Założenie ramki (od gałki skrzyni biegów) z TS do serii
Postprzez Makalu » 7 marca 2008, 23:13
pytanko:
czy ktoś przełożył sobie tą grafitową ramkę z TS do serii?
pytam bo kupiłem sobie taką ramkę, po założeniu miodnego nowego mieszka prawie się wściekłem bo ramka ... nie wchodzi w otwór w tunelu :-/
otwór jest za mały dosłownie o milimetry.
teraz nie wiem czy coś jest u mnie nie tak - a ramka powinna pasować, czy też to normalne.
jeśli to normalne - to czy ktoś powiększył sobie ten otwór i włożył tam tą ramkę? Jak?
pzdr!
był Leon i jest A4-Leon ;)
DYNOSOFT: 170PS / 361Nm
Makalu
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 18:06
Auto: A4-Leon+
Re: Założenie ramki (od gałki skrzyni biegów) z TS do serii
Postprzez Dano » 7 marca 2008, 23:25
Łukasz musisz dociąc dziure, inaczej nie wejdzie ja też docinałem.Tylko nie przesadź bo bedzie wypadać.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Makalu » 7 marca 2008, 23:38
Daniel - napisz proszę czym wycinałeś?
wyciągałeś tunel?
pzdr
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez gajdar » 8 marca 2008, 07:45
Makalu, wyciągnięcie tunelu to 10 min.roboty,więc myslę że najłatwiej będzie go wyjąć niż sie męczyc na założonym :ok:
Śrubki na tunelu z tego co pamiętam są z przodu pod zaślepkami ,koło dzwigni hamulca ręcznego , z boku przy siedzeniach i pod popielniczką z tyłu i to tyle.Później tylko wyciągnąć kostki z bak/TCS/ESP/komp. i można ciąć :peace:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Makalu » 9 marca 2008, 16:32
thx.
kiedyś go podnosiłem jak montowałem podłokietnik, więc dam radę :-)
napiszcie mi tylko czym ciąć plastik żeby otwór wyszedł kształtu ramki a nie za duży ;)
pzdr
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez cebulka » 10 marca 2008, 10:41
Macie jakies foto aby pokazać mi jak wyglada ta ramka od TS-a ??
please
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Makalu » 10 marca 2008, 18:26
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez jaro4444 » 10 marca 2008, 19:06
Szara ramka nie pasuje do serii. Ja przełożyłem tylko sobie gałkę od TS (6b) a mieszek zostawiłem od Spirita bo jest szyty czerwoną nicią.
Jakby ktoś szukał to mam mieszek skórzany od TS z szarą ramką i gałkę od Spirita TDI (5b) z perforowanej skóry.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez cebulka » 11 marca 2008, 09:38
Dzieki Makalu, :piwo:
jaro4444, Napisz mi na pw ile sobie cenisz ramkę i gałkę. Będzie ta gała pasować do 1,6 16V AUS ?? W jakim jest stanie ??
[ Dodano: Sro 12 Mar, 2008 ]
Panowie bedzie mi pasować do benzyny gałka od diesla ???
Tomek
cebulka
Postprzez ELAFURO » 16 kwietnia 2008, 19:46
jaro4444,
Czy cebulka kupił od Ciebie tą gałkę z mieszkiem i ramką? Jeśli to nie to Ja byłbym zainteresowany.
ELAFURO
Dołączył(a): 20 lutego 2008, 13:05
Auto: Seat Leon 1.9 TDI 90
Postprzez Tommi » 4 listopada 2008, 13:19
Odgrzewam ;)
Panowie czy do mojego ASV taka srebrna ramka, razem z mieszkiem i gałką od TS bedzie pasowała czy nie za bardzo?
Cos bede musiał przycinać?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez belzi » 4 listopada 2008, 15:09
TOMMI, trzeba przycinac
powered by ECUProject®
Postprzez Tommi » 4 listopada 2008, 15:29
Przycinac, czy troszke podpiłować jakims pilnikiem?
Mozna to zrobić nie zdejmujac tunelu?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez cebulka » 4 listopada 2008, 15:45
TOMMI, ja zrobiłem to bez ściągania tunelu. Podpiłowałem ramkę i minimalnie tunel - teraz pasuje. Mam tylko mały problem z tunelem. Mechanicy urwali mi jakiś zaczep i z jednej strony wpada mi do środka tunelu ta półka w którą mocuje się ramkę. Czy da się wymienić tylko półkę czy trzeba cały tunel ??
Tomek
cebulka
Postprzez belzi » 4 listopada 2008, 16:10
cebulka napisał(a):Czy da się wymienić tylko półkę czy trzeba cały tunel ??
Niestety caly tunel, wiec moze lepiej sprobowac podkleic
TOMMI, ja dosyc solidny kawalek wycialem w tunelu (jakies 1,5 mm z kazdej strony, ale ten plastik jest dosyc miekki i mozna to zrobic bez wyciagania tunelu)
Postprzez Tommi » 5 listopada 2008, 09:39
Czy ta rakma od mieszka wystepowała w kolorze srebrnym i tytanowym?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez cebulka » 6 listopada 2008, 08:43
A ma może ktoś manuala jak ściągnąć ten tunel w aucie z podłokietnikiem ??
Tomek
cebulka
Postprzez belzi » 6 listopada 2008, 10:00
cebulka, jak wyciagniesz popielniczke tylna, to bedziesz mial taki cyngiel i nim odblokujesz podlakietnik i go wyiagniesz, a dalej to juz tak jak bez podlokietnika, czyli dwie srubki z tylu pod popielniczka, dwie na wysokosci lewarka zmiany biegow po pokach pod zaslepkami i dwie z gleboko z przodu
Dalej sciagasz ten plastik kolo recznego no i wypinasz wtyczke od OBD
Postprzez cebulka » 7 listopada 2008, 08:58
dzięki belzi :piwo: Myślałem że z tym podłokietnikiem jest więcej zabawy.
Tomek
cebulka
Postprzez kierownik » 24 lutego 2009, 20:50
a jak ściagnąć mieszek i gałke ??
kierownik
Dołączył(a): 11 września 2008, 08:56
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez Patrox » 24 lutego 2009, 22:08
kierownik napisał(a):a jak ściagnąć mieszek i gałke ??
Mieszek ma takie dwa bolce po bokach, trzeba nacisnąć i pociągnąć do góry. A gałkę żeby sciagnąc trzeba odgiąc taki pierscien na dole gałki. Jak sciągniesz ten pierścien to rwać do góry.
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez roosman » 25 lutego 2009, 08:27
Na poczatku wyciagasz z konsoli ramke z mieszkiem (zatrzaski sa od tylu i od tylu po bokach, z przodu sa wsuwki, wysuwasz ramke do tylu), podnosisz ja do gory wywijajac mieszek na lewa strone, widzisz pret i na nim galke, u spodu jest cybant (pierscionek) ktory nalezy zdjac, po zdjeciu ciagniesz galke do gory, i juz masz zdjeta. Aby oddzielic galke od mieszka nalezy sciagnac plastkiwowy pierscien, jest na zatrzaskach. Powodzenia.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez wgi » 25 lutego 2009, 08:53
a żeby zamontować z powrotem na miejsce musisz kupić sobie cybacik :)
Postprzez peter174 » 25 lutego 2009, 19:47
Patrox napisał(a):Mieszek ma takie dwa bolce po bokach, trzeba nacisnąć i pociągnąć do góry.
w załaczeniu rysunek pogladowy jak sa rozmieszczone te zaczepy
Axee edit: peter174, tak na przyszlosc, to zdjecia zamieszczamy na zewnetrznych serwerach np. fotosik.pl, imageshack.us, a na forum stosujemy miniaturki, gotowy kod do wklejenia na forum generuja wspomniane wczesniej serwery.
peter174
Auto: Toledo ASZ
Zdejmowanie ramki i mieszka zmiany biegów w TS/FR
Postprzez Staszek20VT » 14 marca 2009, 14:55
Cześć,
przy okazji zamiany mieszka i ramki na Cupra R szukałem na forum jak to bezkolizyjnie zrobić, ale nie było, więc ====> w Leonie 1M TS/FR ramkę zdejmuje się jednym prostym i miękkim ruchem - należy wyczuć takie plastikowe "skrzydełka" pod mieszkiem, od strony hamulca ręcznego i je lekko ścisnać do środka. Trzymając je ściśnięte wyjmujemy go do góry i wysuwamy z dwóch zaczepów znajdujących się bliżej konsoli.
I tyle. :)
Staszek
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Tommi » 15 marca 2009, 19:33
Było jedną stonę dalej ;)
viewtopic.php?t=11157&start=0
Skąd wyczarowałeś ramkę i mieszek z cupry R?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez kruszyna » 15 marca 2009, 23:47
ebay Tommi ebay najlepszym Twoim przyjacielem jest .... lalala :P
kruszyna
Postprzez Staszek20VT » 16 marca 2009, 09:32
Dokładnie, eBay.uk.com w połączeniu z ogłoszeniami z seatcupra.net dziś lub jutro powinienem wkleić jakieś foto.
Staszek
PS.
na Ebay.de jest jeden mieszek z gałką, ale w tej chwili po ponad 33 euro i aukcja trwa...
Są jeszcze nawiewy z Cupry R (z czerwonymi "listkami") ale cena też już przekroczyła 25
euro..
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez robertkop » 2 kwietnia 2009, 02:24
Panowie poproszę o opinie jak wam sie widzi taki zestawik
rameczka:
http://moto.allegro.pl/item588093777_ra ... _skod.html
gałeczka+mieszek : http://moto.allegro.pl/item588395193_un ... acing.html
robertkop
Auto: Skradziony Leon
Postprzez kamilsloma » 2 kwietnia 2009, 08:38
Mi sie nie widzi ;) Ogolnie chrom mi nie podchodzi.
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez kamil_n » 2 kwietnia 2009, 09:29
robertkop napisał(a):Panowie poproszę o opinie jak wam sie widzi taki zestawik
kamilsloma napisał(a):Ogolnie chrom mi nie podchodzi.
Mi też zupełnie nie podchodzi, chrom jest dobry do łazienek :x Co do mieszka - jest OK, ale gałka źle mi się kojarzy. No ale to Twój samochód, zrobisz co zechcesz, pozdrawiam!
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez kamilsloma » 2 kwietnia 2009, 10:36
Jedyna rzecz którą bym założył do leona w chromie jest przedni grill ze znaczkiem seata w chromowanej obwódce. Ale to moze dlatego ze wyjeżdżały takie z fabryki :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Ogi » 2 kwietnia 2009, 11:03
Wg. mnie elementy środka powinny do siebie pasować i współgrać. Chromowana ramka + czrna gałka z chromowaną wstawką + mieszek przeszyty czerwoną nicią = nie pasuje to.
Poza tym ta gałka, taka jakaś kulka. Ale to kwestia gustu. Tobie się ma podobać, my możemy się jedynie wypowiedzieć.
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez cebulka » 3 kwietnia 2009, 08:47
A nie lepiej szukać oryginalnych z TS-a ?? Trochę to pewnie potrwa ale przy odrobinie szczęścia cos kupisz. Mi się udało :) Tylko nie wiem czy uda się zmieścic w 100 PLN
Tomek
cebulka
Postprzez Poprobi » 11 maja 2009, 21:32
A tą ramkę można kupić osobno w ASO?
Poprobi
Dołączył(a): 11 sierpnia 2006, 00:18
Postprzez Martinus1985 » 7 sierpnia 2012, 15:01
wgi napisał(a):a żeby zamontować z powrotem na miejsce musisz kupić sobie cybacik :)
A gdzie ten "cybacik" kupię ??
Martinus1985
Postprzez agin » 7 sierpnia 2012, 16:25
Martinus1985 napisał(a):A gdzie ten "cybacik" kupię ??
omg... 3 letni kotlet :brawo:
serio nie masz pojęcia?
w każdym sklepie motoryzacyjnym, spotkasz je również w hydraulicznym...
temat zamykam.. jak ktoś będzie miał coś sensownego do napisania, to otworzę.
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
