nierównomierna praca silnika
Postprzez trojan_lublin » 26 listopada 2007, 07:33
problem w moim leonku wygląda następująco:
od jakiegoś czasu występuje telepawka silnika
przenosząca się na cały samochód.
Wymienili mi w serwisie obie sondy i pompę paliw
ale niestety to nic nie dało.
Może ktoś z was miał taki problem?
Poz :no:
krzys
trojan_lublin
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 12:02
Re: teletawka silnika 1,6
Postprzez oczkolek » 26 listopada 2007, 10:07
Telepawka - mozesz określić tak bliżej co to jest.
Postprzez trojan_lublin » 26 listopada 2007, 11:08
Telepawka to nierównomierna praca
siedząc w fotelu czuje się podskoki silnika
ale obroty się utrzymują się na właściwym poziomie
tylko słychać takjagby pod maską stuk w czasie
tych podskoków.
Drgania te nasilają się gdy samochód stoi n/p przodem pod górę lub
zaraz po uruchomieniu przy temperaturze pon.zera.
Ktoś mi powiedział,że ten typ silnika tak ma ale niebardzo
chce mi się w to wierzyć.
krzys
trojan_lublin
Postprzez michalm » 26 listopada 2007, 12:34
trojan_lublin, sprobuj moze zalac inne paliwo albo inny olej, blachostka ale moze pomoze :whoeva: i napisz dokladniej co to za silnik z leo 1 16V, 8V czy leo 2 ??
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez jurkos » 26 listopada 2007, 13:03
trojan_lublin, ja obstawiam poduszki pod silnikiem lub skrzynią
ale napisz co to za silnik AKL ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 26 listopada 2007, 13:46
ale poduchy nie wplywaja na postoju na nierowna prace silnika,,,
Postprzez RadekB » 26 listopada 2007, 14:29
W moim Leonku II silnik 1.6 8V 2006 rok też jest taka przypadłość. Czasami jak auto stoi na światłach w samochodzie czuć jakby takie zakołysanie kilka razy pod rząd. Nie zgłaszałem tego w serwisie ale coraz bardziej jestem skłonny to zrobić. Takie dygotanie silnika nie jest zbyt normalne. Przy czym obroty silnika stoją w miejscu bez zmian.
RadekB
Dołączył(a): 6 września 2007, 13:10
Auto: LeonII 1.6, Alfa GTV
Postprzez trojan_lublin » 28 listopada 2007, 15:00
To ten sam model i rocznik i typ silnika
Objawy na początku były takie same.
Było to przy 30000 km. natomiast teraz przy 45000 km chwilę
po przeglądzie (czyli wymienione wszystkie filtry i t d )
a trzęsie dalej jak w wagonie.
krzys
trojan_lublin
Postprzez Tomek_WaWa » 3 grudnia 2007, 17:34
Mialem podobny przypadek w Clio 1.4 16V. Przyczyna okazala sie cewka, ktorej awaria spowodowala wylaczenie z pracy jednego cylindra. Spowodowalo to nierownomierne dzialanie sil i silnik sie telepal. Także radze aby w serwisie sprawdzili czy samochod pali na wsyztskie cylindry. U ojca w Toledo 1.8 20V zdarzylo sie ze nie palil na jeden cylinder.... juz nie pamietam co bylo tego powodem i jak to obeszli... Ale identyczne mialem objawy telepania a przyczyny opisalem wyzej! Wiec niech Ci to sprawdza...
Tomek_WaWa
Dołączył(a): 3 grudnia 2007, 17:31
Postprzez trojan_lublin » 13 grudnia 2007, 12:24
wielkie dzięki bo właśnie zapisałem się
na wizytę w serwisie i mam nadzieję,że twoja sugestia pomoże
w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam :))
krzys
trojan_lublin
Postprzez szczepan » 17 grudnia 2007, 18:54
trojan_lublin napisał(a):zapisałem się
Czekam na efekty, też jestem zainteresowany
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez respect_ » 8 kwietnia 2008, 15:05
Trojan, i jak skończyła się sprawa z "telepaniem" silnika ?
respect_
Dołączył(a): 30 marca 2008, 12:22
Auto: Leon II 1.6
