Grzanie świec żarowych
Postprzez Marijusz » 26 sierpnia 2007, 15:58
Jak długo w waszych autach grzeją się świece żarowe. Bo u mnie (1.9 TDI 90 KM ALH) jest z tym różnie. Raz czekam dwie - trzy sekundy a nieraz nawet kilkanaście. I jeszcze jedno pytanie: czy zawsze muszę czekać aż ta lampka zgaśnie zanim odpalę silnik (to jest mój pierwszy dieselek)
Marijusz
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 11:06
Re: Grzanie świec żarowych
Postprzez grzybek » 26 sierpnia 2007, 16:58
latem nie musisz
zima wypadaloby
latem swiece sie nie grzeja. tzn chyba ponizej 5st czy cos takiego dopiero (jesli sie myle niech ktos mnie poprawi)
ale przy obecnych temp nie musisz czekac i dziwne ze nie gasnie od razu kontrolka
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez AdamTower » 26 sierpnia 2007, 18:59
Marijusz, skoro latem musisz czekać kilkanaście sekund oznacza to, że masz uszkodzony czujnik temperatury silnika. Po podpięciu VAG'a będzie ładnie widać że czujnik wariuje, bo temp. będzie pokazywać zapewne jakąć ujemną lub wiele niższą od otoczenia
Postprzez Marijusz » 26 sierpnia 2007, 19:26
A czy jest ktoś może z okolicy Zielonej Góry z VAGiem. Bo się jeszcze nie spotkałem z kimś kto by w okolicy go miał bo jestem tu zupełnie nowy i zielony.
Marijusz
Postprzez Matryx » 1 grudnia 2008, 14:28
Chciałem sprawdić u mnie w Leosiu czy grzeją świece żarowe i wpadłem na pomysł, czy nie użyc do tego miernika, sprawdzającego zamknięcie obwodu. Zdjąłem więc gumowe końcówki ze świec i jednym z przewodów miernika dotknałem do metalowej koncówki swiecy, a drugim do masy np. na do silnika. I tylko na jednej ze świec wyświetlacz miernika reagował.
Czy jest to miarodajny test? Czy świece, na których miernik nie reagował są spalone i nie grzeją? Mam mianowicie problem z rannym odpalaniem na mrozie.
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez erol » 1 grudnia 2008, 15:23
Myślę, że gdyby któraś świeca nie działała to świeciłby się chceck engine. Przynajmniej tak jest u mnie....
erol
Postprzez Tomas1980 » 1 grudnia 2008, 15:26
Matryx a próbowałeś pozamieniać świece i sprawdzić czy ta jedna "dobra" daje sygnł w mierniuku? To powinno być miarodajne, Ja widziałem u mechaniora też bajer z żaróweczką, którą jakoś podłącza do świecy. Zapala się kiedy jest napięcie, a jak świeca walnięta, to się nie zapala ;) Jak to jest Twój pierwszy dieselek, to pewnie jeszcze świec nie wymieniałeś? Warto na zimę wymienić. Nie aż taka droga to sprawa, bo komplet świec BOSHa kosztuje w granicach 100-120zł
Tolek II 1,9 TDI (AHF) - WRC
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Dołączył(a): 11 listopada 2008, 15:26
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez Matryx » 1 grudnia 2008, 15:45
Świec nie wykręcałem bo nie wiem jak. Chciałem tylko samemu jakoś stwierdzić, czy sa dobre, bo jak zadzwoniłem do ASO Seata, to za diagnogę chcą kupę kasy, chca podłączać VAGa itp. A jak sie okaże że świece dobre, to kasa w błoto, dlatego lepiej samemu na poczatku zdiagnozować co sie da. Po prostu mam problem z odpalaniem na mrozie. Musze kręcic klika razy auto za zaskoczy a jak juz zaskoczy to przez 2-3 sekundy jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Potem wszystko sie normuje.
ale zadzwonie do serwisu Skody, są tam lepsi fachowcy i mniej biorą a silnik przeciez ten sam. Ale mój typ padł tez na czujnik cieczy chłodzącej G62, bo na Vagu mam co jakiś jego błąd, ale to nie ten wątek.
Matryx
Postprzez bartek_wm » 1 grudnia 2008, 17:07
Samemu możesz łatwo sprawdzić świece.
Bierzesz żaróweczkę z kabelkami. Jeden koniec do plusa akumulatorka, drugi dotykasz do świecy, jak żarówka świeci to świeca ok. Jak któraś padła to chyba wymienić lepiej komplet.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez Miras » 1 grudnia 2008, 20:33
Moj Leon tez czasami ciezko palil na zimnym ale to byla kwestia podjechania na serwis i ustawienia poczatku kata wtrysku. . . Zmieniales moze rozrzad ostatnio???
Miras
Dołączył(a): 20 maja 2008, 22:34
Postprzez Kozak » 1 grudnia 2008, 20:36
erol napisał(a):Myślę, że gdyby któraś świeca nie działała to świeciłby się chceck engine.
nie prawda
Postprzez Tomas1980 » 2 grudnia 2008, 07:44
Kozak napisał(a):nie prawda
Popieram przedmówcę. Ja miesiąc temu wymieniałem komplet, bo 3 świece miałem padnięte (trudniejsze odpalanie z rana), no i autko nic nie sygnalizowało o walnietych świecach.
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez Matryx » 2 grudnia 2008, 09:57
bartek_wm
Czy ten test z żarówką ma być przeprowadzony przy przekręconym kluczyku w pozycje "grzenia świec żarowych", czy kluczyk nie mysi być włożony do stacyjki?
Czy ten test jest w 100% miarodajny?
Matryx
Postprzez Tomas1980 » 2 grudnia 2008, 10:28
No u mnie mechanior tak jakoś podłączył, że żaróweczka paliła się tylko w czasie grzania świecy, kiedy grzanie się wyłączało, to gasła. Czyli całość była wykonywana przekręcając kluczyk przy zupełnie zimnym silniku. Nie wiem dokładnie jak to się podłącza. Może ktoś tu jeszcze się niżej dopisze i wyjaśni.
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez bartek_wm » 2 grudnia 2008, 11:54
nie musisz przekręcać kluczyka. W sposób, który ja opisałem, sprawdzasz tylko czy konkretnie świeca nie jest uszkodzona. Świeca ma masę z bloku silnika jeżeli jest sprawna to masa idzie na żaróweczkę, którą drugim kabelkiem podłączasz do plusa aku. i świeci.
To test tylko na sprawność świec, a nie instalacji podgrzewania świec żarowych.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez niedzwiedz11 » 2 grudnia 2008, 12:30
a jak w takim razie sprawdzić sprawność instalacji do podgrzewania świec żarowych?
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez bartek_wm » 2 grudnia 2008, 12:46
domowym sposobem-też żaróweczka.
Temp otoczenia najlepiej poniżej 3 - 5 C, bo jest jakoś tak, że się świece w wyższych temp nie zał. . Już o tym chłopaki pisali.
Najlepiej mieć pomocnika co ci kluczyk przekręci. Jeden kabelek do masy aku. drugi do przewodu dającego napięcie na świecach(jak świeci jest OK).
Sposób mało profesjonalny, ale daje jakieś pojęcie o problemie
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez Sammael » 2 grudnia 2008, 13:41
bartek_wm napisał(a):bo jest jakoś tak, że się świece w wyższych temp nie zał. .
to zapal bez nich ;) zimny silnik to zimny silnik :)
Postprzez Tomas1980 » 2 grudnia 2008, 18:12
Spoko, że zapali nawet przy walniętych świecach. Ja tak miałem i zapalał na zimnym silniku nawet przy przymrozkach, tylko dłużej trzeba było pokręcić. Dobry akumulator, niezajeżdżony silnik i zapala bez swiec ;) Jak wymieniłem świece na sprawne, to zmieniło się tylko to, że odrazu odpala od pierwszego zakręcenia rozrusznikiem.
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez Kozak » 2 grudnia 2008, 22:48
Tomas1980 napisał(a):Popieram przedmówcę. Ja miesiąc temu wymieniałem komplet, bo 3 świece miałem padnięte (trudniejsze odpalanie z rana), no i autko nic nie sygnalizowało o walnietych świecach.
ja dziś wymieniłem jedną świecę bo okazało się że nie działa i dopiero Vag pokazał usterkę
Postprzez bykucr » 7 grudnia 2008, 20:26
aby sprawdzić układ grzania świec wystarczy ściągnąć wtycznę z czyjnika temperatury silnika ( wylot z gowicy ) i przekręcić kluczyk. będziegrzał świece choćby silnik mial 90 st. Uwaga zeby nie wyciagnąć czujnika bo sie plyn wyleje.
bykucr
Dołączył(a): 13 lutego 2008, 08:47
Auto: Leon 1,9TDI
Postprzez Matryx » 9 grudnia 2008, 08:30
A czy ktoś może zna numer katalogowy świec żarowych oraz wielkość klucza nasadowwego, jaki należy użyć do odkręcenie tych świec?
Matryx
Postprzez bykucr » 9 grudnia 2008, 18:39
jest to nasadowa 10(najlepiej rurkowa, bo wystaje końcówka przyłączeniowa lub trzeba mieć głęboki klucz).
świece to BERU 0 100 226 227 (numer BERU nie SEAT'a)
bykucr
Auto: Leon 1,9TDI
Postprzez Miro » 30 grudnia 2008, 11:34
Kiedy najlepiej wykręcać świece? Na zimnym czy ciepłym silniku? Słyszałem różne opinie i wolę się upewnić która jest prawdziwa.
[ Dodano: Wto 30 Gru, 2008 ]
Poradziłem sobie,wykręcałem na lekko ciepłym silniku. Okazało się że 2 świece mam padnięte. Założyłem nowe 4szt NGK Y-732J. Katalog podaje 732U,ale tych świec już nie produkują.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez studzien » 28 stycznia 2011, 16:58
Witam wszystkich mam takie pytanko, czy kontrolka świec żarowych powinna świecić taki sam okres czasu, niezależnie temperatury na zewnątrz. w moim przypadku czy jest +20 CZY -20 stopni, świeci taki sam okres czasu
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez LuQas » 28 stycznia 2011, 17:10
studzien, im niższa temp.to kontrolka powinna palić się dłużej
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez raptor » 28 stycznia 2011, 17:14
Witam. W okresie zimowym grzeją dłurzej niż w okresie letnim.
Gdy temperatura jest, jesli sie nie myle powyżej +5 stopni to kontrolka swiec żarowych włacza sie na niecałe 2s (włacza sie i gasnie od razu), natomiast zimową porą trwa to dłuzej około 10s około.
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez studzien » 28 stycznia 2011, 17:16
czyli mam coś walnięte tak? tylko co
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez raptor » 28 stycznia 2011, 17:21
Czujnik temperatury, jak sie nie myle
raptor
Auto: seat
Postprzez dawidprv » 29 stycznia 2011, 12:09
Ja mam to samo z czasem grzania świec. Na liczniku temp. pokazuje mi dobrą to w takim razie chyba czujnik temp. nie jest uszkodzony. Może to być np. bezpiecznik od świec żarowych? Lub przekaźnik?
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez DAMiANO » 30 stycznia 2011, 23:25
@dawidprv czujnik temperatury ma 4 piny. Jedna para na zegar a druga do komputera. Najlepiej podpiąć VAGa i sprawdzić czy pokaże błąd czujnika.
Ibiza Sport TDI ASV
DAMiANO
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 16:57
Auto: Ibiza TDI ASV
Postprzez YaZoo » 31 stycznia 2011, 00:32
Wtrącę się jeśli można gdyż wydaje mi się, że mam podobny problem z grzaniem świeć. Czy to lato czy zima kontrolka gaśnie po 2s. Czujnik wymieniłem gdyż "wariował" a ostatnio wymieniłem 4 świece bo stare wszystkie były martwe ale różnicy też nie zauważyłem. Leon odpala jak poprzednio czyli bez większych problemów. VAG-com żadnych błędów nie pokazuje. Czy w takim wypadku jeszcze coś powinienem sprawdzić?
Tutaj filmik jak u mnie to wygląda po ponad 24h postoju na zewnątrz przy temperaturze około 0 stopni
Metaliczny dzwięk przy odpalaniu to pusta puszka w uchwycie. :diabel:
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez dawidprv » 31 stycznia 2011, 10:16
U mnie nie wywala błedu czujnika temp. tylko
Address 01: Engine
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
Może to być wina tego czujnika ?
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez wojtekk » 1 lutego 2011, 18:07
Witam ja mam taki problem u siebie, zmianialem swiece ostatnio na boscha wszystkie nowe, jednak musze po dlugim postoju na mrozie pokrecic troche by odpalil, kontrolna od swiec gasnie mi po 3 sekundach odrazu nawet jak jest na dworze - 10 stopni, jak podgrzeje je tak na 3-4 razy to odpala w miare ok, cos uszkodzone ? jesli tak to co i gdzie to sie znajduje ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez orlen » 2 lutego 2011, 08:02
wojtekk, czy slyszysz charakterystyczne cykniecie przekaznika świec chwile po wlaczeniu zaplonu? Sprawdz przekaznik nr 109
viewtopic.php?t=10879
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez wojtekk » 2 lutego 2011, 15:13
orlen napisał(a):wojtekk, czy slyszysz charakterystyczne cykniecie przekaznika świec chwile po wlaczeniu zaplonu? Sprawdz przekaznik nr 109
Cykniecie jest, kontrolka sie zapala ale po ok 2 sekundach gasnie nie zaleznie czy temperatura jest minusowa czy plusowa, na mrozie ciezko odpala, jednak jak podgrzeje je tak ze 4 razy to łapie odrazu, dodam ze swiece zmienialem tydzien na boscha wszystkie sprawne, poprostu problem tkwi w tym ze ich nie grzeje tak dlugo jak powinien tylko max 2-3 sekundy, co odpowiada za to ? jesli to jest wina jakiegos czujnika to gdzie go szukac ? jak wyglada ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez dawidprv » 2 lutego 2011, 20:26
Dzisiaj sprawdzałem w garażu (+15 stopni) i przekaźnik nie cykał, wiec chyba znalazłem powód. Jak by był walnięty bezpiecznik od świec to przekaźnik by cykał? I gdzie w ogóle ten bezpiecznik znajdę? Da rade jeszcze jakoś sprawdzić przekaźnik? Żeby na darmo kasy nie wydawać.
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez konstant » 2 lutego 2011, 22:39
dawidprv napisał(a):Dzisiaj sprawdzałem w garażu (+15 stopni) i przekaźnik nie cykał, wiec chyba znalazłem powód. Jak by był walnięty bezpiecznik od świec to przekaźnik by cykał? I gdzie w ogóle ten bezpiecznik znajdę? Da rade jeszcze jakoś sprawdzić przekaźnik? Żeby na darmo kasy nie wydawać.
Jak masz +15 stopni to swiece sie w ogole nie grzeja. :kreci: Zdaje sie, ze od +5 dopiero.
Sprawdz na mrozie.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez wojtekk » 3 lutego 2011, 04:41
Z moim problemem ktos mi pomoze ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez orlen » 3 lutego 2011, 06:38
wojtekk, tak jak pisalem w ostatnim poscie, sprawdz przekaznik swiec. Podalem Ci topic w ktorym sa nawet zdjecia obrazujace gdzie jest ten przekaznik. Mi rowniez kontrolka gasnie po okolo 2 sekundach, a to cykniecie przekaznika slychac (przy temp. np. -5) po okolo 5 sekundach. Ewentualnie jezeli to nie przekaznik to podstawowe pytanie, czy wymieniales filtr paliwa przed zima 8) ?? Ewentualnie moze masz uklad paliwa zapowietrzony...
konstant świece grzeja do +9, polecam post Sammaela ;] -> http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... e709db9102
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez wit3k » 3 lutego 2011, 20:28
Ja już się poddaje bo kminie i pupa wołowa... :|
Co dzień wchodzę do garażu co prawda temp.jaka tam panuje to ok -2C max,tak więc świece powinny choć na chwile pogrzać a gdy przekręce kluczyk to kontrolka świec gasi się od razu z pozostałymi i nie ma charakterystycznego "CYK".Dodam że świece wymieniałem nie jakie 3 tygodnie temu kiedy to okazało się że 3na4 są spalone...
Auto odpala normalnie raz puści bąka niebieskiego raz nie.
Jakieś sugestie?
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez Marcin_TDI » 4 lutego 2011, 07:55
przekaźnik świec żarowych, sprawdź g62, przekaźnik świec
Czy ktoś mógłby to podwiesić ??
napisał Sammael
Postprzez konstant » 4 lutego 2011, 10:50
wit3k napisał(a):Ja już się poddaje bo kminie i pupa wołowa... :|
Jakieś sugestie?
Jesli auto odpala ci normalnie to w czym problem?
W VAGU mozna wydluzyc czas grzania, u mnie pomoglo troche bo auto meczy(ło) sie przy odpalaniu.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez orlen » 4 lutego 2011, 12:39
wit3k napisał(a):Jakieś sugestie?
jeździć
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez untaztood » 4 lutego 2011, 12:40
Jakieś sugestie?
A jak w VAGU wydłużyć czas grzania świec?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Marcin_TDI » 4 lutego 2011, 14:26
untaztood, leniwca masz przy piątku
http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&b ... 31f3672aed
Postprzez raptor » 6 lutego 2011, 20:52
Witam. Jak były minusowe temperatury, świece grzały normalnie, zawsze puszczał niebieskiego baczka. Dzisiaj było w garażu +7, kontrolka swiec nawet sie nie włączyła, i o dziwo nie poscił baczka niebieskiego.
raptor
Auto: seat
Postprzez untaztood » 11 lutego 2011, 15:39
Wydłużyłem czas grzania świec, na wartości zalecane w poradniku i rozruch samochodu w zakresie 1 - 7 stopni C. zdecydowanie się poprawił.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez peter250 » 21 lutego 2011, 11:21
Ostatnio pojawił się u mnie problem z odpalaniem, szczególnie podczas mrozów. Pomogła wymiana filtra paliwa. A tak wyglądał filtr paliwa (puszka rozcięta i rozciągnięty filtr) po 20tyś km (paliwo tankowane na BP , w 80% ultimate) :
Filterek paliwa po 20tyś
:whoeva:
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez raptor » 21 lutego 2011, 17:46
Grubo to wygląda
raptor
Auto: seat
