Gdzie jest czujnik otwartego bagażnika
Postprzez camilo » 25 grudnia 2007, 23:33
jak w temacie. Dzisiaj nagle ni z gruchy ni z pietruchy zapaliła mi sie kontrolka otwartego kufra. Najpierw sie pali tak niesmialo po czym za chwile juz swoim normalnym kolorem. Na wybojach mryga albo sie całkowice wyłącza a na równej drodze znowu sie zapala. Problemem jest to ze glupieje mi alarm jak normalnie zamykam auto tzn. wlacza sie. I teraz pytanie czy to jest cos z tym czujnikiem czy jakies inne pomysly. Jezeli to czujnik to gdzie on jest ??
był ASV+, BKD+, ARL+, BWA+, BGB+ a teraz szukam......
camilo
Dołączył(a): 2 lutego 2007, 16:04
Auto: Lełon ARL
Re: Gdzie jest czujnik otwartego bagażnika
Postprzez Streat » 26 grudnia 2007, 00:19
camilo, jeśli się nie mylę to jest w zamku w klapie (bo tam kilka przewodów dochodzi).
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Sammael » 26 grudnia 2007, 01:30
Mam to samo i jeszcze z tym nie zrobiłem.
Sprawdź czy sprysk tylnej wycieraczki działa normalnie - czy sika prosto a nie podąża za wycieraczką, jeśli coś nie tak zapewne płyn leci również do środka - jak często korzystasz ze spryskiwacza tylnej szyby - zwłaszcza w okresie zimowym, lub intensywnie myłeś samochód to woda wleciała do środka i zwiera czujnik. Taka jest moja teoria.
Jak wyschnie wróci do normy. Do tego czasu proponuje zamykać auto dwukrotnie szybko klikając w kłódeczkę na kluczyku, dzięki temu nie uzbroisz alarmu - nie mrugnie awaryjnymi i dioda w drzwiach nie będzie migać.
Jak Streat, napisał, czujnik jest w zamku.
EDIT: Mówiąc "Mam to samo", mam na myśli, zapalanie i przygasanie w czasie jazdy, delikatne podświetlenie itp.
Postprzez camilo » 26 grudnia 2007, 17:01
to napewno coś z czujnikiem bo dzisiaj wogóle się nie zapalilo ale rownież i nie zapalało się światło w bagażniku. Musze jeszcze sprawdzić z tym spryskiwaczem
camilo
Auto: Lełon ARL
Postprzez czarny26 » 29 grudnia 2007, 12:00
witam
to wcale nie musi być czujnik.
ja miałem podobną sytuację w toledo okazało się że to nie czujnik tylko uszkodzone były przewody. uszkodzenie powstało od częstego otwierania klapy bagażnika. po prostu się poprzecierały i robiły zwarcie.
czarny26
Dołączył(a): 21 lutego 2007, 19:43
Auto: Toledo II, 1.8 20V
Postprzez camilo » 29 grudnia 2007, 15:10
tak jak pisał Sammael_ przy uzywaniu dosc intensywnie spryskiwacza tylnej szyby toche plynu wlalo sie do zamka. Od paru dni go nie uzywalem i wszystko jest OK. Jak sie zrobi troche cieplej to moze rozbiore klape i dokladnie na to popatrze, narazie za zimno na jakiekolwiek naprawy.
camilo
Auto: Lełon ARL
Postprzez kameLEON » 9 stycznia 2008, 17:34
Witajcie!
Czy dysza sprysku tylej szyby powinna, podążac za wycieraczką, czy strzelać prosto w górę?
Moja kręci się razem z wycieraczką i od kilku dni też mam ten sam problem z kontrolką kufra.
Jesli powinna być nieruchoma (taką miałem w Ibizie 99-02) to czy jest sposób na naprawę, czy tylko wymiana?
kameLeon
kameLEON
Dołączył(a): 8 stycznia 2008, 18:40
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2008, 18:33
kameLEON napisał(a):Jesli powinna być nieruchoma (taką miałem w Ibizie 99-02) to czy jest sposób na naprawę, czy tylko wymiana?
Powinna być nieruchoma, a co z tym dalej zrobić poszukaj na forum bo nie tylko Ty masz z tym problem.
Swoją drogą już jeden z moderatorów prosił Ciebie abyś napisał skąd pochodzisz, nie zrobiłeś tego więc ponawiam prośbę.
Postprzez kameLEON » 9 stycznia 2008, 19:08
I już się poprawiłem... :)
kameLeon
kameLEON
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2008, 20:43
kameLEON, w najgorszym przypadku czeka Ciebie wymiana silniczka od tylnej wycieraczki.
Postprzez kameLEON » 10 stycznia 2008, 21:18
oczkolek napisał(a):kameLEON, w najgorszym przypadku czeka Ciebie wymiana silniczka od tylnej wycieraczki.
Póki co nie używam tylnego spryskiwacza i problem ustał....
Pobawię sie z tym, jak się zrobi ciepło, a do tej pory szybe będe mył na stacji...:)
Pozdrawiam!
kameLeon
kameLEON
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez oczkolek » 10 stycznia 2008, 21:20
Pozdrawiam!
Ale to nie jest rozwiązanie problemu i przez to nie naprawisz ukruszonej rurki w silniczku.
Postprzez kameLEON » 10 stycznia 2008, 22:22
A spotkałeś się z takim problemem u siebie?
Ta rurka to jest ta metalowa końcówka-dysza, dookoła który zasuwa wyciraczka?
To jest zintegrowane z silniczkiem, czy da się to wyciągnąć, przeczyściś i wspadzić spowroten, czy ta rurka jest poprostu ukręcona i nadaje sie na śmiecia?
kameLeon
kameLEON
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez oczkolek » 11 stycznia 2008, 09:59
Nie tylko ja miałem ten problem. Musisz wymontować silniczek od wycieraczki i go rozebrać a wszystko będziesz widział i wiedział. Jak to zrobić poszukaj na forum bo było już wiele razy o tym pisane.
Postprzez Szczepek » 19 stycznia 2008, 17:36
no to i ja dołączam do grona ludzi, ktorzy maja z tym problem. u mnie tez spryskiwacz podaza za wycieraczka, no ale nie powinno tak byc??
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez Kozak » 19 stycznia 2008, 21:17
Szczepek, poszukaj bo było o tym wielokrotnie dokładnie opisywane
Postprzez oczkolek » 19 stycznia 2008, 23:11
Szczepek, szukaj moich postów. Dokładnie to opisywałem.
Postprzez Szczepek » 20 stycznia 2008, 09:28
oczkolek napisał(a):Szczepek, szukaj moich postów. Dokładnie to opisywałem.
uuuuu, troche tych postow napisales. czeka mnie dlugie przedzieranie sie. a pamietasz moze w jakim temacie to pisales?
dzięks i pozdro.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez oczkolek » 20 stycznia 2008, 09:57
Szczepek, temat był związany z tylną wycieraczką lub silniczkiem tylnej wycieraczki albo po prostu spryskiwaczem tylnej wycieraczki.
Postprzez mszafer » 22 sierpnia 2008, 10:16
Witam wszystkich.
Znalazłem ten temat i mam w związku z nim pytanie. Problem mam podobny jak camilo, z tą różnicą, że u mnie kontrolka zgasła :zly: i nie zapala się (stało się to jakiś rok temu). Gdzie szukać przyczyny?
mszafer
Dołączył(a): 12 stycznia 2008, 00:05
Auto: Leon 2.0 TDI
Silnik: BMM 2.0
Postprzez taktiken » 23 sierpnia 2008, 19:41
mszafer, zapraszam do przywitania sie -> viewtopic.php?p=182997#182997
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
