co jest nie tak ?
co jest nie tak ?
Postprzez Gość » 15 listopada 2004, 11:00
witam
od paru dni kiedy to temperatura na zewn jest ok 5 stopni zauwazylem taki objaw. rano wsiadam do auta. przekrecam kluczyk odpalam i po 10 sek mam 3 sygnaly (taki jak rezerwa tylko ze 3) i miga mi czerwona dioda przy wskazniku od temp cieczy chlodzacej. jade jade silnik sie rozgrzewa temp rosnie i dochodzi do roboczek ok 90 stopni a dioda dalej miga. gasze silnik. odpalam jeszcze raz i jest wszystko okey. sprawdzalem poziom plynu oraz jego temp zamarzania (-25) czyli wszystko jest okey. czujnik przeklamuje czy co ? ktos ma jakas koncepcje ? aha... na komputerze nie ma zadnych bledow ! wszystko ok ! oddalbym do serwisu ale jak oni zaczna szukac usterki to caly dzien bez auta... a mowie ze nie wiedza co moze byc zle i dopiero trzeba zdiagnozowac czyli zostawic auto.
Gość
Re: co jest nie tak ?
Postprzez PiotrekS » 15 listopada 2004, 14:04
mialem ten sam problem i wiesz co zrobilem, rozrobilem plyn w zbiorniczku, upuscilem z 1,5 cm, dolalem wody i wymieszalem. Mam oryginalny plyn w chyba 1,5 l butelce (koncentrat) i na opakowaniu opis jest po hiszpansku oraz wlosku, brak cywilzowanych jezykow :) z tego co probowalem zrozumiec jest napisane ze roztwor 40 % wystarcza do -25 stopni a 60 % do -40 stopni. Dlugo sie glowilem czemu ta dioda pika skoro poziom jest ok, raz bylo malo to dolalem ale teraz nawet jak jest w normie to pikalo, chyba przez to ze ten koncentrat jest bardzo gesty? narazie dolalem wody i jest ok, zobaczymy na jak dlugo.
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Gość » 15 listopada 2004, 14:29
ale poziom mam okey
temp zamarzania tez okey
sprawdzone !
Gość
Postprzez prospect » 16 listopada 2004, 07:35
Miałem u siebie dokladnie to samo;) to jest chybajakis blad w komputrze.fakt dzialo sie to tylko jak byl zimny,jak jechalem kontrolka calu czas migała.dopiero jak ponownie uruchomilem silnik gdzie temperatura siegala juz 90 stopni takiego problemu nie bylo
prospect
Postprzez Gość » 16 listopada 2004, 10:18
prospect, no wlasnie. ale komp zostal sprawdzony i zadnych bledow nie ma. nawet tych mniejszych :)
Gość
Postprzez oczkolek » 16 listopada 2004, 15:09
FunGous napisał(a):witam
Musisz go na noc kocykiem okryć wtedy będzie oki. :-D
Postprzez Gość » 16 listopada 2004, 20:22
oczkolek, w ASO pracujesz ? :twisted:
Gość
Postprzez oczkolek » 16 listopada 2004, 21:16
FunGous napisał(a):oczkolek, w ASO pracujesz ? :twisted:
Nie :-D
Postprzez Asgaard » 19 listopada 2004, 00:22
Standard, mialem to samo, gdybyście sprawdzili poziom płyny przed odpaleniem byłoby go poniżej minimum, po rozgraniu jest go prawie max, ja dolałem koncentratu i jest ok ;) większość VAGów tak ma.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Gość » 19 listopada 2004, 07:21
Asgaard, cenna uwaga, dzieki. sprawdze to przed odpaleniem
Gość
Postprzez Pośpiech » 19 listopada 2004, 10:08
Potwierdzam to co pisze Asgaard - miałem dokładnie to samo - nawet zapaliła mi się kontrolka, ze mam mało płynu chłodzącego. Zanim dojechalem do ASO to już miałem maksa, ale dolali mi bezpłatnie trochę koncentratu (tak, że miałem płynu ponad maksa) i teraz jest wszystko cacy :)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez Gość » 19 listopada 2004, 10:48
no sprawdzilem rano czy poziom jest mniej niz minimum ale byl w normie. moze troszke mniej niz normalnie ale nie byl ponizej poziomu min. takze nie wiem czy to moze byc przyczyna. moze faktyzcznie doleje koncentratu i zobaczymy co bedzie. tyle tylko ze sprawdzalem temp zamarzania i jest -25 takze niby okey. co ciekawe dzisiaj bylo +2 stopnie i nie wszedl ten alarm...
Gość
Postprzez PiotrekS » 19 listopada 2004, 10:51
ja tez kiedys widzialem ze bylo malo przed odpaleniem, juz sie zastanawialem czy wyciekow nie ma gdzies bo zeby nagle ubylo tyle, ale po dolaniu jest OK, ja trzymam maks poziom i odpukac nie glupieje
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Maciek TDI » 10 maja 2005, 17:35
Sorrki za odkopanie tematu.
od kilku dni mam to samo, swieci sie po odpaleniu rano czerwona kontrolka i po kilkuset metrach gasnie. Kupilem dzis koncentrat i tu mam pytanie. Czy dolewac sam koncentrat czy go rozrobic tak jak jest napisane na opakowaniu.
Z gory dzieki
Maciek TDI
Postprzez Pośpiech » 10 maja 2005, 17:39
Maciek TDI, mi w ASO dolewali bez rozrabiania - chyba, ze mieli rozrobione wcześniej ;)
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Maciek TDI » 10 maja 2005, 17:40
a duzo tego wlewac??
Opakowanie jest 1,5l
Maciek TDI
Postprzez Pośpiech » 10 maja 2005, 17:51
Maciek TDI, w zbiorniczku widać gdzie jest maksymalna ilość. Najlepiej wlej płyn na ciepłym silniku trochę powyżej maksa. Jak na zimnym znów będzie piszczeć to dolej jeszcze trochę :)
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez oczkolek » 11 maja 2005, 07:55
Rozrabiać, ja jak pamietam 50/50, chyba. Na butelce masz napisane przy jakich proporcjach uzyskujesz daną temperaturę zamarzania. Wybierz tę najniższa (to chyba jest 50/50). A dolewasz tyle ila pokaże Ci zbiorniczek wyrównawczy.
Jeszcze jedna uwaga jak będziesz rozrabiał, to rozrabiaj z woda destylowaną, a nie kranówą.
Postprzez PiotrekS » 11 maja 2005, 21:55
oczkolek, bardzo sluszna uwaga, ja o niej nie pomyslalem i z kranem mieszalem, ale pewnei niedlugo wymienie calay plyn to wtedy sie zrobi jak byc powinno
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez bacardi » 11 maja 2005, 22:22
z tego co ostatnio czytalem to rozrabia sie normalnie w stosunku 40/60, jak trzeba mocniejszy to 50/50 a maks 60/40. Nie pamietam zakresow temperatur dla tych proporcji, ale wazne jest, ze po przekroczeniu tej ostatniej granicy ponoc wlasciwosci zaczynaja sie zdecydowanie pogarszac i nie powinno sie jej przekraczac...
Postprzez oczkolek » 12 maja 2005, 07:13
Zakres temperatur i proporcje powinny być na butelce z koncentratem.
