Przegub zewnętrzny - proszę o pomoc!!
Postprzez lmakar » 28 maja 2007, 13:44
Witam!
Mam prośbę o poradę zanim pojadę opieprzać mechanika a mian.:
Wczoraj jak zdjąłem koło do wyważenia okazało się że cała felga i okolice przegubu są zarzygane smarem i teraz moje pytanie:
czy podczas wymiany amorków, maglownicy i całej reszty gum na zawieszeniu mechanik mógł uszkonidzić lub źle założyć gumową osłonę przegubu z pod której teraz żyga smar na prawo i lewo. Cz w ogóle przy rozbieraniu kolumny przegób jest ruszany???
czy taki objaw może oznacząc że poprostu opaska zaciskowa źle uszczelnia osłonę przegubu czy może taki objaw to poprostu wysypany przegub i robota przy zawiasie nie ma nic z tym wspólnego???
Proszę o poradę i opinię
Pozdro
Lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Re: Przegub zewnętrzny - proszę o pomoc!!
Postprzez biloowa » 28 maja 2007, 14:02
Mógł uszkodzic gumową osłonę przegubu np. jakimś kluczem lub czymś innym. Nie oznacza to ,że przegub jest uszkodzony ,musisz jak najszybciej rozebrac ,przeczyscic,nalozyc nowego smaru ,zalozyc nową osłonę gumową i jeździc dalej.
biloowa
Auto: LEON II FR TFSI
Postprzez Streat » 28 maja 2007, 14:06
lmakar, jak nie stuka to przegub jest jeszcze ok. Jak najszybciej wymień tą marzete zanim przegub będzie do wymiany - koszt marzety to mała kasa.
Marzety raczej się nie zużywają one ze starości po prostu się rozsypują ale masz na to raczej za młode auto. Ja bym obstawiał, że Ci mechanik pewnie coś uszkodził
[ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 ]
biloowa, szybszy byłeś :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 28 maja 2007, 14:24
lmakar napisał(a):czy podczas wymiany amorków, maglownicy i całej reszty gum na zawieszeniu mechanik mógł uszkonidzić lub źle założyć gumową osłonę przegubu z pod której teraz żyga smar na prawo i lewo. Cz w ogóle przy rozbieraniu kolumny przegób jest ruszany?
Nie jest ruszany ale mógł zachaczyc kluczem lub czyms innym i przebic gume.
lmakar napisał(a):czy taki objaw może oznacząc że poprostu opaska zaciskowa źle uszczelnia osłonę przegubu czy może taki objaw to poprostu wysypany przegub i robota przy zawiasie nie ma nic z tym wspólnego?
Predzej obstawiam dziure jak by opaska puszczala to guma by spadła - sprawdz.
Postprzez lmakar » 28 maja 2007, 14:42
Witam!
dzięki za informacje!
Guma jest ok, smar wychodzi z pod manrzety od jej zewnętrznej strony, czyli tam gdzie jest ta większa opaska!
Pozdro!
Lukas
lmakar
Auto: SEAT
Pytanko
Postprzez suta » 26 października 2007, 16:09
Podepne sie do tematu. Otóż mam pytanie dotyczące przegubu. Mam do wymiany przegób w arl 4x4, czy zna ktoś nr katalogowy takiego przeguba? Chciałbm kupić taniej jakis zamiennik. Co wy myślicie na ten temat? jest sens?
suta
Dołączył(a): 16 września 2007, 21:54
Auto: ARL 4x4
Postprzez rutek-wat » 1 marca 2008, 23:22
Hello.
Panowie to że przegub robi mi papa jest wiadome- ale jakiej firmy założyć to już nie- niestety brak info na temat firm którym można zaufać. Proszę o jakieś info- do tej pory udało mi się zetknąć z takimi firmami Spidan, Falken. Dzieki za wszelkie informacje ww temacie :papa2:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez OMFG » 2 marca 2008, 15:12
Lobro\Spidan powinno być dobre a Falken to "gumy" produkuje.
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Postprzez rutek-wat » 2 marca 2008, 16:12
Wiem że gumy ale chyba nie tylko
http://www.allegro.pl/item319162160_prz ... dap34.html
i jeszcze tutak prosze zerknąć
http://194.76.60.101:7001/toc/pl/D3A242 ... vaDisabled
[ Dodano: Nie 02 Mar, 2008 ]
Temat nieaktualny- już uzyskałem konkretną pomoc od Maćka vel Mosiu. Dzięki :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Mosiu » 2 marca 2008, 18:01
rutek-wat napisał(a):Temat nieaktualny- już uzyskałem konkretną pomoc od Maćka vel Mosiu. Dzięki :piwko:
Zawsze do uslug :)
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
