eksploatacja turbiny - raz jeszcze.
Postprzez Tomek_Glw » 11 lipca 2007, 10:18
Temat prawidłowej eksploatacji "turbiny" był już poruszany wielokrotnie. Wiadomo, że pracuje w ekstremalnie trudnych warunkach - b.wys. temperatura. Wiadomo, że przed wyłączeniem silnika należy poczekać aż się schłodzi, żeby nie zapiekł się olej w jej rozgrzanych łożyskach i żeby łopatki turbiny wychłodziły się w miarę wolno a nie w kilka sekund z temperatury powiedzmy 800st.C. tak jak to bywa przy nagłym wyłączeniu po mocnej jeździe.
Moje pytanie do forum jest następujące: czy były robione jakieś badania wpływu hamowania silnikiem na turbinę? Wiadomo, że wtedy paliwo jest odcinane, spalania nie ma a temperatura łopatek turbiny spada w ogromnym tempie jeśli chwilę wcześniej mocno przyśpieszaliśmy a teraz hamujemy przed zakrętem. Olej się oczywiście nie zapiecze, bo ciśnienie nadal jest, tyle że silnik nie produkuje już gorących gazów. Czy nie lepiej dla turbinki byłoby-teoretycznie - (pomijając zasady bezpiecznej jazdy) przy np. dojeżdżaniu do skrzyżowania np. z prędkości 80km/h wrzucić luz i pozwolić silnikowi kręcić się na obrotach jałowych - wtedy turbina stygłaby znacznie wolniej unikając schock coolingu?
Tomek
Tomek_Glw
Dołączył(a): 9 lipca 2007, 22:50
Auto: Jeep
Re: eksploatacja turbiny - raz jeszcze.
Postprzez Streat » 11 lipca 2007, 11:37
Tomek_Glw, chyba trochę przesadzasz przecież cały wydech się dość mocno nagrzewa i temperatura aż tak mocno nie spada poza tym nie hamujesz silnikiem na dystansie iluś kilometrów tylko trwa to góra kilka sekund. Silnik też przy hamowaniu skrzynią nie przestaje pracować jest odcinane paliwo ale on nadal chodzi i nie zaczyna nagle dmuchać zimnym powietrzem tylko nadal oddaje ciepło - myślę że nie ma większego wpływu hamowanie skrzynia na zużycie turbiny
Jeśli oczekujesz konkretniejszych odpowiedzi to zadaj to pytanie tutaj http://forum.tdi-tuning.pl/ Master`s z tego co widziałem lubi się wdawać w takie dyskusje więc jemu bezpośrednio zadaj to pytanie :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Marcin_TDI » 11 lipca 2007, 11:47
popieram Streat'a, napewno hamowanie silnikiem przyniesie Ci wieksze oszczednosci niz taka jazda na luzie. oczywiscie nie wolno przesadzac z tym hamowaniem (czyt. przy 100km/h wrzucasz 2 bieg itp.) delikatnie i powoli a nic jej nie bedzie
Postprzez electron » 11 lipca 2007, 12:07
olej nie zapieka sie w rozgrzanych łozyskach ani tez nie jest istotne stygniecie łopatek , zawsze wydawalo mi sie ze tam chodzi o cosik innego.
jezeli silnik jest odpalony to jest cisnienie oleju , ktory raz ze chlodzi turbo i smaruje to co wazniejsze utrzymuje wirnik turbo "w powietrzu" na filmie olejowym - tzn wirnik nie ociera o Lozyska . predkosc obrotowa turbosprezarki moze dochodzic nawet do ponad 200.000 obr/min - wiec po mocniejszym depnieciu jesli zgasimy motor zanika cisnienie oleju a walek sobie po chamsku siada na lozyskach i je wyrabia powodujac nadmierne luzy.studzenie turbo to tak zwane zejscie z obrotow jedynie. przeciez wykonana jest z materialu o bardzo malej rozszerzalnosci pod wplywem temperatury. W oleju tez chodzi o to zeby mial dobre wlasciwosci mujace - tzn nie osadzal sie jako kamien na jej elementach bo wtedy skolei zacznie wypychac wirnik w strone wydechu - zacznie niszczyc pierscien uszczelniajacy na wydechu oraz fazke na wirniku pod ten pierscien a wtedy powstaje luz osiowy.
Czy myle sie ?
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez bono » 11 lipca 2007, 12:17
Marcin_TDI napisał(a):popieram Streat'a, napewno hamowanie silnikiem przyniesie Ci wieksze oszczednosci niz taka jazda na luzie. oczywiscie nie wolno przesadzac z tym hamowaniem (czyt. przy 100km/h wrzucasz 2 bieg itp.) delikatnie i powoli a nic jej nie bedzie
ja jeszcze dodam, ze dojezdzanie na luzie jest nawet niebezpieczne, a co zrobisz jak cos Ci wyskoczy i bedzie trzeba depnac ?? Wrzucenie biegu trwa jakis czas a wtedy moze juz byc za pozno na wszystko.
Ja zawsze hamuje silnikiem i uwazam , ze to akurat na turbine nie ma zadnego wplywu i tak jak koledzy napisali to olej chlodzi glownie turbo odbierajc od niego cieplo. Jak hamujesz silnikiem to odcinasz paliwo a cisnienie oleju jest, wiec chlodzeinie rowniez. Jak nie ma cisnienia tworzy sie "korek cieplny" na trubinie (tak to sie chyba fachowo nazywa) i to powoduje ze zapieka sie olej na kierownicach, barak smarowania lozysk itd..
podobnie jak palowanie na zimnym silniku, kiedy olej jeszcze sie nie rozprowadzi i trubo nie ma dostatecznego smarowania
reszta jak kolega electron napisal
Postprzez Marcin_TDI » 11 lipca 2007, 12:25
bono napisał(a):ja jeszcze dodam, ze dojezdzanie na luzie jest nawet niebezpieczne, a co zrobisz jak cos Ci wyskoczy i bedzie trzeba depnac Wrzucenie biegu trwa jakis czas a wtedy moze juz byc za pozno na wszystko.
oczywiscie masz racje ale
Tomek_Glw napisał(a):Czy nie lepiej dla turbinki byłoby-teoretycznie - (pomijając zasady bezpiecznej jazdy)
takze...
Postprzez kornat » 18 listopada 2009, 20:24
A ja mam takie pytanie np. jadę sobie 100km/h na 4 biegu i puszczam pedał przyśpieszenia następnie tak samo na 3 biegu aż prędkość osiągnie ok. 40km/h a następnie wciskam sprzęgło i hamuje hamulcami czy takie coś jest poprawne ?? czy niszczy sprzęgło oraz turbinkę ??
kornat
Postprzez DOC » 18 listopada 2009, 20:41
kornat, spokojnie mozesz tak hamowac nawet do dolnych obrotow 2 biegu i dopiero wtedy uzywac hamulca.
Ex-LeonClub
DOC
Dołączył(a): 12 maja 2007, 21:33
Auto: Leon TDI
Postprzez kornat » 18 listopada 2009, 21:12
A do jakich obrotów dokładnie bo ja schodzę do 1500 rpm bo niby poniżej tych obrotów to już silnik pobiera paliwo aby silnik nie zgasł.
kornat
Postprzez DOC » 18 listopada 2009, 21:37
Kwestia wprawy i wyczucia, najlepiej do momentu w ktorym wiesz, ze za chwile auto zacznie szarpac.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez kornat » 18 listopada 2009, 21:39
DOC, Dzięki za informację
kornat
