jaka pompa paliwa do leona
Postprzez bartek-skom » 19 sierpnia 2007, 08:58
witam nigdzie nie mogę znaleźć kompletnej pompy paliwa do leona 1.9 tdi z 2000r
bartek-skom
Dołączył(a): 6 lipca 2007, 19:44
Re: jaka pompa do leona
Postprzez grzybek » 19 sierpnia 2007, 11:46
.....a wogole szukales?
KLIKNIJ
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2007 ]
http://www.allegro.pl/item224935990_pom ... 9_tdi.html
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez bartek-skom » 20 sierpnia 2007, 08:46
tak tylko ktora bedzie pasowac na 100% widzialem ze jest dedykowana ale do leona 2001 ale nie wiem czy jest jakas roznica miedzy 01 a 00
bartek-skom
Postprzez mm.max » 20 sierpnia 2007, 09:13
bartek-skom, różnice są w rodzajach silników a nie w rocznikach (w przypadku leona) jeżeli ma to byc pompa do Leona VP 90/110 KM będzie pasowała każda od roku 2000 w górę.
Wymianę powierz lepiej jakiemuś warsztatowi co ma wiedzę na temat TDi
Postprzez Dariuspolo » 20 sierpnia 2007, 09:28
...a ta z mojego ogloszenia nieladna?
viewtopic.php?t=8575
[ Dodano: Pon 20 Sie, 2007 ]
odpowiedz od Bartek-skom:
"ale ja nie chce wtryskowej tylko paliwa do baku "
...a masz PD czy VP TDI?
bo pompe w baku (pompa razem z czujnikiem poziomu paliwa) maja tylko PD TDI!
w VP TDI przejmuje ta funkcje pompa wtryskowa (jest ssaco-tloczaca).
W VP jest tylko wskaznik poziomu paliwa w baku w tej samej obudowie co pompa.
Darek
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez mm.max » 20 sierpnia 2007, 11:12
Dariuspolo napisał(a):"ale ja nie chce wtryskowej tylko paliwa do baku "
Kto ci powiedział ze taką pompę trzeba wymieniac ??
Jaka masz usterkę ??
Postprzez Tonny S » 20 sierpnia 2007, 11:31
Wynika że VP37 - jak już koledzy napisali w baku nie ma pompy jedynie w PD.
Postprzez bartek-skom » 20 sierpnia 2007, 15:22
no wiec tak z tego co wiem to jest to jeszcze ten starszy silnik a nie ten nowy tdi a usterka polega na tym ze zlamala sie rurka ssaca paliwo z baku ta 2 elementowa ze sprezynka i ten plastik do ktorego jest przymocowany czujnik paliwa i mam zrobione to prowizorycznie bo zamiast rurki jest wezyk a ten plastik jest przykrecony blaszka i wskaznik nie dziala tak jak powinien dlatego chce wymienic calosc tylko musze jeszcze sprawdzic to co mowicie czy jest pompka czy tylko obudowa plastikowa
bartek-skom
Postprzez Dariuspolo » 20 sierpnia 2007, 15:34
...to tez znajdziesz w moim ogloszeniu.
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez bartek-skom » 20 sierpnia 2007, 15:41
czyli nie mam pompy ??
bartek-skom
Postprzez Dariuspolo » 20 sierpnia 2007, 15:44
bartek-skom napisał(a):czyli nie mam pompy
Dokladnie
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez Tonny S » 20 sierpnia 2007, 15:45
Nie nie masz.
BTW zmien podpis i auto bo nie masz TS-a jak i wersji 130 KM.
Postprzez bartek-skom » 20 sierpnia 2007, 15:51
widzisz tak sie sklada ze wszedzie w papierach pisze seat leon top sport a 130 jest bo jest ma chipa
bartek-skom
Postprzez Tonny S » 20 sierpnia 2007, 15:53
bartek-skom napisał(a):widzisz tak sie sklada ze wszedzie w papierach pisze seat leon top sport
To cię ktos oszukał bo TS produkowany jest od 2002 roku.
bartek-skom napisał(a):a 130 jest bo jest ma chipa
Ale nie jest to wersja 130 KM co najwyżej 110 +
Postprzez bartek-skom » 20 sierpnia 2007, 15:55
tak 110 fabrycznie sory ale ja sie pomylilem pisze sport i nie mogl mnie nikt oszukac bo wszedzie w bagazniku i w ks. serwisowej gdzie sa numery auta pisze dokladnie
bartek-skom
Postprzez grzybek » 20 sierpnia 2007, 17:28
chlopak SPORT a TOP SPORT to wielka roznica
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Marcin_TDI » 21 sierpnia 2007, 08:10
dobra wyluzowac, wszystko juz zostalo powiedziane. PD ma pomocnicza pompe w baku ktora slychac jak przekrecisz kluczyk na zaplon a w VP nie ma takiej pompy, jest tylko ta wtryskowa. jak padla to warto sie zastanowic na d 11mm.
Postprzez bartek-skom » 21 sierpnia 2007, 18:17
nie nie juz wszystko jasne nie mam pompy
bartek-skom
Postprzez Marcin_TDI » 22 października 2007, 11:55
moze ktos mi podac numer z Etki pompy paliwa do TDI PD od arl-a (nie wiem czy asz mial taka sama, pewnie tak)
1. tej przy silniku (tandemowej)
2. tej w baku pomocniczej
Postprzez Lucjan » 22 października 2007, 13:36
Marcin_TDI napisał(a):moze ktos mi podac numer z Etki pompy paliwa do TDI PD od arl-a (nie wiem czy asz mial taka sama, pewnie tak)
wiec ta w zbiorniku to koszt 840zł Brutto ;) jest kpl.
ta przy silniku około 1200zł Brutto ;)
obie są Niemiecki i stosowane przez Grupe VW na OE :)
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez Marcin_TDI » 23 października 2007, 00:32
numery numery a nie ceny :)
Postprzez Lucjan » 23 października 2007, 09:15
Marcin_TDI napisał(a):numery numery a nie ceny :)
nie mam ori. tylko VDO SIMENS lub PIERBURG
Lucjan
Postprzez OMFG » 23 października 2007, 23:37
Chyba masz ori
A ja w etosie widze że z haldexem jest osobno pompa i czujnik a w fwd razem nie zależnie od silnika :killer:
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Postprzez Marcin_TDI » 24 października 2007, 08:45
dla potomnych, jezeli chcemy sprawdzic ciesnienie na tandem pump to nalezy podlaczyc manometr pod ten korek gdzie jest strzalka
voss (diagtronik.pl napisał(a): Podniesc obr. do 1500 i odczytac cis. min. 3,5bar
Postprzez ColdMan » 3 listopada 2012, 15:52
Witam w moim leonie 1.9 TDI ASV 110 niestety wadliwa jest pompa paliwa...Moc zanika wraz ze wrzucaniem kolejnego biegu czy mógł bym dostać od was propozycji pomp które mógł bym zamontować? Nie musi być to koniecznie seria może być coś wydajniejszego , co polecacie ?
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Antek1987 » 3 listopada 2012, 18:22
Jeśli znajdziesz gdzieś zdrową tak zwaną 11 o numerach 038 130 107J to kup taką:) tylko rzadko już spotkać zdrową i z małym przebiegiem:(
Antek1987
Dołączył(a): 27 kwietnia 2012, 07:20
Postprzez Marcin_TDI » 3 listopada 2012, 22:40
są firmy które regenerują pompy i wkładają mocniejsze tłoczki.
Postprzez ColdMan » 4 listopada 2012, 00:07
a można wiedzieć czy regeneracja oplacalna jest tzn czy to pojeździ trochę ? i jaki koszt regeneracji jest
ColdMan
Postprzez Marcin_TDI » 4 listopada 2012, 08:08
no teraz to już leniwy jesteś
http://www.google.pl/search?q=regenerac ... e&ie=UTF-8
dla tych którzy celują w wyższe moce to nawet jakiś tłoczek od transita podpasowywał 12mm
Postprzez ColdMan » 9 listopada 2012, 07:51
To już się naczytałem o wszystkich firmach a więc może ktoś z was regenerował już pompę i jest mi w stanie polecić jedną z nich?
ColdMan
Re: jaka pompa paliwa do leona
Postprzez patryk_82 » 27 listopada 2013, 14:47
Czy ktoś może podać jaki powinien być nr pompy paliwa do 1.8T BAM ??
Przy wyższych obrotach zaczyna klekać i chyba czas na nią ...
( najlepiej z VDO )
patryk_82
Dołączył(a): 7 października 2009, 15:26
Auto: Leon 1.8T++
Silnik: AMK 1.8
Problem z pompą paliwa.
Postprzez mars1981 » 23 września 2014, 19:41
Witam. mam problem z pompą paliwa a dokładnie od pewnego czasu zapala mi się lampka cheack z kodem P0252,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność". po trzech cyklach gaśnie, zauważyłem że dzieje się to tylko przy większych wilgotnych warunkach. w momencie zapalenia się lampki nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika tzn nic nie szarpie ani nie ma spadku mocy. Co może być przyczyną?. Moje auto to seat Leon 1.9 tdi ALH
mars1981
Dołączył(a): 23 września 2014, 17:57
Silnik: ALH 1.9
