dave napisał(a):czy bedzie to turbina od 130 czy 150 to nie ma to nic wspolnego
dave napisał(a):w idealnym stanie
grzybek napisał(a):chyba ze planujesz mocniejsze mody
dave napisał(a):duza sprezarka to zlo
Poprobi napisał(a):dave napisał(a):duza sprezarka to zlo
Ja tego nie powiedziałemPóki co dalej się piszę na zakup tej sprężarki! Chyba, że Patryk będzie mi odradzał montowania jej u mnie w samochodzie to tylko wtedy sobie odpuszczę
Prawda.Bartas napisał(a):slyszalem ze samym programem mozna do 150km dojechac(bezpiecznie) czy to prawda?
Turtbinke od ARL i 170-180 KM uzyskasz w zależności czy z wydechem czy bez. Wiecej nie ma sensu bo zacznie sie wydawanie kasy a przyrosty beda coraz mniej spektakularne.Bartas napisał(a):co dalej powinienem zrobic? turbo, wtryski?
Soft w okolicach 1500 zl, turbo nowe ARL za 2000-2500 zlBartas napisał(a):prosze o ceny tych przerubek i przyrosty mocy
To szykuj kase.Bartas napisał(a):tak mazy mi sie 200 kucy
jaro4444 napisał(a):nowe TDI 140 KM mają taką samą turbinę jak ASZ
jaro4444 napisał(a):Ile można osiągnąć bezpiecznie na zestawie: turbo ASZ lub ARL (tylko czy trzeba aż tak wielkie?), seryjne wtryski ASV, pompa 10?
jaro4444 napisał(a):turbo ASZ(ARL) + pompa 10 + wtryski 230?
jaro4444 napisał(a):170 pociągnie pompa 10?
jaro4444 napisał(a):Czy 105 KM ma sprzęgło 228 czy 240 mm?
jaro4444 napisał(a):czy sprzęgła i dwumasy 240 mm z silników 2.0 TDI są takie same jak w silnikach 1,9 130 i 150 KM?
No o to właśnie chodzi.jaro4444 napisał(a):trzeba uciąć z węża od ALH całe kolanko 90 stopni
Ty Grzybek nic nie potrzebujesz, no może nową uszczelkę pod kolektor. Ja potrzebowałem bo daję turbo z ARL bez przeróbki (czyli z wyjściem ciśnieniowym na szybkozłączkę).
oczkolek napisał(a):jaro4444, misiu naucz się wstawiać zdjęcia w formacie 800x600, bo te sa z leka za duże.
oczkolek napisał(a):misiu naucz się wstawiać zdjęcia w formacie 800x600, bo te sa z leka za duże.
grzybek napisał(a):dzialaj i zdawaj relacje bo zadzialaaasz pierwszy wiec licze na opinie co i jak
jaro4444 napisał(a):PILNE!Wykrzyknik!
Czy turbiny ARL i BPX mają takie oznaczenia?Pytajnik
BPX
742614-0002 (nr Garetta)
038 253 016Q (nr VAG)
ARL
721021-0005
038 253 016G
Mogę kupić okazyjnie nowe turbo ARL w pudełku, tylko muszę upewnić się co do oznaczeń modelu.
_________________
