Streat, nie mam brudno w aucie. Mogę spróbować tym Clinem, ale szczerze mówiąc nie wierzę w efekty. Pewnie mówisz o Clin anty para czy jakiś takim cudem - skoro lustro w łazience paruje to i szyby będą
Obieg na pewno nie jest zamknięty, przynajmniej nie wg tego co climatronic pokazuje. Ale w sumie masz rację jutro jak się uda za dnia to wyjmę filtr i spojrzę czy tam się coś nie zmaściło. Zresztą, jadąc dziś rano do pracy problemu nie było..
vortis, nie pale w aucie, więc tu nie jest problem. Może rzeczywiście jest to kwestia tego że gdzieś przy drzwiach sie leje, bo raz przy ulewie miałem mokry dywanik pasażera, mimo, że wówczas nikt nie jechał ze mną. Ale generalnie sprawdzałem czy jest mokro i nie było, sam nie wiem już. Mam welurowe jeszcze, przełoże na gumowe, zobaczę czy to coś da.
