[1M] Powolne przyśpieszanie
Postprzez untaztood » 23 września 2008, 14:09
Mój silnik to ASV (1.9 TDi 100KM)
Ostatnio zauważyłem, że jak chcę szybciej przyśpieszyć, to samochód nie ma pełnej mocy. Odpuszczenie gazu do zera i ponowne wciśnięcie zwykle rozwiązuje ten problem. Problem zdarza się zwykle na 3 biegu, wtedy czuć że turbo ciągnie z dużym opóźnieniem, a za chwilę zbiera się od samego dołu.
Czy to zawór N75?
untaztood
Auto: Superb
Re: [1M] Powolne przyśpieszanie
Postprzez topola » 23 września 2008, 16:00
może być przepływomierz
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez Sammael » 23 września 2008, 16:22
untaztood napisał(a):100KM
110KM ;-)
topola napisał(a):może być przepływomierz
Dokładnie, najlepiej zloguj auto - będzie wszystko jasne.
PS: Jak skrzynia, chodzi? :-)
Postprzez untaztood » 23 września 2008, 19:31
No właśnie 110km, a nie 100 ;) Pisałem na szybko.
Problem występuje bardzo sporadycznie, najczęściej jak auto jest "świeżo-ciepłe", czyli dopiero co osiągnęło 90st. Jak już się rozgrzeje, to w 99% jest OK.
Skrzynia chodzi świetnie. Jak tylko będziecie mieli większy spot, to do Was wpadam :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez prospect » 24 września 2008, 07:12
Sprawdź przepływomierz.Najlepiej podepnij sobie vaga i zobacz jak zachowuje sie przeplywka jesli nie umiesz tego zrobic jedz do jakiegos aso lub czekaj na spot.
Przewaznie jesli sa takie objawy przeplywki juz nawet nie oplaca sie czyscic jest do wymiany.
Oczywiscie polecam tylko ori przeplywki nie zamienniki.
prospect
Postprzez untaztood » 24 września 2008, 19:21
Dziś drugi raz złapał notlaufa - zero przyśpieszenia, aż do zgaszenia silnika. Po odplaniu jest OK.
Problem słabego przyśpieszenia występuje zwykle między 1 a 3 mocniejszym przyśpieszeniem po odpaleniu samochodu. Jak już jest OK, to jest OK do końca jazdy. W ASO VW (Kometa) powiedzieli mi, że to Turbo. Ale jak zapytałem, czy to może zaworek N75, to nie wiedzieli o czym mówie... Możliwe, że to turbo pada?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez topola » 25 września 2008, 15:37
untaztood, nie chce cie martwić ale umnie te objawy skończyły się czyszczeniem turbiny - diagnoza : zapieczone łopatki, w najlepszym wypadku będzie to zaworek ale lepiej od kogoś pożyczyć lub przeczyścić ten co masz i sprawdzić czy to coś zmieni. Ja kupiłem nowy zawór a później i tak czyściłem a koszt czyszczenia taki że lepiej zastanowić się nad trochę mocniejszym turbo np od ASZ (130 KM) ja teraz żałuje że tak nie zrobiłem.
topola
Auto: Bella
Postprzez untaztood » 25 września 2008, 16:48
Podłączyłem komputer u znajomego i wyskoczył błąd NIEDOŁADOWANIA TURBINY. Wymieniłem zawór i póki co zrobiłem 15km i wszystko chodzi prawidłowo. Ale pożyjemy, zobaczymy...
P.S.
Skąd się bierze błąd niedoładowania?
Wyskoczył mi też błąd 943 i 944 (błąd podgrzewania lusterek L+R). Co na to zaradzić?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 25 września 2008, 22:06
untaztood napisał(a):Wyskoczył mi też błąd 943 i 944 (błąd podgrzewania lusterek L+R). Co na to zaradzić?
Albo masz niepodgrzewane wklady szklane pozakladane, przepalone maty podgrzewajace, albo cos nie tak z regulatorem lusterek (inny typ, np. regulator ze skladaniem, a lustra bez skladania).
Postprzez untaztood » 26 września 2008, 00:42
Na nowym N75 czuć wyraźnie, że samochód się lepiej zbiera, ale jak postoi 1 - 2 - 3 godzinki, to przy najbliższej próbie przyśpieszenia znowu ma problem ze zbieraniem się, jednak po chwili znów odżywa (nie gasząc silnika). Możliwe, że to świece żarowe i niedogrzane komory?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez aw69 » 26 września 2008, 19:12
sztanga od VNT stoi kurczowo - wyczyść turbo, problem zniknie
aw69
Dołączył(a): 25 czerwca 2007, 16:51
Auto: Golf 3
Postprzez untaztood » 29 września 2008, 12:14
Hmm, dziwne - zmieniłem ropę z V-POWER DIESEL na NESTE (+ wymiana zaworka N75) i nie dość, że samochód odżył (o około 30 - 40% lepsze przyśpieszenie) to jeszcze nie muli się jak wcześniej....)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez topola » 29 września 2008, 17:37
Może łyknął jakiegoś syfu i się przytkał ... chyba że jeździłeś do głębokiej rezerwy i zassał z dna baku dziadostwa
topola
Auto: Bella
Postprzez untaztood » 29 września 2008, 18:27
Myślę, że to bardziej zasługa wymienionego zaworu... Auto przestało kopcić podczas przyśpieszania = równa dawka paliwa i podciśnienia dla turbiny. Auto zbiera się od samego dołu i powiem szczerze, że jak mam je od 4 miesięcy to jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne.
[ Dodano: Nie 12 Paź, 2008 ]
Wracając do podgrzewanych lusterek - Błąd w kompie się robi, a lusterka grzeją nadwyraz dobrze...
untaztood
Auto: Superb
