maciobest napisał(a):moje lusterka w Leonie z 2000 roku
składają się nie symetrycznie tzn. lusterko od strony pasażera przylega bardziej
peter174 napisał(a):co nalezy wymienic lub dołozyć ?
sleeper napisał(a):wymiana lusterek na takie z silniczkami do składania
wymiana instalacji
wymiana joysticka w drzwiach
Stackburn napisał(a):A jest może opcja automatycznego składania / rozkładania przy wyjęciu/włożeniu kluczyka do stacyjki??
dudekv napisał(a):Do tego wymiana silniczków szyb pasażer i kierowca.
dudekv napisał(a):Jeśli była instalacja na el. lusterka ale nie składane
peter174 napisał(a):dudekv napisał(a):Do tego wymiana silniczków szyb pasażer i kierowca.
a co one mają z tym wspolnego ?
nixu napisał(a):Nie pytaj, jeżeli chcesz żeby działało - musisz wymienić.
dave napisał(a):musialbym wymienic silniczki od podnoszenia szyb?
dudekv napisał(a):Jak wysuniesz elektryke sterownika (z czarnej obudowy) zorientujesz sie dlaczego Wszystko jest zalane!
Powinno dzialac, niemniej jednak lewe lusterko elektrycznie regulowane, elektrycznie skladane euro (1M1857507A) i lewe lusterko elektrycznie regulowane, elektrycznie skladane uk (1M2857507A) maja inne numery katalogowe (chodzi o samo ramie mechanizm, bez szkla i bez obudowy). Nie zapominaj ze wklady (szklo) tez sa inne. Co sie stalo ze starym lustrem, ze chcesz wymienic?kalumet napisał(a):czy jeżeli kupię el składane lewe lusterko z angola to będzie się ono składało identycznie jak prawe i nc się ni ebędzie chrzaniło ?
Axee napisał(a):Co sie stalo ze starym lustrem, ze chcesz wymienic?
lusterko jest ok ale nie skłąda się tak samo jak prawe
The_GrabeK napisał(a):a często raczej ich składał nie będziesz
The_GrabeK napisał(a):Jedyne pewne rozwiązanie to wymiana na łezki - one już tak nie mają.
marcus415 napisał(a):co zrobic zeby przy wlaczaniu wstecznego prawe lusterko automatycznie obnizalo sie na dol (widok kraweznika)??
Kozak napisał(a):marcus415 napisał(a):co zrobic zeby przy wlaczaniu wstecznego prawe lusterko automatycznie obnizalo sie na dol (widok kraweznika)??
trzeba mieć fotele elektryczne z pamięcią
Kozak napisał(a):Dudi, obudowy i szkło lustra jest takie samo
pyziu napisał(a):podepnę się, moje lusterko kierowcy nie skłąda się, słychać że coś tam w środku przeskakuje(jakaś zębatka?) jak sie dostać do środka? trzeba wyjąć szkło/lusterko z obudowy?, to jest na zatrzask czy jakoś się rozkręca?
KoT napisał(a):Pytanie: czy tam sa jakies zapadki/ograniczniki
