witam,
panowie odkąd kupiłem swojego seacika obserwuję u siebie to samo. Mianowicie po uzyskaniu obrotów w granicach 2100-2300 pojawia się wyraźny hałas w okolicach podsufitki (co ciekawe po przyciśnięciu podsufitki ręką hałas ustępuje). Po przekroczeniu tej granicy obrotów hałas (jakby wibracje) ustępuje, ale pojawia się ponownie przy każdym przejściu przez podany zakres obrotów. Próbowałem podkładać gąbkę pod podsufitkę, ale daje to efekt niezbyt zadowolający tzn. po paru dniach problem powraca, bo pewie gąba się przesuwa.
Proszę o umieszczenie postów w odpowiednim miejscu.
Scalone
przepraszam, nie zauwazylem na szukajce tego tematu, nastepnym razem sie porpawie
[ Dodano: Nie 24 Lut, 2008 ][quote="megas"]Witam all,
Od dluzszego czasu mam problem z brzeczeniem pod podsufitka w swoim Leonie I.
Dziwne, ale brzeczenie to pojawia sie zawsze w tym samym miejscu (nad glowa pasazera z przodu) przy obrotach silnika od 2000 do 2200. Kiedy doslownie docisne w tym miejscu palcem podsufitke do sufitu brzeczenie ustaje. Brzeczenie czasami tez slychac kiedy jade po drobnej kostce brukowej.
Myslalem, by dac to zrobic w ASO, ale moze ktos spotkal sie juz z tym problemem wczesniej i moze zna na to jakis sposob. Myslalem tez, by wstrzyknac tam za pomoca strzykawki troche kleju (butapren) i docisnac na 24h. Co o tym sadzicie?
panowie, żadne podklejanie podsufitki bo prawdopodobnie to nie podsufitka brzęczy tylko wsporniki, które w liczbie trzy idą pod dachem. Przynajmniej u mnie tak było !. Dzisiaj z kumplem pojechaliśmy na matarnię żeby coś poradzić w tej sprawie. W efekcie ściągneliśny całą podsufitkę i pojechaliśmy na testy. Okazało się że brzęczy środkowa listwa pod dachem, poprostu klej puścił i wytworzyłą się szczelina, która powodowała drgania i stukanie o dach przy zakresie obrotó 2000-2200. Podłożyliśmy gumę pomiędzy listwę a dach i problem ustał. Zrobiłem już trochę km i wszystko jest w porządku, nic nie hałasuje, ani po bruku, ani przy różnych obrotach.
powodzenia w walce z brzęczeniem
