Dz!k napisał(a):czemu tak mało??
Streat napisał(a):Możesz wrzucić jakiś wykres temp w dolot/RPM albo od predkości ?
vitek777 napisał(a):pewnie fajnie zapina
Dz!k napisał(a):skoro potrzebujeesz tylko tyle koni to czemu robiłeś mody na wyrost
jaro4444 napisał(a):Darek nie za ostro ciut z momentem w przedziale 1700-2000 obr? Masz już 300 Nm przy 1700 obr. Jak dla mnie ciut ostrawo nawet dla dwumasu 240 mm, a szczególnie dla dołu silnika VP.
Jazwes napisał(a):Praktycznie identyczny setup jak u mnie, tylko ja nie mam chłodnicy oleju i pompy 11mm, i zamiast SMIC mam FMIC.
Dz!k napisał(a):Jazwes napisał(a):Praktycznie identyczny setup jak u mnie, tylko ja nie mam chłodnicy oleju i pompy 11mm, i zamiast SMIC mam FMIC.
tylko że ty masz 145 kucychyba można wywnioskować że robisz jeszcze większe przebiegi od dariusa
co do trwałości to modowana pompa i tak wysra się szybciej niż seria
