Odma
Odma
Postprzez Orzeł » 19 sierpnia 2006, 15:09
Zastanawiam się nad odłączeniem odmy, czy ktoś z was robił już coś takiego?? Podobno to pomaga nie wiem dokładnie w czym, ale tak słyszałem ;). Napewno po jej odłączeniu nie będzie syfu (oleju) w dolocie, i zapewne temperatura też się obniży. Jest sens sie w to bawić czy lepiej zostawić tak jak to fabryka przewidziała?? Asgaard, jak masz zrobione to u siebie??
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Odma
Postprzez Tonny S » 19 sierpnia 2006, 18:44
Orzeł, zapytaj Szymona on w Lupo mial to fajnie rozwiazane - pojemnik z filterkiem, moze maja gdzies zdjecia by ci pokazac - bo nie wiem jak to teraz z BKD wyglada.
Orzeł napisał(a):Napewno po jej odłączeniu nie będzie syfu (oleju) w dolocie,
No napewno bedzie mniej.
Re: Odma
Postprzez Orzeł » 20 sierpnia 2006, 13:08
Tonny S, rozmawiałem kiedyś z Patem na ten temat. Powiedział, żeby nie motać sie z tym i zostawić tak jak jest, ale chciałbym się dowiedzieć czy to coś daje czy nie?? 1 PS wiecej to zawsze coś :mrgreen:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Odma
Postprzez Tonny S » 21 sierpnia 2006, 06:34
No mocy to raczej nie daje zadnej, poza tym ze FMIC tak szybko nie upierdzielisz.
Re: Odma
Postprzez js83 » 21 sierpnia 2006, 16:22
Mam pytanie zwiazane z tematem: ja w swoim leo mam przy odmie mokro (wilgotno) od oleju-mokra jest taka plastikowa złączka przy odmie i minimalnie troche pokrywy silnika w tym miejscu.. Czy to normalne i czy tak powinno byc?? Dodam, ze nigdy nie mialem za wysokiego poziomu oleju, zawsze bylo w normie. Z czym się wiąże to zjawisko?
js83
Dołączył(a): 17 lipca 2005, 15:00
Auto: Leon 1.9 tdi 110
Re: Odma
Postprzez Silver » 21 sierpnia 2006, 16:28
js83 napisał(a):Czy to normalne i czy tak powinno byc?
chyba tak - u mnie też tak jest , tyle że to wlasnie szybkozłaczka jest nieszczelna. Rozbierz ją - wsrodku jest oring gumowy (element uszczelniajacy) i wymien go.
Jesli cieknie bliżej strony dekla kalwiatury to założ opaskę zaciskową ( uważaj przy dokrecaniu z siłą) i złóż to na silicon (warsztatowy - czyli olejo-odporny a nie sanitarny) i bedzie gites .
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Odma
Postprzez Asgaard » 22 sierpnia 2006, 08:29
Ja u siebie mam normalnie w dolot...
mokro wokół odmy też mam, hehe.... chciałem odpiąć odmę ale nigdy jakoś nie ma okazji kupić catch tank'a.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Odma jak czyscic???
Postprzez grzesdd » 24 sierpnia 2007, 21:13
panowie jak rozebrac i wyczyścić odme bo niestety wywala mi nalot na pokrywe klawiatury, wiec domniemam ze odme doslownie przytkało????? Poradzćie od ktorej strony sie do tego zabrac i jak zdemontowac???
grzesdd
Dołączył(a): 7 października 2006, 10:59
Auto: LEON ASV/skradziony
Re: Odma
Postprzez grzybek » 26 sierpnia 2007, 09:20
odczep od dolotu i do gory pociagnij.
najlepiej potem zaslep dolot z filtra a odme jakims przewodem pociagnij pod auto zeby nie zawalalo dolotu tylkowywalalo syf pod auto. ja mam tak zrobione i dosc z syfem
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
spocona odma
Postprzez kbyczyns » 1 września 2007, 19:40
zdjąłem dzisiaj pokrywę silnika (tak profilaktycznie) i zobaczyłem lekko spoconą odmę; czy możecie mi opisać jaka jest jej funkcja, zasada działania i co może oznaczać takie pocenie; jakieś zagrożenia?
kbyczyns
Dołączył(a): 6 stycznia 2007, 22:17
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez jurkos » 1 września 2007, 19:57
kbyczyns, jezeli spocenie to byla woda to sie nie stresuj :)
roznica temparatur duza wilgotnosc poweitrza itp.
guma ma tak czasem ze sie poci
jurkos
Auto: czarne
Re: Odma
Postprzez kbyczyns » 1 września 2007, 20:13
jurkos, chyba źle sie wyraziłem, to było coś w rodzaju lekkiego wycieku/naparowania oleju;
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez Tonny S » 1 września 2007, 20:35
kbyczyns napisał(a): zobaczyłem lekko spoconą odmę; czy możecie mi opisać jaka jest jej funkcja, zasada działania i co może oznaczać takie pocenie; jakieś zagrożenia?
Odma odpowiada za odpowietrzenie ukladu korbowego a to, ze sie poci to norma zwlaszcza jak silnik zostal przelany oliwa.
Re: Odma
Postprzez kbyczyns » 1 września 2007, 20:46
czy to może wyglądać jak fotka poniżej; oleju od roku nie przelałem to pewne bo od tego czasu mam auto, może to być stare lub inna przyczyna?
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez jurkos » 1 września 2007, 20:55
kbyczyns, no to fotka mowi sama za siebie
tak jak Tonny S, napisal jest to norma
czasem silniki tak maja ze pluja olejem przez odme :)
zobacz pod cybantami czy nie przecieka itp
wytrzyj umyj - sprawdz czy guma nie jest sparciała i nie przepuszcza
jak jest luźna i wydaje ci sie ze przecieka to wymien
generalnie nic powaznego :)
jurkos
Auto: czarne
Re: Odma
Postprzez kbyczyns » 1 września 2007, 20:58
a co to są cybanty?
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez jurkos » 1 września 2007, 21:25
kbyczyns, na twoim zdjeciu takie metalowe opaski ktore sciskaja gumowa rurke odmy na jej poczatku i koncu :)
jeden masz z tego co widze na srubokret krzyzakowy ( lub klucz zdaje sie ze 6' )
a drugi ... nie jestem pewien ale zdaje sie ze zaciskany jak ten na rurze od powietrza :)
sorki za zdolnosci graficzne :)
[ Dodano: Sob 01 Wrz, 2007 ]
tego od powietrza nie musisz ruszac .. tylko pogladowo zaznaczylem :)
jurkos
Auto: czarne
Re: Odma
Postprzez kbyczyns » 1 września 2007, 21:30
jurkos, wielkie dzięki za pomoc dla laika; myślę, że sobie poradzę ze sprawdzeniem
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez jurkos » 1 września 2007, 21:30
kbyczyns, zawsze do uslug ;)
jurkos
Auto: czarne
Re: Odma
Postprzez kbyczyns » 6 września 2007, 20:48
sprawdziłem dzisiaj ten cybant przy samej odmie i czysto tzn bez jakiegoś nalotu tylko mokro od oliwy, tego cybanta plastykowgo bałem się ruszać bo nie wiedziałem jak zdemontować i nie popękało ale wygląda to ok.
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Odma
Postprzez bono » 4 października 2007, 18:42
scalilem wszystkie posty dotyczace odmy, w kazdym jest cos po trochu a razem to jest bardziej czytelne
Re: Odma
Postprzez grzesdd » 4 października 2007, 19:48
to w sumie moge od siebie dodac ze zazegnalem problem z cieknaca odma, rozebralem wszystko dokladnie wyczyscilem, zalozylem nowe obejmy na koncach przewodu, wymienilem uszczelke i zalozylem ja na smarze odpornym na wysokie temp. Sucho i czysto :) .
grzesdd
Prawa część silnika poci się :(
Postprzez leon_2003 » 9 marca 2008, 18:22
Dziś przy czyszczeniu i uszczelnianiu węża od odmy zauważyłem, że z prawej strony silnika mam mokro od oleju. Poniżej załączam fotki. Od czego ta część silnika się poci? Miał ktoś coś takiego? Uszczelka czy co ? Sam niewiem.
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Re: Odma
Postprzez pullmann » 9 marca 2008, 18:52
tzw.silnik mógł być zapowietrzony i przez odme leciało miałem taki przypadek jak były mrozy
pullmann
Dołączył(a): 6 marca 2008, 20:10
Auto: szybkie
Re: Odma
Postprzez PiterEL » 8 marca 2011, 22:10
A może ktoś dokładnie napisać jak zdemontować tą OPASKĘ/ZATRZASK na odmie juz na wejściu do rury z filtra powietrza ? Taka czarna ale nie wiem jak ja odpiąć żeby nie połamać a poci mi sie tam odma i podobno jest tam jakiś oring więc chciałem go wymienić.
Zna ktoś wymiary tego ORINGU ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Odma
Postprzez rzeczka » 8 listopada 2011, 10:29
PiterEl poradziłeś sobie z problemem? bo ja mam identyczny kłopot chciałem podpytać o jakieś wskazówki
Jak wyczyścić tą odmę ew jak wymienić oring
rzeczka
Dołączył(a): 30 sierpnia 2011, 11:17
Re: Odma
Postprzez PiterEL » 8 listopada 2011, 10:38
Ja w końcowym efekcie zakupiłem taka rurke karbowaną (ala Peszel) od seicento. Ta rurka jest w seicento przy wlewie baku paliwa. Srednica ok 2 cm. W efekcie koncowym zatkalem wejscie odmy do rury dolotowej od filtra powietrza ( tam gdzie siedzi oring) takim korkiem i na silikon a na odme zalozylem ta rurke karbowana i odme poprowadzilem na tyl silnika gdzies tam pod auto. Teraz mam suchutko w rurze idacej od filtra i co najwazniejsze nie idzie mi olej dalej w turbine. Naprawde z tego jestem zadowolony... A jak patrzylem w ta rurke co pod auto dalem to olej nie kapie... lekki zapocenie. A jak odma szla do dolotu powietrza to ssanie turbiny powodowalo ze wysysalo az olej z odmy i dlatego bylo mokro w wezach. Teraz odma sama wydycha co trzeba a juz nie ma ssania.
PiterEL
Re: Odma
Postprzez rzeczka » 8 listopada 2011, 14:35
Dzięki! W weekend spróbuję tak zadziałać.pozdr
rzeczka
Re: Odma
Postprzez Creed » 17 listopada 2011, 15:51
PiterEL możesz napisać z czego masz ten korek zatykający rurę dolotowa od filtra powietrza powietrza.
Creed
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 19:49
Re: Odma
Postprzez PiterEL » 17 listopada 2011, 18:17
Korek zatykajacy znalazlem w jakichś gratach :) nawet nie wiem od czego jest. Trzeba cos dobrac i na silikon go. Nawet lepiej jak ciasno wchodzi...
PiterEL
Re: Odma
Postprzez rzeczka » 17 listopada 2011, 21:27
Ja ostatecznie wymieniłem oring na rozmiar wiekszy i jest susza.jakby ktoś chciał rozmiar oringu lub info dot.wymiany służę pomocą
rzeczka
Re: Odma
Postprzez PiterEL » 17 listopada 2011, 21:33
Susze masz na zewnątrz a ssanie turbiny ssa olej przez odme do dolotu i wtedy tam robi sie mokro. Moim sposobem jest suchutko w dolocie. Ale każdy robi jak uważa...
PiterEL
Re: Odma
Postprzez rzeczka » 18 listopada 2011, 10:31
'' ssanie turbiny ssa olej przez odme do dolotu i wtedy tam robi sie mokro''
To chyba niczym nie grozi...skoro tak jest z oryginału,no ale lepiej pewnie tam nie mieć oleju tak że Twoja modyfikacja jak najbardziej słuszna,pozdrawiam
rzeczka
Re: Odma
Postprzez bartek_1 » 22 listopada 2011, 12:19
Czy sprawa wyczyszczenia odmy tzn. jej zdemontowania jest sprawą trudną i pracochłonną??
Bartek
bartek_1
Dołączył(a): 10 kwietnia 2011, 18:49
Re: Odma
Postprzez Creed » 22 listopada 2011, 17:30
rozebranie- umycie -założenie zajmuje mi ok 15 minut :-)
Creed
Re: Odma
Postprzez bartek_1 » 23 grudnia 2011, 10:21
Spoko dzięki - ja i tak nie będę tego sam robił tylko mój fachman:D sam gdybym robił to bym jeszcze w koszty wszedł:)
-- 23 gru 2011, o 10:21 --
Odma przeczyszczona, był przedmuch ale była lekko przytkana. Fachmani z Gtechu w Kielcach zapewniali mnie, że jest tam bardzo dużo oleju (a nie powinno być tam ani kropli - tak twierdzą). Zgodzić się muszę z jednym był olej ale nie dużo...
Bartek
bartek_1
Re: Odma
Postprzez Nastar » 23 grudnia 2011, 12:13
Ja z kolei mam wrażenie, że odma daje mi za dużo oleju do dolotu. Kiedyś było bardziej sucho a teraz potrafi nazbierać się w najniższym punkcie układu (obok IC) i podciekać. Czy odma może się zużyć/zepsuć ? Czy jej wymiana może pomóc ? Może wystarczy samo czyszczenie ? Trochę przemawia do mnie to "ssanie turbiny" tym bardziej, że mam auto trochę modzone (m.in. T-ARL).
P.S. Czy demontaż odmy z pokrywy to tylko jej wyciągnięcie do góry ? Nie ma tam jakiś zatrzasków ?
Skoda Octavia II RS BMN
205KM/435Nm by R-Performance :-)
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Dołączył(a): 7 marca 2009, 13:36
Auto: Skoda Octavia II RS
Re: Odma
Postprzez robi723 » 1 marca 2012, 17:23
Przyłączę się do pytania Nastar i mam nadzieję, że ktoś podpowie co korzystniej zrobić, bo nie chciałbym pchać się w koszty. Moja odma jest nierozbieralne, co wiąże się z zakupem całej pokrywy.
robi723
Dołączył(a): 25 marca 2009, 16:33
Auto: Leon 1.9TDI AXR
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez transit_master » 1 marca 2012, 17:31
Przepuszczająca odma to normalka więc...albo się nie przejmować albo wypuścić ją gdzieś pod auto ew. oil catch tank czy jakoś tak.
Re: Odma
Postprzez robi723 » 2 marca 2012, 17:09
Chodzi o to, że mam dość znaczne ubytki oleju i postanowiłem wypłukać odmę, bo może to jest przyczyną tak przynajmniej stwierdził mechanik, a jeżeli nie, obstawił jeszcze uszczelniacze zaworowe.
robi723
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez transit_master » 2 marca 2012, 19:42
Znaczne czyli jakie? Nie spotkałem się jeszcze żeby odma wciągała litrami :roll:
Re: Odma
Postprzez robi723 » 2 marca 2012, 21:44
Nie powiedziałem, że odma, to tylko przypuszczenia i jestem w trakcie sprawdzania, ale 200 ml na 500 km, to dla mnie dużo ponieważ wcześniej tego nie było.Wszystko sprawdzone, łącznie z ciśnieniem na tłokach i turbiną.
robi723
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez transit_master » 2 marca 2012, 22:22
No to sprawdzaj sprawdzaj bo jestem ciekawy co to. Odmę wykluczam. Za duży pobór oleju.
Re: Odma
Postprzez robi723 » 2 marca 2012, 22:31
W sumie, to szukam tu rad, a nie pytań.Miałem nadzieję, że mi coś podpowiesz, ale ..
robi723
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez kupenb » 6 marca 2012, 00:47
a uszczelki zaworów? z odpalaniem nie ma problemu? z turbiny nie podcieka? Odmę możesz wykluczyć poprzez wypuszczenie jej do jakiegoś zbiorniczka butelki gdzies przymocowanej i zobaczysz po jakim przebiegu ile oleju ci wyrzuca. Jak to nie przyniesie rezultatów to szukać dalej :)
kupenb
Dołączył(a): 17 września 2011, 11:47
Re: Odma
Postprzez robi723 » 6 marca 2012, 06:54
Z odpaleniem, to i w zimie przy tych mrozach nie było najmniejszego problemu, samochód pracuje i przyspiesza tak jak należy. Jednak dobrze, że nie wydałem 480 zł na pokrywę jak radził mechanik. Właśnie, czy możliwe jest aby ubytek oleju zwiększał się z czasem przy zużyciu uszczelniaczy zaworowych? Sam muszę, to ustalić, bo u mechaników u których byłem tylko kasę ciągną.
robi723
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez transit_master » 6 marca 2012, 06:55
Masz pw.
Re: Odma
Postprzez robi723 » 22 marca 2012, 17:00
Czy zużyte uszczelniacze zaworowe mogą mieć wpływ na zwiększone zużycie paliwa ?
robi723
Silnik: AXR 1.9
Re: Odma
Postprzez chlorek » 22 marca 2012, 17:30
raczej pompki albo sam filtr paliwa. Zużyte uszczelniacze skutkują braniem oleju przez samochód.
Re: Odma
Postprzez Nogaj » 22 marca 2012, 17:35
florek napisał(a): filtr paliwa
:roll:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
