Tyle głośniki, podłączenie. (okablowanie w leonie)
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2007, 16:43
Już nie jestem takim forumowym świeżakiem, przywitałem się i dużo przeczytałem, jednak nie znalazłem odpowiedzi na jeden z moich problemów.
Mianowicie, kupiłem auto 2, 3 miesiące temu. Sprowadzone z Holandii, wersja Signo z 2002 roku. Przygodę z przeróbkami rozpocząłem od wywalenia kasetowej aury, która raz działała a raz nie. Zakupiłem jvc kd-g722, podpiąłem kostkę i rozpocząłem testy, okazało się, że nie gra tył. Pierwsze co zrobiłem - sprawdzenie czy są głośniki - owszem były, najwidoczniej poprzedni właściciel zainwestował trochę w audio(wątpie, że takie są w serii), ku mojemu zdziwieniu nie były to głośniki z holenderskiego tesco za 15.99zł a Pioniery(w sumie 8 w aucie), nie ukrywam ucieszyłem, jestem maniakiem muzyki. Po tym postanowiłem posprawdzać wolnymi kabelkami czy aby coś z kostką jest nie tak - przód grał na kablach jak grał, a tył cisza, nawet trzasku, więc wykluczyłem spalone głośniki.
Ponieważ 'zimowy' dzień miał się ku końcowi, pozostawiłem sprawę otwartą, podłączyłem 4 przednie przez kostkę, a radio tylko wsunąłem w kanał, resztę poskręcałem. Wiedząc, że za prędko nie zabiorę się do szukania przebicia na kablach.
Następnego dnia musiałem akurat przewieźć kilka dużych rzeczy, złożyłem siedzenia i ze zdumieniem zobaczyłem leżące pod nimi kabelki, podłączyłem niezwłocznie do kostki - tył hula i buczy... świetnie, tylko jak to teraz przeciągnąć do kostki, żeby nie ryć się przez cały samochód.
Trochę konkretów (wreszcie), sprawa ma się tak, po odsunięciu gumowego przegubu w tylnych drzwiach, że te same kabelki lecą nad kostką, po słupku i pod nim wychodzą.
Moje pytania:
Czy seria miała 8 głośników?
Czy kostka w tym przegubie, jest tylko od sterowania szybami(jest ona dość duża, nie chce mi się wierzyć, że aż tyle idzie do szyby)? czy też można tam podpiąć głośniki i uniknąć rozkręcania wielu elementów, żeby puścić kabel?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PS: Przepraszam za przydługiego posta.
Re: Tyle głośniki, podłączenie. (okablowanie w leonie)
Postprzez Kozak » 11 stycznia 2007, 17:20
Ja mam signo z 2001 r i u mnie były fabrycznie 8 głośników .
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2007, 17:25
michał kozak napisał(a):Ja mam signo z 2001 r i u mnie były fabrycznie 8 głośników .
Pajoniry? Gdybyś był łaskaw, w chwili wolnego czasu zerknął w tym przegubie tylne drzwi - słupek, czy idą osobne kable czy jest tylko i wyłącznie cała wiązka.
Będę wdzięczny i dźwięczny.
Postprzez markos » 11 stycznia 2007, 17:27
wydaje mi sie ze w kazdej wersji bylo ich 8, u mnie w wersji spiryt, byly slady po glosnikach z tyl. Zapodzialy sie gdzies pomiedzy I wlascicielem, komisem Kaczmarczyka i mna :evil:
AA CLUB MEMBER
był AHF jest 330D ;)
markos
Auto: Leon AHF
Postprzez Kozak » 11 stycznia 2007, 17:57
jest cała wiazka , niema żadnych dodatkowych kabli poza nią .
markos01 napisał(a):wydaje mi sie ze w kazdej wersji bylo ich 8
widziałem juz kilka Leonów które miały tylko głośniki z przodu , więc 8 szt to nie standart we wszystkich wersjach
Postprzez Tonny S » 11 stycznia 2007, 18:16
Wiazka zawsze byla na 8 glosnikow dla wersji Signo i wyzszej zawsze bylo 8 glosnikow.
BTW zadnych kabli poda wiazka w dziwach nie bylo. W twoim wypadku wyglada na to, ze koles mial tyl podlaczony pod wzmachol + jakis Bass w bagazniku.
BTW rozne modele byly montowane - te jakie widzialem to byly blaupunkty albo grundig-a
Postprzez AdamTower » 11 stycznia 2007, 19:07
U mnie był tylko przód. Wiązka natomiast była we wszystkich drzwiach. Zrobiłem taki manewr - oryginalne glośniki przednie przeniosłem na tylne drzwi, na przód kupiłem troszkę lepsze ze zwrotnicami. Jak dla mnie jest całkiem ok.
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2007, 19:48
Tonny S napisał(a):BTW zadnych kabli poda wiazka w dziwach nie bylo. W twoim wypadku wyglada na to, ze koles mial tyl podlaczony pod wzmachol + jakis Bass w bagazniku.
O tym samym myśle, bez powodu na innych kablach nie byłoby pociągnięte do tyłu.
Dysponujecie może schematem tej kostki z drzwi, na wszelki wypadek?
I tak chyba najlepiej będzie jak zdejmę obicie w tylnych drzwiach i wbije się do oryginalnego okablowania przed przegubem, bo w nim to nawet po zaizolowaniu może to być śliska, mokra, a nawet zwarciowa sprawa.
Teraz tylko muszę znaleźć na forum gdzie i co trzeba podważyć w tych drzwiach żeby wyszło obicie, gdzieś to widziałem i nawet czytałem, trzeba zacząć od klamki, prawda? reszta to zatrzaski?
Wielkie dzięki za pomoc.
Postprzez DWitek » 12 stycznia 2007, 00:19
Z tego co kojarzę wszystkie Leony (wszystkie wersje) mają pełną instalację głośnikową fabrycznie (8 głośników) w zależności od wyposażenia może być albo 4 albo 8 głośników, ale instalacja jest kompletna.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Silver » 12 stycznia 2007, 11:22
Coś widze ,że w goracej wodzie jestes kąpany - poczekaj chwilke i ochłoń !
:twisted: Zacznij od dostanią sie do spodu tylnego głośnika - prawdopodobnie ktoś zostawił fabtyczną instalacje luzem w drzwiach (lub obciął wtyk) - :brawo: wiec moze wystarczy tylko wywalić dodany kabel i podpiąc fabryczna wtyczke.....
Nie da się tak poprostu wywalic fabryczną instalację . (po zdjęciu boczku zrób zdjęcie i zapodaj do diagnozy)
ale skoro piszesz,że jestes car-audio maniakiem to wez kup dobry wzmacniacz , podłącz do niego wszystkie głosniki i juz będzie nieźle grało.... do tego jakis basik i Leonik malinka zagra.
A co do maniakalnosci Car Audio - z całym szacunkiem dla Pionieera ale do Hi Endu daleko tej firmie brakuje (choc nie wiem jakie ta są głosniczki).... :D
POWODZENIA !
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Sammael » 14 stycznia 2007, 17:57
Źle mnie zrozumiałeś, nie jestem wcale maniakiem car audio, a maniakiem muzyki, po prostu lubię dobrze słyszeć dźwięki - skoro mam głośniki to chcę je podłączyć :-)).
Właśnie tak chciałem zrobić - podpiąć fabryczną instalację bo ona na pewno tam siedzi...
Niestety to wszystko będzie musiało poczekać, w piątek rano koleś mnie przypunktował w tylne drzwi(jak zjeżdżałem ze Szczytnickiego - dodatkowe info dla Wrocławiaków ;-)) ... myślałem, że go zabije, za ryskę na tym samochodzie byłbym do tego skłonny :-) na szczęście lekko, bo dopiero co ruszał, na szczęście to tylko drzwi, ani słupka nie ruszył, ani podłogi... najeździłem się miesiąc i musiał mnie idiota puknąć. W innym topiku umieszczę zdjęcie i polecicie mi co z tym zrobić (klepanie w ASO, czy może wymiana całego poszycia drzwi)
Pozdrawiam Serdecznie,
Postprzez kriz » 18 stycznia 2007, 15:25
Sammael_ napisał(a): nie jestem wcale maniakiem car audio, a maniakiem muzyki
Ja mysle, ze jestes maniakiem jak najwiekszej liczby glosnikow... ;)
Glosniki z tylu maxymalnie psuja scene - nadaja sie tylko przy dzwieku surround. Ciesz sie, ze ktos je ucial za ciebie ;) BTW - jaki bylby sens podlaczania przez kogos tylnych glosnikow pod wzmak? :)
GTauto.pl
kriz
Dołączył(a): 16 września 2006, 12:08
Auto: Leon ASV+
Postprzez borut » 30 lipca 2007, 14:29
A tak w ogóle to jakie są głośniki fabruyczne w Leonie ? Tj średnica jaka jest midbasów ?
borut
Postprzez Tonny S » 30 lipca 2007, 14:37
165 mm
Postprzez borut » 30 lipca 2007, 14:45
Tonny S napisał(a):165 mm
O dzięki, to dosyć duże... cieszy to :)
A głębokość mniejwięcej jaka jest ?
borut
Postprzez Marcin_TDI » 30 lipca 2007, 15:31
co do glebokosci... i tak musisz dac dystans albo z plastiku albo mdf i kazdy glosnik pratycznie wchodzi- nie wiem ile tam jest dokladnie cm glebokosci ale jak nie wsadzasz tam nie wiadomo jakich wooferow to wejdzie praktycznie kazdy glosnik.. ale wydaje mi sie ze z dystansem to ok 10cm spokojnie
Postprzez borut » 30 lipca 2007, 15:49
Marcin_TDI napisał(a):co do glebokosci... i tak musisz dac dystans albo z plastiku albo mdf i kazdy glosnik pratycznie wchodzi- nie wiem ile tam jest dokladnie cm glebokosci ale jak nie wsadzasz tam nie wiadomo jakich wooferow to wejdzie praktycznie kazdy glosnik.. ale wydaje mi sie ze z dystansem to ok 10cm spokojnie
Oj to jakies hociaż Hertze by się przydały oczywiście odseparowane. A co do głośników... jestem zadowolony z jakości głośników fabrycznych. Czasem bywa tak, że kupi się głośniki i grają one gorzej niż fabryczne. Czy jakieś speakery w cenie do 400 zl za 2 midy i 2 tweetery zagrają lepiej niż te, które fabryka dała ?
borut
Postprzez Tonny S » 30 lipca 2007, 16:07
borut, viewtopic.php?t=7930&start=0
borut, przeczytaj sobie tą strone http://dziecineo.prv.pl/
Postprzez borut » 30 lipca 2007, 16:18
Tonny S napisał(a):borut, viewtopic.php?t=7930&start=0
Pierwszy link pomocny, drugi nie o mnie i kretyński.
borut
