[1M] Kontrolka airbag'u
Postprzez Xylometazolin » 3 lipca 2008, 20:59
Wyskoczyła mi kontrolka airbagów na licznikach. Próbowałem dzisiaj skasować błąd i nic z tego. Ciągle powraca. Jak dotąd nic się nie działo. Może wiecie więcej na temat błędu:
"VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A Component and/or Version: 1L AIRBAG VW5 0A 0006 Software Coding: 12620 Work Shop Code: WSC 00046 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent "
Z góry dziękuje za pomoc.
Xylometazolin
Dołączył(a): 11 maja 2007, 12:50
Auto: Seat Toledo TDi 110
Re: [1M] Kontrolka airbag'u
Postprzez tatian » 3 lipca 2008, 21:20
Rzuć okiem tutaj może pomoże. viewtopic.php?t=12218
Z problemem zwróć się do Axee na pewno pomoże.
Ten sam sterownik co u mnie. Obawiam się, że może czekać Ciebie wymiana. Wyłączałeś akumulator albo odłączałeś siedzenia?
Postprzez Xylometazolin » 3 lipca 2008, 21:27
no i właśnie nie bardzo rozumiem...czemu miała by mi paść pamięć sterownika? Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
Xylometazolin
Postprzez tatian » 3 lipca 2008, 21:34
Xylometazolin napisał(a):Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
To nic nie da.
Postprzez Axee » 4 lipca 2008, 16:39
Xylometazolin napisał(a):no i właśnie nie bardzo rozumiem...czemu miała by mi paść pamięć sterownika? Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
Witam!
No niestety masz pecha, w aucie jest sterownik z wadliwej serii VW, niech zgadne auto z roku 2000 lub 2001. Odlaczenie akumulatora nic nie da. Proba odczytania takiego sterownika starym VAGiem powoduje uszkodzenie pamieci wewnetrznej sterownika. Nie naprawisz tego ani nowym VAGiem (np. 7.04), ani airbag reseterem. Czasami zdarza sie rowniez, ze sterowniki 6Q0909605A padaja same od siebie np. na skutek przerwy w zasilaniu, slabego akumulatora lub odlaczenia ktoregos z obwodow. Wiecej info na stronie producenta VAG: http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html . Moge taki sterownik naprawic, niestety trzeba go fizycznie wyciagnac z auta i przeslac do mnie. Wiecej info na PW.
Postprzez hacper » 6 lipca 2008, 05:25
Czasami zdarza sie ze mozna wgrac nowy soft i bedzie dzialac ale na jak dlugo to nikt nie wie, jak chcesz to kup zamiennik 1c0909605a
hacper
Dołączył(a): 11 grudnia 2005, 16:10
Auto: Audi a3 tdi quattro
Postprzez Axee » 6 lipca 2008, 11:27
hacper napisał(a):jak chcesz to kup zamiennik 1c0909605a
...zamiennik musi byc w tej samej podwersji (w przypadku Xylometazolin podwersja 01L czyli 1C0909605A 01L ), najlepiej nowy z kodowaniem 00000, aby dalo sie zmienic kodowanie, lub z takim samym kodowaniem (12620). Gdyz w przeciwnym przypadku kontrolka airbag owszem zgasnie, lecz mozna niezle sie zdziwic, ze cos nie zadzialalo prawidlowo w sytuacji np. zderzenia.
Postprzez Xylometazolin » 23 lipca 2008, 15:06
Axee, pisałem do Ciebie priva..lecz nie odezwałeś się. Co ze wspomnianą naprawą ?
Xylometazolin
Postprzez Axee » 23 lipca 2008, 16:56
Xylometazolin, zaden priv nie dotarl :( ... napisz jeszcze raz, co i jak. Albo lap mnie na gg.
