Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 15 marca 2008, 16:24
Różnica między tymi felgami jest nieduża - łatwo można policzyć ją. Rozmiary które podałeś:
a) rozmiar:7,00x17 ET: 42 - będzie o 3,1 mm głębiej schowana niż w przypadku 7,50x17 ET45
b) rozmiar:8,00x17 ET: 50 - będzie wystawać o 4,7 mm bardziej niż a)
c) rozmiar:8,00x17 ET: 42 - o 12,7 mm bardziej niż a)
Nie pamiętam jak to wypada w stosunku do 16-tek, ale też różnicę można wyliczyć.
BTW: masz może jakiś wzór felg wybrany ?? Albo jakieś propozycje. Ja też szukam w tym rozmiarze i nie wiem jakie będą najlepiej wyglądały.
213 & 400 by MR Motors
Frankie
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:24
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Grześ » 15 marca 2008, 18:19
maac napisał(a):Proponuje by to dopisac do tematu 'Dane techniczne Leon 2' gdzie nie ma też np. wymiarów auta czy jego przyblizonej masy - wówczas pewnie skończą się ciągłe pytania o to samo;)
wystarczy znalesc co to jest ET !!!! i bylo by po problemie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Tonny S » 15 marca 2008, 20:37
lukaszenka, pod seryjne zderzaki jest OK.
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sleeper » 15 marca 2008, 23:13
lukaszenka, wygląda naprawdę nieźle :ok:
tylko mycie tego ... miałem raz BBSy i nigdy więcej nie kupię ;) a te są w podobnym stylu ;)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
POMOCY czy felgi 18" 7,5cala z ET 45 wejda mi do leona
Postprzez fryko86 » 16 marca 2008, 00:35
tak jak w temacie bede wdzieczny za kazda rade tym bardziej ze niewiem o co chodzi z tym ET co to jest i czy jest az tak istotne przy zakupie felg.
fryko86
Dołączył(a): 30 października 2007, 23:22
Auto: leoś i bmw e46
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sleeper » 16 marca 2008, 00:45
fryko86, powinno być ET35 - przy ET45 felga będzie bardziej schowana w nadkole o 10mm. wydaje mi się że da się jeździć - nic nie powinno obcierać.
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Kozak » 16 marca 2008, 01:41
sleeper napisał(a):nic nie powinno obcierać.
a mnie się wydaje ze będzie z przodu obcierać o amortyzator , ponieważ przy feldze 18x8" ET35 i oponie 225/40/18 odległość miedzy oponą a amortyzatorem była ok 1 cm , a jeżeli założysz felgi o ET45 to opona przysunie się właśnie o ten 1 cm , więc wydaje mi sie że może obcierać ( lub będzie na styk - co jest też nie zdrowe )
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sleeper » 16 marca 2008, 01:55
nie będę się spierał ale chyba gdzieś widziałem na forum że ktoś jeździł przy takiej konfiguracji i pisał że nic nie obciera... zresztą tu fela jest 7,5 cala nie 8
fryko86, jeżeli fele masz w dobrej cenie do kupienia i chesz kombinować to zawsze możesz dołożyć dystans ;)
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Jakie alufelgi
Postprzez fryko86 » 16 marca 2008, 11:07
Dzieki Panowie za szybka rade i pomoc bo mam fajny felunk do zakupienia a lada moment moze mi go ktos podkupic :) rozumiem ze jak kupie ten felunek i dodatkowo dystans 1,5 cm lub 2cm to bedzie wszystko ok ??? :)
i jeszcze 2 ostatnie pytanka : czy 143KM wystarcza zeby sie jakos turlac na takich kolach ?? i czy oponki 225/45/18 beda dobre i wejda w nadkole
fryko86
Re: Jakie alufelgi
Postprzez AdamTower » 16 marca 2008, 12:17
fryko86 napisał(a):czy oponki 225/45/18 beda dobre i wejda w nadkole
fryko86, nie będą !! musisz mieć 225/40/18 a nie 45
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 17 marca 2008, 00:05
Mr.T - dzieki za pomoc , mniej wiecej tak wlasnie kombinowalem ale nie bylem do konca pewien :)
Co do wzoru to podobaja mi sie maki veleno (wystepuja w tych rozmiarach, ktore podalem)
Tak wygladaja na czarnym aucie zblizonym nieco do leona (niestety fot na czarnym leonie nigdzie nie znalazlem) :
Oprocz nich rozwazam tez rs4-look, np. te z aukcji:
http://tiny.pl/4rqd
Nie wiem jak z ich jakoscia, no i w sumie wole wloskie ale oryginalne niz podroby rs4, bo to troche jak nosic rolexa z bazaru który "praktycznie niczym sie nie rozni od oryginalu".
Z nowości rozważalem też AEZ Tacana
Wystepuja z ET 48, ale nie jestem pewien czy dobrze beda wygladaly na leonie. Mimo to bardzo ciekawy i oryginalny wzor.
Czas ucieka, jest coraz cieplej i az zal mi jezdzic dalej na zimowkach dlatego najdalej za 2 tygodnie nowe kola musza byc na aucie.
Mam nadzieje, ze cos pomoglem. Moze masz jeszcze inne koncepcje?
maac
Dołączył(a): 21 lipca 2007, 11:02
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez michalm » 17 marca 2008, 00:27
maac napisał(a):maki veleno
na takich chyba jezdzi vitek777 ale w Leo1 profile.php?mode=viewprofile&u=1289
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Kozak » 17 marca 2008, 01:24
dokładnie , z tym że Vitek ma czarne wnętrze felg
Re: Jakie alufelgi
Postprzez tomek_ibiza » 17 marca 2008, 09:55
Mam pytanko ??
Do Ibizy 6L jakie powinno być ET na feldze 17" a jakie na 18" ? czy 18' to juz nie wejdzie ? prosze o pomoc
tomek_ibiza
Dołączył(a): 28 września 2006, 23:25
Auto: Octavia 1U
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 17 marca 2008, 10:35
Kozak napisał(a):
michalm napisał(a):na takich chyba jezdzi vitek777 ale w Leo1 profile.php?mode=viewprofile&u=1289
No z czarnym wnetrzem i polerowane ladnie sie prezentuja na aucie Vitka, ale wygladaja zupelnie inaczej niz wersja w kolorze hyper-silver.
Mimo to Vitek - jak to czytasz to pls wrzuc jakies wieksze fotki jak masz, z gory dzieki !
Pozatym to co wyglada na 17" w 1M bedzie w 1P wygladalo na 16.
Gdyby nie dziurawe drogi i kostka brukowa (taki wstyd praktycznie w centrum Gdańska) w drodze do pracy to bez gadania bralbym 18tki ;)
maac
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez zajcu » 17 marca 2008, 14:57
Mam zaszczyt przedstawić Państwu mojego Leonka na nowych TN1 17' :) dziś kiepska pogoda i nie mogłem sprawdzić jak sie zmieniło prowadzenie :( ale mam nadzieje że się poprawi niedługo i będzie można poszaleć :D
P.S.
Sorka za jakość (kom) i za brudny samochód :zawstydzony:
176 KM nie daje rady, trzeba coś kminić ;P
zajcu
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 18:14
Auto: 2.0 TDI BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 17 marca 2008, 16:31
Ja oglądałem już bardzo dużo felg i nadal nie wiem co wybrać. Cały czas zastanawiam się czy ma to być 17 czy 18 cali. 18 odstrasza trochę, zwłaszcza jeśli chodzi o jazdę po naszych wspaniałych drogach :P. Z 17" zastanawiam się nad:
TOORA T560
ATS DTM Competition
MB L509 - bardzo podobne (jeżeli nie takie same) do felg BMW - znaleziona na Allegro ;)
Wśród 18 calówek wybór jest najlepszy, bo prawie każda felga w tym rozmiarze wygląda dobrze. Moim faworytem jest Tomason TN1 :D :peace:
Na razie mi się nie spieszy, samochód przyjechał z Holandii na 16" z letnimi oponkami. :tancze:
Frankie
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Gato » 17 marca 2008, 17:39
Mr.T, bierz ATS DTM lub DTC. Lekkie i mocne. Ciekawie jak beda wygladac na vanie ;]
Gato
Auto: różne
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 17 marca 2008, 18:00
No właśnie w tym problem, że nie wiadomo jak będą wyglądały. Nie jestem pewien, czy będą pasowały do 1p ;/ No i są jednak sporo droższe w porównaniu z pozostałymi kółkami. :x
Frankie
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 17 marca 2008, 19:19
A jednak nienajgorzej wygladaja te rs4-looki na aucie.
Tylko, ze to sluszny rozmiar jest , pewnie 17" nie beda takie rewelacyjne.
No i gleba tez by sie przydala.
Ten z lewej to w porównaniu wyglada jak altea ;)
Ale felgi ma ladne (Alutech Cult 5 - 8x17):
maac
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez wgi » 17 marca 2008, 19:30
maac napisał(a):Z nowości rozważalem też AEZ Tacana
Podobne ma altea xl freetrack ;)
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 17 marca 2008, 19:47
:hahaha:
No to mnie wyleczyles z nich.
Jeszcze ktos pomysli, ze sciagnalem swoje kola z tego czegos ;)
maac
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Sammael » 17 marca 2008, 19:49
maac napisał(a):A teraz powaznie: kto kupuje takie auta ?
Przecież to Leon 1P tylko wyżej zawieszony :P
EDIT: Wgi taki wyszedł cytat, nie wiem dlaczego.
Re: Jakie alufelgi
Postprzez wgi » 17 marca 2008, 20:05
Sammael napisał(a):
Sammael napisał(a):wgi napisał/a:
Ja coś takiego pisałem?
"Nie wydaje mnie sie" ;)
[ Dodano: Pon 17 Mar, 2008 ]
maac, ten rs4-look to może też byś felga seata:
1P0071491
886.72 PLN/szt
7Jx18" - ET54 kolor metalik polerowany
Roztaw śrub 5/112
6-podwójnych ramion z zaślepką z logo Seat
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 17 marca 2008, 20:44
Sammael : to ja napisalem , ale wyedytowalem bo niechcacy moglem kogos urazic ;) W koncu to tylko kwestia gustu...
wgi: chwila nieuwagi i 886.72 PLN w plecy - ja poważnie pisalem o tym bruku i dziurach na drodze do pracy ;)
okolice 500pln/szt. to jakos tak z lżejszym sercem sie wydaje.
maac
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 17 marca 2008, 23:32
18" + profil 40 + gleba + polskie drogi... :zdziwko: to nie wróży nic dobrego. A jednak są ludzie, którzy tak jeżdżą :x Mnie chyba nie stać na takie atrakcje. No chyba, że w totka szóstkę trafie :peace: Może sie niektórzy zdziwią, ale nie pozbyłbym się swojego Leo, tylko mocno w niego zainwestował. No i można wtedy nowe felgi co miesiąc kupować :D Nie musiałbym się zastanawiać, które wybrać tylko na zmanę bym brał różne :D
Koniec OT.
wgi, to jest rs4 look, ta którą podrzuciłeś ma zupełnie inny środek.
maac, te alutec... jakoś nie do końca dobrze wyglądają. Może jakby były większe. No i te opony - źle wyglądają będąc mniej czarne od felg.
Jeszcze takie kółka mi się bardzo spodobały:
MAM RS2
Tylko, że tutaj też są w słusznym rozmiarze, ciekawe jak wypadną 17stki. :whoeva:
Frankie
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Kozak » 17 marca 2008, 23:44
Mr.T napisał(a):MAM RS2
piękne koła i w jedynym słusznym rozmiarze :lol:
Mr.T napisał(a):18" + profil 40 + gleba + polskie drogi... :zdziwko: to nie wróży nic dobrego. A jednak są ludzie, którzy tak jeżdżą
jeździsz tak samo jak na 17 / 45 / 225
Re: Jakie alufelgi
Postprzez wgi » 17 marca 2008, 23:49
Mr.T napisał(a):wgi, to jest rs4 look, ta którą podrzuciłeś ma zupełnie inny środek.
Chodziło mi o to, że rs4-look można też osiągnąć ori felgą :)
Mr.T napisał(a):Jeszcze takie kółka mi się bardzo spodobały:
MAM RS2
pychota :D
jakieś porsche mi to przypomina
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 17 marca 2008, 23:57
Kozak, nie do końca :no: między oponą o profilu 45 a 40 (szerokość 225) jest prawie 12 mm różnicy, a to dużo wbrew pozorom. Z resztą bardziej mi chodziło o takie połączenie, a nie o same oponki ;)
Frankie
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez tomzi » 18 marca 2008, 10:51
A czy ktoś mi powie czy felgi 7,5x17 ET 35 podejdą oraz jaka jest średnica otworu centralnego w leonie 1
Mam mozliwość zakupu takowych ale nie wiem cz nie będzie nic obcierać ????
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzechu83 » 18 marca 2008, 11:25
tomzi napisał(a):czy felgi 7,5x17 ET 35 podejdą
Tak
tomzi napisał(a):jaka jest średnica otworu centralnego w leonie 1
57mm (57,1mm)
grzechu83
Dołączył(a): 25 sierpnia 2007, 22:52
Auto: BCB + BRC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez JayZ » 18 marca 2008, 11:25
tomzi napisał(a): jaka jest średnica otworu centralnego w leonie 1
57,1mm
EDIT: grzechu byłes pierwszy :PPP
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez dave » 18 marca 2008, 12:01
dla mnie na dzien dzisiejszy piekniejszej felgi nie ma mimo ze z rantem ;) http://www.allegro.pl/item329612504_ten ... _wawa.html
Re: Jakie alufelgi
Postprzez funcarver » 18 marca 2008, 21:32
Mr.T, nie przesadzałbym z tym hardcorem 18"
ja kolego na lato mam setup: toora t670 225/40/18 + eibach prokit -30mm i jest bardzo dobrze, troche sztywniej (zaznaczam ze z ori amorkami), ale i pewnie w szybkich łukach
w leo II dopiero 19" bedzie wygladać naprawde kozacko
Mr.T, nie wahaj sie i bierz 18" do 1P to minimum!
LEO->EVO
funcarver
Auto: evo X
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Frankie » 18 marca 2008, 21:44
funcarver, właśnie sam doszedłem dzisiaj do takiego wniosku jak zobaczyłem parę samochodów na 18 calach na ulicy. Skoro inni nie mają z tym problemów, to dlaczego ja miałbym mieć :ok:
Tylko teraz pytanie. Które wybrać? Chodzą mi po głowie te MAM RS2 ;]
Frankie
Auto: 1P BKD+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez funcarver » 18 marca 2008, 21:54
to masz mojego dzikusa
LEO->EVO
funcarver
Auto: evo X
Re: Jakie alufelgi
Postprzez AutoElegance » 18 marca 2008, 22:41
funcarver, Twoje auto chyba nie obnizone, a przynajmniej tyl...wyglada jak Altea ;)
AutoElegance
Dołączył(a): 2 marca 2005, 13:40
Auto: E 220 CDI
Re: Jakie alufelgi
Postprzez belzi » 18 marca 2008, 23:47
dave napisał(a):dla mnie na dzien dzisiejszy piekniejszej felgi nie ma mimo ze z rantem ;) http://www.allegro.pl/item329612504_ten ... _wawa.html
Dave, ta felga miażdży swoim wygladem jak i cena
Ja juz od dluzszego czasu wzdycham do nich
W stanach 18x8 kosztuje nieco ponad 1000 USD, a jedna felga wazy 10,2 kg :o :o
powered by ECUProject®
Re: Jakie alufelgi
Postprzez maac » 19 marca 2008, 12:12
Co do rs4 look z allegro to koles sobie niezle liczy zwazywszy cene na ebay:
http://tiny.pl/49p4
Czy to nie sa te same?:
http://www.velocitymotoring.com/links/wheels-v708.htm
Te u gory to chyba ori dla porownania a te na dole to z ebay/allegro.
Moze ktos ma lepsze oko i powie o co chodzi ;)
18" ladnie sie prezentuja, ale ja pozostaje przy 17" - imho to jest optymalny balans miedzy komfortem, ceną, wagą i wygladem.
Mogą wygladac na nieco przymale ale za to nie bede musial zwalniac do 10km/h przy przejezdzie przez tory tramwajowe jak moj sasiad ;)
maac
Auto: BXE+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez AdamTower » 19 marca 2008, 14:36
maac, repliki RS4 w 18" sobie podaruj. Są ciężkie i strasznie słabe, 17" jeszcze, jeszcze...ale ze źródła sprzedającego duże ilości tych felg - nie polecam
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Adamek » 19 marca 2008, 15:37
Panowie a jak wam się widzi taki wzór ale na 17" do pakietu TSa ??
Mam takie do kupienia a moje przez przypadek dziś sprzedałem (nie wiem czy nie będę żałował) i zastanawiam się nad takim prostym modelem:
Tylko, że również ze znaczkiem Audi - Idzie kupić coś do tego z Logo Seat ?
Może ma ktoś Leona bądź zdjęcia na takich 17" - I mijle widziane w czarnym nadwoziu :)
Zaznaczam 17" bo widziałem sporo zdjęć na 18" i 19"
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Przemo » 19 marca 2008, 17:10
Adamek sprzedałeś 18 ,zeby wziąść 17?? ;/
Co do znaczka to nie zmieniałbym na inny bo znaczek Seata ,Skody zrestzą też wyglada beznadziejnie,strasznie duze są te S :mruga:
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez AdamTower » 19 marca 2008, 17:13
Adamek, skoro swoje 18" zamieniasz na te repliki to uważam, że źle robisz. Te nie za dobrze wyglądają na leonie. W 17" tym bardziej, no i to repliki, a tamte miałeś mocne i solidne oryginały. :whoeva:
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Adamek » 19 marca 2008, 17:24
AdamTower, Felgi są już sprzedane więc nic nie zrobię. Sprzedałem je ponieważ mam dobrą cenę na takie 17" ala A8 - Które podobają mi się od dawna!
Nie wiem tylko jak będzie wyglądał Leon na takich kołach w tym właśnie rozmiarze :(
Adamek
Auto: R36
Re: Jakie alufelgi
Postprzez AdamTower » 19 marca 2008, 17:43
Adamek napisał(a):Sprzedałem je ponieważ mam dobrą cenę na takie 17" ala A8
tzn ? bo one już chodzą po ok 1900 zł
Re: Jakie alufelgi
Postprzez bono » 19 marca 2008, 18:08
Adamek napisał(a):Panowie a jak wam się widzi taki wzór ale na 17" do pakietu TSa ??
biloowa nie miał podobnych ??
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Tonny S » 19 marca 2008, 19:52
bono napisał(a):biloowa nie miał podobnych
On ma MAM8.
Adamek, kiepski interes, ta fela musi miec min. 18 no i na - to to, ze nie oryginał, bedzie cięzka i słaba.
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Grześ » 19 marca 2008, 22:45
powiem tak zamienil stryjek siekierke na kijek ;/
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzechu83 » 20 marca 2008, 08:35
Adamek, na 1. i 2. stronie tego tematu są foty czarnego leona na takich felach... tyle, że chyba 18"
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Adamek » 20 marca 2008, 09:26
AdamTower napisał(a):tzn ? bo one już chodzą po ok 1900 zł
Te koła mam do kupienia za 1700zł z dobrymi zeszłorocznymi oponami które mają po 7mm bieżnika :whoeva:
Więc cena jest chyba dobra?
Jak się dowiedziałem, że mogę kupić ten wzór ala A8 to impulsowo wystawiłem na sprzedaż moje koła...
A że koła się sprzedały i wy zrobiliście mi pranie mózgu to teraz już jestem w kropce. ;/
No i nie wiem co zrobić... Mój Leon ma chromowane lusterka więc mogą ładnie się komponować z tymi kołami?
A wspomnieliście coś o wadze? Dużo są cięższe te koła od oryginałów z TSa?
Adamek
Auto: R36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
