Leonik nieodpala???Co sie dzieje???
Postprzez Rybik » 13 stycznia 2008, 23:57
Leonik rano niepali i wtedy jak jest zimny ;/ : tzn. za 4, 5 razy zapali i potem jak sie rozgrzeje jest ok, wymienilem: czujnik temp. termostat, przepustnica przeczyszczona i zaadaptowana, przeplywka i tu pytanko co to moze byc :killer: . Prosze o pomoc
Pozdrawiam Rybik :mruga:
Rybik
Dołączył(a): 22 stycznia 2007, 13:58
Auto: Seat Leon 20VT
Re: Leonik nieodpala???Co sie dzieje???
Postprzez marfii SR » 14 stycznia 2008, 00:09
witaji Rybik zacznij od podstaw,
zmien filtr paliwa, gdy to nie pomorze zmierz cisnienie paliwa,
albo seat, albo nic
marfii SR
Dołączył(a): 10 października 2007, 22:01
Auto: seat
Postprzez Grześ » 14 stycznia 2008, 01:42
jakie swiece jaki przelot??
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Rybik » 14 stycznia 2008, 09:33
hej zapomnialem napisac, swiece NGK Platinum (jaki przelot nie wiem) i filtr paliwa: wymienione i dalej nie wiem co to moze byc???
Rybik
Postprzez kristof-74 » 14 stycznia 2008, 09:48
przekaznik pompy paliwa -wyczyscic styki bynajmniej przy takich samych objawach to było winą u mnie
pzdr
kristof-74
Dołączył(a): 4 listopada 2005, 20:17
Auto: M6
Postprzez Grześ » 14 stycznia 2008, 10:51
swiece moga miec co nawyzej 60 tys potem wymiana [PFR6Q NGK]
czy po uchyleniu dzwi slychac jak pompa podaje paliwo ??
czy vag pokazuje bledy ??
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Rybik » 14 stycznia 2008, 10:57
No wlasnie pompe slychac wszytsko gra, ale jest uczucie jakby niebylo paliwa ale zaraz sprawdze jak pompa poda wiecej paliwa przed odpaleniem jak jest :) a na swiecach mam pzejchane 5tys i Vag nic niepokazuje zadnych bledow pompy i itp.
Rybik
Postprzez marfii SR » 14 stycznia 2008, 20:40
Rybik
Zmierz cisnienie paliwa, konkretny warsztat powinien takie urzadzenie posiadac
albo seat, albo nic
marfii SR
Auto: seat
Postprzez Rybik » 15 stycznia 2008, 15:41
Ok zmierze i napisze co jak pozdro i dzieki
Rybik
Postprzez Billy » 18 stycznia 2008, 19:25
Może to być cewka, której awaria może doprowadzić do innych usterek. Z drugiej strony VAG powinien pokazać błąd. Powodzenia.
Billy
Dołączył(a): 20 czerwca 2004, 18:52
Auto: Seat Leon BCB+
Postprzez jurkos » 18 stycznia 2008, 19:57
vag nie pokaze bledow jak jest przepiecie wewnatrz cewki - przebicia wewnatrz.
cewke trzeba zdemontowac i obejzec
PS
Rybik, sprawdz tez przewody wysokiego napiecia moze one tez przebicie maja
co do paliwa - cisnienie trzeba zobaczyc - oraz czy nie ma gdzies lewego powietrza w ukladzie paliwowym
kolejna sprawa to powietrze czy nie ma gdzies lewego powietrza w ukladzie dolotowym.
mam nadzieje ze pomoze.
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
