tego nie robiłem
[ Dodano: Sob 12 Maj, 2007 ]
EDIT:
Już sprawidziłem, płynu jest w połowie między min a max, więc chyba jest ok.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez jaro4444 » 12 maja 2007, 17:22
Masz mały zbiorniczek z nakrętką koloru zielony khaki i z symbolem kierownicy. Jest koło zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia. Odkręcasz i jest na nakrętce mały bagnecik. Patrzysz i wszystko jasne ;)
To pewnie umiera listwa albo pompa wspomagania, ewentulanie rolka napinacza paska wieloklinowego ale ona szumi. Jeszcze masz koło pasowe z tłumikiem drgań i ono potrafi walić też. Dziś w Alfie 156 JTD właśnie tak było u kumpla.
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Marcin_TDI » 12 maja 2007, 17:58
Jazwes, cos pewnie ze wspomaganiem. za kazdym razem tak masz czy jak skrecasz do opory kiera ??
Postprzez Fil » 12 maja 2007, 18:12
Jak skręcisz na maksa w prawo lub lewo (na postoju) i dopiero wtedy bedzie "chrobot" to prawdopodobnie tak jak juz wczesniej napisali bedzie to pompa wspomagania pracująca troche "na sucho" z powodu obnizonego ciśnienia. Przy dolewce nalezy sprawdzić kolor płynu, bo z tego co pamiętam nie wszystkie hamulcowe płyny mozna mieszać. Sprawdx przy okazji czy na wężach od zbiornika wspomagania nie poci sie nic tydnież czy na cylinderkach przy kołach coś nie "ćknie"!!!
Fil
Postprzez Kozak » 12 maja 2007, 21:11
Fil napisał(a):bo z tego co pamiętam nie wszystkie hamulcowe płyny mozna mieszać. Sprawdx przy okazji czy na wężach od zbiornika wspomagania nie poci sie nic tydnież czy na cylinderkach przy kołach coś nie "ćknie"Wykrzyknik!
co ma do siebie wspomaganie kierownicy do płynu hamulcowego a tym bardziej do cylinderków przy kołach ??????
Postprzez Jazwes » 13 maja 2007, 08:42
Marcin_TDI napisał(a):Jazwes, cos pewnie ze wspomaganiem. za kazdym razem tak masz czy jak skrecasz do opory kiera ??
Odgłos nasila się gdy skręcam, gdy ukł. kierowniczy pracuje pod obciążeniem, gdy skręce do oporu odgłos jest najsilniejszy, gdy nie ma obciążenia na ukł kierowniczym po chwili ucicha.
[ Dodano: Nie 13 Maj, 2007 ]
Witam, wróciłem już do Warszawy.
Nie jest dobrze, odgłosy się nasiliły, i występuja praktycznie cały czas :|
Słychać wyrażne trzaskanie, trochę jak dźwięk zaworów, do tego dochodzi basowe dudnienie, i świergotanie, podobne do dźwięku paska klinowego :|
Nie mam pojęcia co to jest, ale coś napewno jest na wykończeniu :|
[ Dodano: Sro 16 Maj, 2007 ]
Leon się już naprawia, zapsuła sie pompa wspomagania :-)
Jazwes
Auto: Toledo BKD
