ostatecznie moge zjechac z momentem troche, podobno sa jakies nowe teorie.
ludzie uswiadomcie mnie co i jak bo nie jestem na biezaco niestety...
FunGous napisał(a):czy problem zostal juz rozwiazany. jest jakis mocniejszy odpowiednik ? niestety drugie sprzeglo spalone... zaczyna sie konkretnie slizgac...
Barth napisał(a):leoTDI, a jakie koszta takiego kompletu?
Barth napisał(a):a łożysko oporowe?? Bo to tez ma wplyw na trwalosc sprzegla no nie
leoTDI napisał(a):
@barth,
będziesz 1-szy w PL![]()
Barth napisał(a):leoTDI napisał(a):
@barth,
nie kumam o co chodzi jak to pierwszy?
Barth napisał(a):leoTDI, nie planuje narazie wymiany sprzegla!! Chce zwiekszyc moc a moment narazie zostawic na tym samym poziimie tyko go rozciagnac jak najbardziej , to ze sprzeglo wytrzyma to jeszzcze nie rozwiazuje problemu ,a gdzie skrzynia , poduszki , półosie
Barth napisał(a):bedzie taka sama ilosć tylko przez wiekszy zakres obrotow , wiec nie ma powodow zeby sie slizgac zaczęło , przynajmniej taka mam nadzieje
Barth napisał(a):wizz, odwiedz ASO niech zamowia docisk , tarcze i łożysko bo z tego co mi wiadomo troszke trzeba na to czekac
Barth napisał(a):leoTDI, wszystko zalezy od programu , jesli zrobisz go harcorowo z duza górką powyzej okolo 350 Nm to sprzeglo nie wytrzyma , ja pewnie zostane krolikiem doswiadczalnym i bede testowac 310 Nm w jak najwiekszym zakresie
Barth napisał(a):Tonny S, no i przynajmniej komfort by byl i zawsze skrzynia 6 bedzie lepsza od 5 , wg cen podanych przez leo wychodzi mi ze sam docisk z tarcza to ponad 2 tys , do tego trzeba doliczyc jeszcze kolo zamachowe , takze wydaje mi sie ze lepiej pojsc w zmiane skrzyni
Tonny S napisał(a):da3
wymieniasz getribe u siebie na ta ze 130 pd???
leoTDI, poszukaj na www.diagtronik.pl pytalem kiedys o to Wolfa albo Tore -wszystko masz podane.
da3 napisał(a):co do skrzyni 6tki to za tysiaka Barth to mozesz sobie kupic mieszek do zmiany biegow![]()
da3 napisał(a):skrzynia szostka to : poloski,tarcze wieksze, kolo zamachowe itd aktualna cena okolo 4tys za wszystko
FunGous napisał(a):wrcajac do tematu decyzja zapadla i szczerze mowiac polecam to rozwiazanie osobom z ALH nie planujacych jakis hardcorowych modyfikacji
sprzeglo zostanie zregenerowane u pana radzikowskiego w warszawie i wzmocniony zostanie docisk.
tu adres tej firmy www.sprzegla.com
niestety leos trafi na 2 dni do warsztatu i postoi tam bez sprzegla bo trzeba to wyslac do wawy. koszt bardzo przystepny chociaz trzeba umowic sie indywidualnie.
jak odbiore to zdam relacje co sie dzieje kolo 2000 rpm na IV i V
Barth napisał(a):To bedziesz mial spieka?? Ja tez sie chetnie dowiem jakie koszta
FunGous napisał(a):na pewno nie bedzie to spiek bo na wstepie bardzo konkretnej zreszta rozmowy zaznaczylem ze to nie jest jakies wyscigowe auto poza tym nie tylko ja nim jezdze ale tez dziewczyna. normalne rodzinne autko i spieki odpadaja. pan zaproponowal wzmocnienie docisku poprzez wstawienie jakiejs dodatkowej sprezyny i regenracje okladzin zreszta z okladzina powiedzial ze musi to najpierw zobaczyc. ta ktora jest teraz nadaje sie do miasta jak najbardziej i tak chcialbym zeby zostalo. tak czy inaczej najpierw musze wyslac sprzeglo a potem zostanie wszystko uzgodnione co do tarczy. jedno jest pewne - docisk bedzie wzmocnionytakze raczej nie bede robil downgrade'u
FunGous napisał(a):tja... moj problem ze sprzeglem jednak nie zostanie rozwiazany w ten sposob
okazalo sie ze to sprzeglo z ALH nie moze byc w ten sposob wzmocnione u p. radzikowskiego chyba ze chcialbym spieka a nie chce.
takze temat wciaz otwarty. dzisiaj pojawila sie koncepcja wymiany skrzyni ale wciaz czekam na koszty...
Aligator napisał(a): skupiłbym się na modyfikacjach podnoszących moc
DrFryzio napisał(a):Aligator napisał(a): skupiłbym się na modyfikacjach podnoszących moc
A co masz na myśli? Jakie mody? Bo mam podobny problem. Też myślałem nad obniżeniem Nm, a podwyższeniem KM
Aligator napisał(a):Duże turbo
Duży IC
Duże wtryski
Duża pompa
Przewidywana moc coś koło 180KM, może więcej...
Tonny S napisał(a):Aligator, i to własnie proponowałem Fungousowi ale stwierdził, że to ostateczność. Możesz zdradzić jakies tajemnice dot. ograniczenie spadku Nm pow. 3000 obr
DrFryzio napisał(a):A do ilu Niutków można by obniżyć?
Czy są jakieś wtedy ograniczenia, tzn. można to zrobić do dowolnej wartości?
DrFryzio napisał(a):Czy na VP37 nie obniży się gwałtownie trwałość? Bo to 2x tyle KM?
FunGous napisał(a):DrFryzio, ile masz obecnie Nm ?
musze porozmawiac ze swoim tunerem na temat tego wykresu... zobaczymy co z tego bedzie
