demontaz kierownicy
demontaz kierownicy
Postprzez tomanooo » 25 marca 2008, 17:44
witam. potrzebuje zdjac kierownice, zeby dostac sie do roletki, ktora znajduje sie miedzy kierownica a zegarami, pekla i chce to skleic ,a zeby sie tam dostac trzeba zdjac kierownice.Prosze o instrukcje. pozdrawiam
tomanooo
Dołączył(a): 9 grudnia 2006, 08:17
Auto: leon asv+
Re: demontaz kierownicy
Postprzez ccolino » 25 marca 2008, 17:58
od tylu kierownicy sa 2 dziurki tam za zatrzaski trzeba srubokretem podwadzic i schodzi caly srodek potem trzeba miec klucz torksowy nasadka odkrecic a i jeszcze zdiac kabelk od poduszki i masz kierownice zdieta :yes:
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez tomanooo » 25 marca 2008, 18:15
dzieki z opisu wyglada ze sobie poradze wrazie problemow bede sie kontaktowal
tomanooo
Auto: leon asv+
Postprzez Kerad » 25 marca 2008, 20:52
bezpiecznie by bylo odłączyć akumulator, co by poducha nie wystrzelila przez przypadek jak sie tam bedziesz dobieral
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Postprzez grzechu83 » 25 marca 2008, 22:00
W dziale Download -> Instrukcje i manuale jest instrukcja montażu tempomatu - tam jest dokładny opis demontażu kierownicy
grzechu83
Dołączył(a): 25 sierpnia 2007, 22:52
Auto: BCB + BRC
Postprzez PiotrekS » 25 marca 2008, 22:05
musisz ustawic kiere w lewo, aby jedno z poziomych ramion bylo u gory, drugie u dolu, w otwor wkladasz dosc cienki srubokret (nie moze byc dlugi), musisz wyczuc taki wypust (penetrujac gora dol) postawic srubokret nad nim i raczke srubokreta pchasz do gory, poduszka odskoczy z jednej strony, trzymasz jedna reka poduche, zapalasz auto, przekrecasz kiere aby drugie ramie bylo u gory, gasisz auto i robisz srubokretem to samo co wczesniej przy czym musisz uwazac aby poducha nie spadla i nie urwaly sie przewody, najlepiej siedz blisko kiery zeby klata przytrzymac poduszke. Pozniej odpinasz w kierownicy plaska wtyczke, odkrecasz kiere torxem (nr 55- duzy, najpierw sprawdz czy masz taki) i schodzi,
wazne uwagi:
- nie przekrecaj kluczyka bez podpietej poduszki !
- nie baw sie tasma od poduszki- nie krec nia (jesli musisz ja zdemontowac, staraj sie zalozyc w identycznej pozycji co przed zdjeciem)
- jesli demontujesz manetki to ustaw ich odsuniecie po zamontowaniu tak aby po zalozeniu kiery w tasmie byl wcisniety taki plastikowy dzyndzel - blokada tasmy, inaczej bedzie charakterystyczne pstrykanie podczas krecenia sterem po zlozeniu wszystkiego do kupy
to tak ogolnie, powodzenia
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez loozik » 26 marca 2008, 09:23
podepnę się pod temat, bo mam problem z kierownicą, otóż podczas kręcenia coś mi tak dziwnie piszczy. Jaki element może wywoływać taki dźwięk i jak to można usunąć? Czy wystarczy napsikać tam WD40?
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez tomanooo » 27 marca 2008, 18:24
witam dzisiaj probowalem zdjac kierownice ale nie moge wyczuc srobokretem tych blaszek od tylu zeby poduszka wyszla.mam pytanie czy nie ma opisu ze zdjeciami
tomanooo
Auto: leon asv+
Postprzez ccolino » 27 marca 2008, 18:28
wez moze lusterkiem tam zagladnij
ccolino
Auto: seat
Postprzez Sammael » 27 marca 2008, 18:38
Postprzez PiotrekS » 27 marca 2008, 22:44
tomanooo, ta blaszka jest jak pret , nie jest to taki malutki element, pewnie go wyczules srubokretem ale nie wiesz ze to jest to :-) dasz rade, cwicz, na tym schemacie dobrze widac jak to jest zbudowane
loozik, jaki dzwiek? pstrykanie, tak jakby kabel jakis zaczepial sie podczas krecenia sterem? u mnie taki dzwiek powodowalo zabezpieczenie w tasmie od air bagu, wystarczylo troche wysunac manetki, zeby kierownica bardziej dociskala to zabezpieczenie i jest cicho podczas krecenia sterem
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez tomanooo » 29 marca 2008, 08:54
dzieki wszystkim udalo mi sie zdjac air bag.pozdrawiam
tomanooo
Auto: leon asv+
Postprzez loozik » 31 marca 2008, 13:16
PiotrekS, to piszczenie ma wyższą częstotliwość, jak szybciej kręcę kierownicą. To piszczenie można porównać do piszczenia gumy przesuwającej się po szybie :(
loozik
Postprzez PiotrekS » 2 kwietnia 2008, 13:05
loozik, a na pewno to piszczenie dochodzi z kierownicy? moze maglownica Ci siada? nie ubywa plynu do wspomagania?
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez loozik » 2 kwietnia 2008, 13:14
Maglownica jest ok - ten dźwięk dochodzi z okolicy górnej części kolumny.
loozik
Postprzez bono » 22 sierpnia 2008, 15:45
Znalzałem takie coś na necie, może się przyda
:arrow: http://www.carsdream.com/skora_instr_skoda_vw.html
Postprzez Andrus86 » 25 marca 2014, 09:48
Hej,
Zeby nie zakłądac nowego tematu zapytam tutaj:)
U siebie w leonie 2002r. Musiałem wymienić manetkę z tempomatem. Wszystko pozdejmowałem, złożyłem i wszystko działa.
Problem którego nie mogę rozwiązać to dźwięk przeskakiwania plastiku w momencie skrętu kierownica w lewo lub w prawy. źródłem hałasu jest:
http://d.moto.gratka.pl/auto/7400/ogl/6 ... 82_A_N.jpg
Przed demontażem tego hałasu nie było. Czy możecie powiedzieć co może być przyczyną takiego przeskakiwania w momencie skręcania? czy ustawiłem coś źle? Starałem się nic nie obracać i ustawić tak jak było:(
Dobra juz nie ważne znalazłem rozwiązanie problemu:) dzięki :)
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
