[1M] problem z climatronic
Postprzez kopicc » 22 grudnia 2007, 18:00
Witam!! Mam problem zwiazany z climatronic!
Zostawilem auto na 3 na mrozie i teraz nie wyswietla mi valej temperatury! z czym to moze byc zwiazane, jaki jest podod tej usterki?? Prosze o Pomoc!!
Zdjecie:
kopicc
Dołączył(a): 22 grudnia 2007, 15:43
Re: [1M] problem z climatronic
Postprzez PiotrekS » 22 grudnia 2007, 18:50
tez kiedys mialem taki problem tyle ze podczas jazdy, poprostu pierwsza cyfra przestala byc cala widoczna, uszkodzony wyswietlacz, w moim przypadku wymienilem caly pulpit na nowy gdyz proba naprawy wyswietlacza bez oczywiscie gwarancji czy bedzie dzialal kosztowala prawie tyle samo co caly panel.
PS PRZECZYTAJ REGULAMIN TEGO FORUM !!!
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez MenIB » 22 grudnia 2007, 20:01
kopicc, moge Ci wystawic po nowym roku panel na Allego. Dalsze info na email by nie zasmiecac forum.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Problem z climatronic
Postprzez kopicc » 1 maja 2008, 09:11
Na wyświetlaczu pokazała sie czarna plama. Jest konieczna wymiana wyświetlacza? Czy to nic poważnego.
kopicc
Postprzez zbylu » 1 maja 2008, 10:13
Według mnie padł wyświetlacz.
zByLu
zbylu
Dołączył(a): 17 marca 2008, 22:54
Auto: Leon 110 KM
Postprzez rutek-wat » 1 maja 2008, 10:17
kopicc, tak jak zbylu, napisał- wylał Ci wyświetlacz- generalnie klima będzie działać- tylko informacje nie będą czytelne. :ziew:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Sammael » 1 maja 2008, 10:48
kopicc napisał(a):Jest konieczna wymiana wyświetlacza?
Tak, to tak samo jak z kalkulatorem - rozleje się, wtedy nic już nie zrobisz. Pewnie za mocno nacisnąłeś przy czyszczeniu.
Postprzez kopicc » 1 maja 2008, 11:11
Jest wymiana tego prosta czy skomplikowana?
kopicc
Postprzez Sammael » 1 maja 2008, 11:20
kopicc napisał(a):Jest wymiana tego prosta czy skomplikowana?
Ale o co pytasz? podać w dziesięciostopniowej skali stopień komplikacji takiej wymiany?
Jak wiesz co robić to nie będzie problemu zapewne.
Postprzez kopicc » 1 maja 2008, 12:18
Nie spokO! dzieki za pomoc!
kopicc
Postprzez bono » 2 maja 2008, 07:15
kopicc, Wymień panel , nie jest to skomplikowane. Musisz wyciągnąć radio, odkręcić popielniczkę , okręcić ramkę z konsoli środkowej (torx) , zdejmujesz ramkę i możesz odkręcać panel Climy. Kabli chyba nie pomylisz ;-)
P.S. Scaliłem twojego posta z wcześniejszym. Widać twoje problemy zaczęły się wcześniej. Na przyszłość pisz w odpowiednim temacie , bo inaczej robisz bałagan na forum :nonono:
P.S2. Panel kupisz na allegro możesz również napisać do MenIB na @ może ma jeszcze na sprzedaż
panel climatronic /wymiana/ TCS przycisk
Postprzez 00ghost27 » 2 maja 2008, 20:22
Witam!
stało się... i przyszedł koniec na mój panel od klimatyzacji - nie tylko wylał ale i nie wyświetla połowy funkcji :(
ku mojemu zdziwieniu natomiast wystrzelił przycisk od TCS'u :))
na allegro same od wlotu paliwa, w ASO jeszcze nie pytałem...
przymierzyłem się dziś do wymiany panelu, gdyż zakupiłem nowy lecz się nie udało ;)
stąd moje pytanie, czy ktoś na zrobionych przeze mnie zdjęciach może mi wskazać co i jak żeby wyciągnąć panel od klimy i obudowę przycisku ?
http://img73.imageshack.us/img73/5734/guzikze0.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/6732/klima1vb7.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/4065/klima2xm9.jpg
pozdrawiam, Piotrek
00ghost27
Dołączył(a): 2 lutego 2008, 21:00
Auto: Leon TDI
Postprzez ADIC » 2 maja 2008, 20:42
ja zabieg wymiany panela climatronica przezylem w srode :( tez sie rozlal, ale z lewej strony,
odkrecasz popielniczke, a nad popielniczka jest jedna srubka od ramki, pozniej trzeba bylo wyjac radio (ja nie mam seryjnego) powyjmowac guziczki od awaryjnych i tylnej szyby i delikatnie wyjac cala ramke,
po zdjeciu ramki pokazuja sie srubki od panela klimy, wymieniasz i skladasz spowrotem
milej zabawy.
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez Kozak » 2 maja 2008, 22:09
00ghost27, co do wystrzelonego przycisku TCS , to mnie kiedyś wystrzelił przycisk od ESP ( czyli to samo ) i to nie jest żaden problem , ponieważ wkładasz przycisk na swoje miejsce ( myślę że nie wypadł Ci podczas jazdy przez okno ) tylko że bez sprężynki ( która spowodowała wystrzelenie ) i wszystko działa bez najmniejszego problemu , na pewno obejdzie się bez wymiany włącznika , ja tak jeździłem przez 100 000 km i całkowicie zapomniałem ze coś takiego miało miejsce , działa bez sprężynki bez problemu
Postprzez tatian » 2 maja 2008, 22:55
Postprzez 00ghost27 » 2 maja 2008, 22:58
tatian napisał(a):O przycisk możesz zapytać tutaj http://moto.allegro.pl/item355485475_wl ... _leon.html ale najpierw proponowałbym zapytać może w ASO, ostatnio kupowałem różne plastiki i o dziwo ceny przystępne, więc cena może się dużo nie różnić niż na allegro.
już tam pytałem pare dni temu...
niestety opis aukcji "posiadamy wszystkie części...." jest błędny bowiem powinien brzmieć "posiadamy większość części..." -dlaczego? bo akurat tego nie mieli hehe
zastosuję się chyba do sugestii kolegi powyżej, fakt, przez okno nie wystrzelił, ale jak rano wszedłem do auta to pół godziny go szukałem :D
dzięki :-) jutro powalcze z panelem...
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez marexi » 3 maja 2008, 10:11
ALe jakbys chcial jednak wymienic(niektorych gryzie w oczy ze brak) to odkrec boczne mocowania konsoli i wtedy wsadzisz reke, podwaz od tylu i przycisk CI wychodzi:) tylko pamietaj przy odlaczeniu kabli zeby nie wpaldy do srodka bo potem jest troche ciezko szukac ich na slepo:)
TS LooK jUz JeSt:)BMW 730D hostoria wymyslona...?
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
Postprzez 00ghost27 » 3 maja 2008, 17:21
1. popielniczka odkręcona - za nią dwie śrubki
2. radio wyciągnąłem - kolejne 2 śrubki
3. przy panelu od klimy 2 zatrzaski (takie metalowe)
no i ramka trzyma się tylko na "czymś" powyżej przycisków od awaryjnych i tylnej szyby i za cholere nie wiem co dalej.....
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Przemo » 3 maja 2008, 17:38
00ghost27 napisał(a):3. przy panelu od klimy 2 zatrzaski (takie metalowe)
Na zatrzaskach,delikatnie ciągnij za ramkę,wyskoczą ;)
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez bono » 3 maja 2008, 19:02
00ghost27, możesz korzystać z Szukajki ?? Dzień wcześniej temat omawiany. Scalone.
