1.8t wystepowal w wersji z haldexem ale tyko do 2002 roku
co do elementow kutych to takie pogloski chodza ale 100%pewnsci nie ma tak czy siak nr vw roznia sie z tymi od tych np ze 180M
podobno roznica jest tak ze w stopniu sprezania ale to tez nic potwierdzonego na 100% 180KM maja 9,3:1 tak samo jest w wersjach 209KM ale podobno wersje 225KM sa delikatnie odprezone do 8,9:1
roznic jest wiele mniej lub bardziej istotnych
cupra r posiada 2 ic a nie jak w reszcie 1 ktory nie daje rady , ma taze wieksze tarcze z tyu 256X22 , cale wnetrze czerne lacznie z podsufitka seryjny ESP, inne wahacze , za to komp cupry r jest bardziej wrazliwy , cupra r posiada seryjne EGT , dodatkowa pompe wody ktora dzial po wylaczeniu i przetacza plyn przez turbo , nie wspominam juz o k04 i calym osprzecie i wiekszej przeplywce i jeszcze by sie znalazo
cupraR jest znacznie lepsza baza nic wersje 180KM
http://www.Seat-Napinator.pl/zdjecianaforum/CupraR.pdf tu link do prospetu cupra R
1.8T to Pancerna jednostka i bez kucia spokojnie wytrzymac 300KM
na zagranicznych forach podaja 350KM jako granica wytrzymaosci
