czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Postprzez oo7 » 14 października 2007, 12:01
Wczoraj zaraz po odpaleniu przywitały mnie trzy głośne piski i migająca kontrolka temperatury cieczy chłodzącej. Przejechałem kawałek wyłączyłem, odczekałem i po ponownym odpaleniu cisza i spokój. Podłączyłem VAGa - żadnych błędów. Wskaźnik temperatury na desce pracuje normalnie jakby nic się nie stało.
Czy to rzeczywiście może być czujnik temperatury cieczy chłodzącej? - przekopałem forum i nie doczytałem się żeby komuś coś piszczało i migało przy uszkodzonym czujniku, poza wariowaniem wskazań temperatury. Odpuścić to czy drążyć temat?
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Re: czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Postprzez dave » 14 października 2007, 13:02
oo7, stary poszukaj troche bo na milion procent bylo. chodzi o to ze niekoniecznie musi to byc czujnik temp cieczy. otworz maske sprawdz stan plynu zanim zapalisz auto bo cos mi sie zdaje ze masz nieco za malo go w zbiorniczku. dolej troche i bedzie wszystko w porzadku. pozdrawiam. dav.
Postprzez debowe » 14 października 2007, 13:48
Podlacze sie pod temat wczoraj moj leon to samo mi zrobil wiec zobaczylem ile mam plynu bylo OK wiec odpalilem drugi raz i zrobil mi to samo wiec jeszcze raz macha w gore poruszalem troche kablami i gdy odpalilem trzeci raz wszystko OK pewnie cos sie zawiesilo
Chyba ze to moze byc cos powazniejszego zobaczymy
DEBOWE FR :) kill wszystko :-)
DEBOWE FR :) убить всех :-)
DEBOWE FR :) matar a todos :-)
AP seat sport/256 :)
http://www.youtube.com/watch?v=BQrVbg9xXLE
http://www.youtube.com/watch?v=LsT7hvc5 ... re=channel
debowe
Dołączył(a): 19 lutego 2005, 14:34
Auto: LEON FR
Postprzez oo7 » 14 października 2007, 22:22
Poziom chłodziwa u mnie w połowie między kreską min i górną. Objaw występuje tylko przy zapalaniu po nocy: 3 razy pika + miga czerwona kontrolka przy temperaturze cieczy - do następnego uruchomienia silnika. Mam wrażenie że to chyba raczej czujnik poziomu płynu chłodzącego... bo temperatury na vag'u i na wyświetlaczu są ok.
oo7
Postprzez Streat » 14 października 2007, 22:40
oo7, a kiedy sprawdzasz poziom płynu na zimnym czy ciepłym silniku bo to też ma znaczenie ;)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez oo7 » 14 października 2007, 22:55
Streat napisał(a):oo7, a kiedy sprawdzasz poziom płynu na zimnym czy ciepłym silniku bo to też ma znaczenie ;)
Streat jasne że na zimnym, po nocce :)
oo7
Postprzez kaczy » 15 października 2007, 08:51
no mi sie tez cos takiego czasem zdarza, poziom plynu ok, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu juz jest ok. Problem wystepuje tylko po nocy i nie po kazdej.
kaczy
Dołączył(a): 4 kwietnia 2007, 08:34
Auto: Czarny Kocur 20VT
Postprzez dave » 15 października 2007, 09:54
kaczy napisał(a):i nie po kazdej.
podobno najczesciej zdarza sie to po nocach gwieździstych przy pelni ksiezyca, ale to pewnie taka plotka :P
Postprzez JayZ » 15 października 2007, 10:30
Miałem to samo pare dni temu: za mało płynu chłodzącego, dolać i po problemie.
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez oo7 » 15 października 2007, 11:06
JayZ napisał(a):Miałem to samo pare dni temu: za mało płynu chłodzącego, dolać i po problemie.
Właśnie tak coś mi się zdawało że wystarczy dolać i po problemie.
A jeśli chodzi o temat to rzeczywiście był wałkowany nie raz, ale magicznym słowem do poszukiwań nie był "czujnik poziomu" tylko "G12" i wyskoczyło:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=1282&highlight=g12
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=3638&highlight=g12
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=1703&highlight=g12
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=4437&highlight=g12
oo7
Postprzez Kozak » 15 października 2007, 11:13
więc zamykam bo sami widzicie że było już wiele razy .
