czujnik klockow hamulcowych
Postprzez BEDNARArt » 7 listopada 2007, 23:52
witam czy kazdy top sport/fr ma na seryjnym wyposazeniu czujnik zuzycia klockow hamulcowych?
pzd
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Re: czujnik klockow hamulcowych
Postprzez Marcin_TDI » 8 listopada 2007, 03:22
tak
Postprzez Tonny S » 8 listopada 2007, 07:18
tak
Nie wprowadzaj ludzi w błąd bo nie każdy.
BEDNARArt napisał(a):witam czy kazdy top sport/fr ma na seryjnym wyposazeniu czujnik zuzycia klockow hamulcowych?
Nie ma producent wsadzał klocki z czujnikiem jak mu sie podobało.
Postprzez Dariuspolo » 8 listopada 2007, 07:37
BEDNARArt, nawet jezeli zalozyles z kontrolkami a wczesniej ich nie bylo
to musisz odpowiednio do tego zkodowac ustawienia szafy (Vagcom - 17 Instruments).
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez Marcin_TDI » 8 listopada 2007, 09:35
Tonny S, mi bardziej chodzilo o to ze jest w instalacji wtyczka ze mozna podpiac klocek o ile ma czujnik. to ze z fabryki wyjezdzaly raz bez a raz z czujnikiem (w klocu) to inna sprawa. tak mi sie wydaje ze kazdy FT/TS ma w mozliwosc podpiecia takiego klocka. takie sprostowanie... do hamulcow to przerzuccie...
Postprzez oczkolek » 8 listopada 2007, 11:37
Marcin_TDI, chyba nie każdy jednak TS ma tę wtyczkę wyprowadzoną. Z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien) potzebny jest chyba kawałek wiązki doprowadzającej sygnała z wiązki główne to owej włąśnie wtyczki.
I ten właśnie kawałek wiązki nie był motowany we wszystkich autach.
Jeżeli jest inaczej to niech mnie ktoś poprawi bo dosyć dawno przerabiałem ten temat.
Postprzez BEDNARArt » 9 listopada 2007, 02:17
czyli nawet jezeli przy zaplonie nie wlacza mi sie kontrolka jaka powinna sie zapalac jak sie ma czujnik to znaczy ze i tak mozna smialo kupowac klocki z czujnikiem i da rade podlaczyc? czy cos pomylilem?
BEDNARArt
Postprzez Dariuspolo » 9 listopada 2007, 06:50
BEDNARArt napisał(a):czyli nawet jezeli przy zaplonie nie wlacza mi sie kontrolka jaka powinna sie zapalac jak sie ma czujnik to znaczy ze i tak mozna smialo kupowac klocki z czujnikiem i da rade podlaczyc? czy cos pomylilem?
...jezeli jest wyprowadzony kabel to reszte mozna zkodowac i bedzie dzialac,
nie ma kabla to i programowanie szafy nie pomoze.
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez BEDNARArt » 12 listopada 2007, 09:41
ok dzieki za info
pozdro
BEDNARArt
Postprzez eip » 14 marca 2011, 15:36
Czy ja mam wyjście na taki czujnik? kurde, przyznam się, że w ciemno kupiłem klocki z czujnikiem i przy wymianie nie znalazłem żadnego wyjścia do podpięcia ww. czujnika :/
autko ALH (90KM) 2003 Leon
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez erol » 14 marca 2011, 15:52
Powinieneś mieć zaraz przy piaście kostę do wpięcia. Jak nie masz to raczej czujnika też nie. Odetnij ten kabel przy klockach i tyle...
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Max_leo » 4 lutego 2012, 15:46
Witam! Muszę wymienić klocki na tyle. Przy włączaniu zapłonu kontrolka od zużycia klocków zapala się i normalnie gaśnie. I teraz mam taki dylemat, bo nie wiem czy instalacja jest podpięta tylko do przednich klocków czy też do tylnych. Z powyższych postów już wiem, że szukać przy piaście, tylko teraz które koło? Prawe czy lewe? I od której strony szukać gniazda? :-) Temperatura na zewnątrz nie sprzyja kładzeniu się pod auto i szukaniu :-)
Max_leo
Dołączył(a): 14 września 2011, 15:02
Auto: Leonardo
Postprzez PaVLo » 4 lutego 2012, 16:28
Czujnik jest tylko przy jednym przednim kole. Na tyle są zwykłe klocki.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Max_leo » 4 lutego 2012, 16:41
Dzięki za odpowiedź ;-) Nie muszę na ten mróz wychodzić :-)
Max_leo
Auto: Leonardo
Postprzez tolo » 31 stycznia 2013, 21:31
wlasnie mi sie zaswiecila kontrolka klockow hamulcowych i moje pytanie jest takie czy po jakims czasie to znaczy po wiekszym zuzyciu zmieni sie z pomaranczowej na czerwona np tak jak jest w audi ?? czy tylko pomaranczowa zostanie do konca ???
-- 31 sty 2013, o 22:31 --
przejechalem na tych klockach 36 tys km malo czy duzo ???
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez marcus415 » 31 stycznia 2013, 21:37
tolo napisał(a):po jakims czasie to znaczy po wiekszym zuzyciu zmieni sie z pomaranczowej na czerwona np tak jak jest w audi
tolo napisał(a):pomaranczowa zostanie do konca
tolo napisał(a):przejechalem na tych klockach 36 tys km malo czy duzo
Srednio.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2013, 22:45
w leonie jest cały czas żółta kontrolka. 36tys to średni wynik - zależy jeszcze jaki klocek i jaki styl jazdy.
Postprzez kajohuta » 1 lutego 2013, 11:54
ja na zapalonej kontrolce zrobiłem sporo kilometrów :-P więc 36tyś to średni przebieg :-)
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez Adamo852 » 4 kwietnia 2014, 17:09
Panowie. Jeszcze takie jedno pytanie, które może okazać się z lekka śmieszne ale czy można kupić gdzieś sam nowy kabelek czujnika z kostką??
Ponieważ właśnie od skubańca delikatnie przedartego wyskakuje mi sporadyczny błąd w instruments jak też w Gatewayu 01316 ABS Control module - no comunications. Faktycznie jest on lekko uszkodzony oraz kostka jakby była inna, bądź ma po prostu ułamaną zawleczkę zabezpieczającą przed wypięciem.
A jak nie można dorwać to czy można z tym jeździć bez obaw bo wygląda na to, że poprawiał mi to typowy mechanik na opaskach zaciskowych "trytytkach" przyczepiając nimi felerny przewód do prowadnicy razem z wtyczką. Klocki są jeszcze ok, więc nie chcę się pchać w koszty specjalnie dla jednego duperelka ;).
Adamo852
Dołączył(a): 11 stycznia 2014, 00:27
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Marcin_TDI » 5 kwietnia 2014, 18:46
wylacz kontrolke vagiem a przy następnej wymianie kup klocki z czujnikami i wlacz. nie zawsze sis chce z kolcka czujnik wyjac
Postprzez Adamo852 » 7 kwietnia 2014, 20:09
Dziękuję bardzo kolego za pomoc. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie....
Tylko jak byś mógł napisać parę słów jak się za to wyłączanie kontrolki w vagu zabrać ponieważ od niedawna jestem właścicielem kabelka i bawię się w Vagu, a na googlach prawie nic na ten temat nie znalazłem. :?
Adamo852
Postprzez longer_2110 » 8 lutego 2015, 20:29
koledzy takie pytanie... ostatnimi czasy przy hamowaniu słychać było bardziej lub mniej szum tarcia jakby kończyły się klocki. szum ten dobiegał z tyłu, więc obstawiam że gdzieśtam się kończą klocki.Od zakupu zrobiłem 50 tysi, do hamulców nie zaglądałem. dzis zaświeciła sie kontrolka od klocków. czujnik mam tylko z przodu z lewej strony, może dziecinne i śmieszne pytanie, ale czy możliwe jest by ta kontrolka sygnalizowała zużycie klocków tylnych? pacjent to leon 1,9 ASV 2002 wersja sport.
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
Postprzez transit_master » 8 lutego 2015, 20:46
Jak z tyłu nie ma czujnika to jak może sygnalizować?
Postprzez [gypsymh] » 8 lutego 2015, 23:30
Czyli kończy się też przód, skoro pokazała się kontrolka. Lub jest też za niski stan płynu. Co również może sugerować mocno zużyte klocki.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez longer_2110 » 9 lutego 2015, 20:20
dzięki za odpowiedź ;)
longer_2110
Postprzez masterex2 » 15 lutego 2015, 14:25
Ja mam trochę takie inne pytanie czy po VIN-ie można sprawdzić czy mam czujnik klocków?
masterex2
Dołączył(a): 25 stycznia 2015, 22:10
Postprzez [gypsymh] » 15 lutego 2015, 15:02
Pewno i można. Ale nie łatwiej spojrzeć na lewy macperson i sprawdzić czy tuż za zaciskiem jest wtyczka.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez masterex2 » 15 lutego 2015, 15:05
Pewnie, że łatwiej :) będę musiał sprawdzić,a co do VIN-u to pytałem tak z czystej ciekawości.
Dzięki za pomoc :)
masterex2
Postprzez p3le » 29 października 2015, 09:12
Trochę odgrzeję kotleta :-D Mógłby ktoś podać gdzie i jak w vagu aktywować/dezaktywować kontrolkę od klocków? Przejrzałem temat i nic nie znalazłem :wink:
p3le
Dołączył(a): 11 maja 2015, 07:13
