Zmiana foteli
Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 20 maja 2008, 07:58
Mam takie pytanko . Posiadam Leona z 2000 r. w wersji SIGNO i mam możliwość wymiany foteli na grzane i regulowane elektrycznie. Czy przy mojej wersji wyposażenia instalacja jest już położona czy będę musiał wszystko „budować” od podstaw tzn., jeżeli chodzi o elektrykę?
Proszę o pilną odpowiedz, bo musze się zdecydować do jutra, czyli środy 21,05. Dodam jeszcze, że próbowałem szuka nalazłem żadnych konkretnych odpowiedzi
Mati
g-mateusz
Dołączył(a): 22 maja 2006, 10:03
Auto: Leon 1,9 tdi ASV
Re: Zmiana foteli
Postprzez Kozak » 20 maja 2008, 09:09
g-mateusz napisał(a):będę musiał wszystko „budować” od podstaw tzn., jeżeli chodzi o elektrykę?
dokładnie tak , ale nie jest to jakiś duży problem , każdy elektryk powinien sobie z tym poradzić ( jeśli chodzi o zasilanie , bo jeśli chodzi o ustawianie pamięci to może nie działać bez VAGa )
Re: Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 20 maja 2008, 09:20
Ustawienie pamieci niejest mi już potrzebe ( przynajmniej narazie ;) )
A jezeli z instalacją to nie dużu problem to chyba się zdecyduję.
A jeszcze jedno a jeżli będą podgrzewane to sprawa jest równie prosta czy to już wiecej zachodu ??
g-mateusz
Re: Zmiana foteli
Postprzez Kozak » 20 maja 2008, 09:24
nie , musisz jeszcze dodatkowo mieć włączniki / regulatory podgrzewania foteli
Re: Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 20 maja 2008, 09:32
Czyli rzaden przekażnik niejest potrebny bo cała regulacja odbywa się "pokretłami" .
No to ok dzieki za odpowiedz jutro jade oglądac fotele i chyba je wezmę
Pozdro
g-mateusz
Re: Zmiana foteli
Postprzez Kozak » 20 maja 2008, 09:46
g-mateusz, nic więcej nie potrzebujesz ( nie licząc takich rzeczy jak bezpieczniki w instalacji ) , cała reszta "sterowania" jest już w fotelu
Re: Zmiana foteli
Postprzez belzi » 20 maja 2008, 16:23
g-mateusz, konieczne sa takie elemanyty instalacji jak wtyczki i regulatory grzania z wtyczkami, bo bez tego to nawet McGuiver moze sobie nie poradzic
powered by ECUProject®
Re: Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 20 maja 2008, 18:45
A gdzie się montuje te regulatory czy może chodzi ci o te w kosoli srodkowej tzn włączniki podgrzewania foteli ??
I jeszcze jedno pytani odrazu mi przyszło do głowy czy te włączniki grzania musza byc zamontowane w miejsce uchwytu na napoje czy mogą np obok panelu klimatronica tak jak to jest w jakims aucie z rodziny VW ale nie pamietam jakim ( tak przynajmniej kojarze) i sa one w tedy bardziej pionowe niz tak jak te w Leo płaskie
g-mateusz
Re: Zmiana foteli
Postprzez Axee » 20 maja 2008, 18:56
Witam!
W leonie regulatory grzania foteli sa standardowo w miejscu uchwytu na napoje dla wersji bez grzanych foteli. Nie musza byc tam zamontowane, ale to juz w Twojej gestii gdzie je upchasz, niemniej jednak klania sie wtedy rzezbiarstwo i metaloplastyka.
Re: Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 20 maja 2008, 19:07
Upss
Jak tak to szkoda bo już przetestowałem że uchwyt na napoje spełnia surowe wymogi uni europejskiej co do wymiarów i idealnie mieści sie w nim puszka z piwem :P i dlatego niechciał bym sie go pozbywac
g-mateusz
Re: Zmiana foteli
Postprzez belzi » 20 maja 2008, 19:10
Tak, chodzi dokladnie o te, musza byc one z oryginalnymi wtyczkami
g-mateusz napisał(a):czy te włączniki grzania musza byc zamontowane w miejsce uchwytu na napoje czy mogą np obok panelu klimatronica
Oryginalnie sa wlasnie zamiast Cup Holdera, ale teoretycznie mozesz je sobie zamontowac gdzie chcesz, tylko ciekzko jest znalezc dogodne miejsce.
Ostatnio wymyslilem taki patent, ze mozna je zamontowac pod fotelem od strony tunelu (w elektrycznie regulowanych fotelach jest tam dziura, bo znajduje sie tam dzwignia do regulacji manualnej, ktorej w elektrycznych fotelach nie ma), ale nikt jeszcze tego nie testowal i troche rzazba jest prze robieniu tego, ale zaleta jest taka, ze nie trzeba niczego wycinac i w razie W wszystko mozna doprowadzic do stanu normalnego a i konsoli nie trzeba rozbierac do podlaczenia.
Re: Zmiana foteli
Postprzez mm.max » 20 maja 2008, 19:54
g-mateusz, przy wymianie foteli weź również pod uwagę możliwe problemy z ponownym podłączeniem airbagów bocznych. W róznych rocznikach występowały różne rodzaje wtyczek przy poduchach w fotelach. Nie wykluczone ze trzeba wtedy przełozyć wtyczki ze starego fotela.
Re: Zmiana foteli
Postprzez paramedic71 » 20 maja 2008, 20:32
skoro jest juz taki temat o zmianie foteli nasuwa mi sie takie pytanie
jakie fotele pasuja do Leona 1M ponoc od Type R kubły wchodza?
osobiscie nie podobaja mi sie grzane stołki w skorze i alcantarze jakie ma wiekszosc chcialbym jakies fajne kubły recaro(te od S3 tez tak srednio) spodobaly mi sie np bardzo siedzenia w Evo u Asg bardzo dobrze trzymaja kierowce i pasazera mimo szalenczej jazdy :) ew jakie inne fotele bysci emogli polecic :)
paramedic71
Auto: FR ARL+
Re: Zmiana foteli
Postprzez tatian » 20 maja 2008, 20:32
g-mateusz, polecam temat viewtopic.php?t=12218 . Sam wyjmowałem fotele i teraz problem mam i nie wiem jak z nim sobie poradzić. A kupno wtyczki nie jest problemem koszt chyba ok. 2 zł z tego co pamiętam. Jednak to są wtyczki do przewodu który wychodzi z podłogi. Wtyczek do foteli nie kupisz w ASO. Tylko z airbagiem - koszt 1000 zł :).
Re: Zmiana foteli
Postprzez Kozak » 20 maja 2008, 21:25
g-mateusz, najważniejsze abyś miał fotele z grzaniem a cała reszta to juz pikuś , tak jak pisałem wcześniej musisz mieć do tego jeszcze włączniki - regulatory a z pozostałymi problemami bez większego problemu poradzi sobie każdy średnio rozgarnięty elektryk
tatian napisał(a):g-mateusz, polecam temat viewtopic.php?t=12218 . Sam wyjmowałem fotele i teraz problem
ja wyciągałem fotele z mojego Leona kilkanaście razy i nigdy nie było żadnego problemu , więc nie bój się wyciągnąć fotele bo w/opisany problem to sytuacja wyjątkowa
Re: Zmiana foteli
Postprzez g-mateusz » 23 maja 2008, 20:08
Mam jeszcze jedno pytanko .
Jak zdemontowac uchyt na napoje ?
g-mateusz
Re: Zmiana foteli
Postprzez Bartix » 27 maja 2008, 21:56
Kupiłem podgrzewane fotele z Cupry4 i chcę kupić wtyczki do podłączenia grzania foteli - ( http://img227.imageshack.us/my.php?image=wtyczkams0.jpg ) czyli to co ma wchodzić w tą zieloną pod fotelem, niestety debile w ASO Szczecin nie wiedzą jaki nr ma ta część i chcą się umówić ze mną na demontaż foteli by sobie odpowiednią końcówkę dopasować :zly: Może mi ktoś sprawdzć w ETCE jaki nr ma wtyczka pasująca do tego zielonego gniazda?
Bartix
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 21:27
Re: Zmiana foteli
Postprzez tatian » 27 maja 2008, 22:01
Nie martw się w ASO Toruń też tego nie wiedzieli :). Sprowadzili mi to co nie trzeba, też musiałem wtyczkę wyjmować żeby spisać symbol.
