Odtwarzanie CD-RW na AURA CD
Postprzez markus » 12 lutego 2007, 16:56
Podobno jest możliwe odtwarzanie płyt CD-RW na AURA CD (Info z postu "AURA CD + panel").
Niestety, pomimo wielu prób, osobiście nie udało mi się uzyskać nic poza CD ERROR :-(
markus
Dołączył(a): 9 lutego 2007, 14:52
Auto: SEAT Leon 1.9 TDI
Re: Odtwarzanie CD-RW na AURA CD
Postprzez oczkolek » 12 lutego 2007, 19:56
markus napisał(a):Podobno jest możliwe odtwarzanie płyt CD-RW na AURA CD (Info z postu "AURA CD + panel").
Po pierwsze czy zamknąłeś płytkę przy nagrywaniu, po drugie czy płytka jest audio?
Postprzez skorupka » 12 lutego 2007, 22:14
U mnie odbiera CDRW bez problemu
Powered by Tuchołka Softwere 200KM 410Nm / 8,0 l / 100 km. Poszukiwacze zaginionej mocy. 30 koni poszło w las. Dobrych pompek AL poszukuję.
skorupka
Dołączył(a): 24 lipca 2005, 14:03
Auto: Jajecznica ARL
Postprzez markus » 13 lutego 2007, 10:48
Oczywiście - wszystkie testowane płyty CDRW były 'zamykane'.
markus
Postprzez oczkolek » 13 lutego 2007, 10:55
markus, audio ??
Postprzez markus » 13 lutego 2007, 11:30
Dobre pytanie, a odpowiedź brzmi: testowałem tylko zwyczajne CD-RW - bez 'Audio' .
markus
Postprzez oczkolek » 13 lutego 2007, 11:33
O i tu może być problem. Zbrób płytkę audio (na zwykłym CD-R i na zwykłym CD-RW) i zamknij ją.
Postprzez markus » 21 lutego 2007, 12:13
Przeprowadziłem testy dla różnych rodzajów płyt. Oczywiście za każdym razem nagrany był materiał Audio CD. Oto wyniki:
- CD-R, CD-R Audio - czytane są w zasadzie wszystkie
- CD-RW (zwykłe, przeznaczone do zapisu danych) - NIE są czytane (testowane płyty: TDK, Verbatim, Essperansa)
- CD-RW (AUDIO) - odczyt prawidłowy (testowana płyta: TDK CD-RW Audio 80min)
Wniosek: dobra wiadomość dla wszystkich, którym brakowało możliwości odtwarzania płyt CD-RW na swoim standardowym sprzęcie - płyty CD-RW są odczytywane, pod warunkiem, że jest to CD-RW Audio. Takich płytek jest jeszcze niewiele na rynku i są drogie (5-9 pln/szt), ale z czasem....
markus
Postprzez Videlec » 28 lutego 2007, 11:53
moze odgrzewam kotleta ale...
markus napisał(a):CD-RW (zwykłe, przeznaczone do zapisu danych) - NIE są czytane (testowane płyty: TDK, Verbatim, Essperansa)
Plyt CD-RW uzywam stale (juz chyba 3 lata), leci wszystko co popadnie, bez znaczenia marka ani jakies podzialy na zwykłe/niezwykle.
markus napisał(a):Wniosek: płyty CD-RW są odczytywane, pod warunkiem, że jest to CD-RW Audio. Takich płytek jest jeszcze niewiele na rynku i są drogie (5-9 pln/szt), ale z czasem....
To masz niefart... :wink:
Warto nagrywać plyty audio najnizszą predkoscią zapisu 4x. Starsze czytniki CD miewają problemy z odczytem audio zapisywanych z wiekszymi predkosciami.
Videlec
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:43
Auto: Seat Toledo
Postprzez oczkolek » 28 lutego 2007, 12:48
Videlec napisał(a):Warto nagrywać plyty audio najnizszą predkoscią zapisu 4x. Starsze czytniki CD miewają problemy z odczytem audio zapisywanych z wiekszymi predkosciami.
Prawda
Postprzez boruta » 3 października 2008, 19:50
Odgrzeję temat, udało mi się kupic Aurę z Hiszpanii za 160zł z przesyką.
CD tłoczone (ze sklepu) odtwarza super a gdy wkładam CD-R wypalany przeze mnię (oczywiscie Audio-CD) to zaczynają się schody. Czesc plyt czyta ledwo tj np 1,2,3 track ok, reszta - CD Error a niektorych plyt w ogole nie odtwarza i tu dwa pytania :
-Czy u was bez problemu odtwarza płyty wypalane z kompa ? Nie cdrw tylko CD-R
-Widzialem kiuedys post ze ktos z Was czyscil laser i pomoglo w czyms tylko nie wiem cyz w odtwarzaniu wsyzstkich plyt vzy cd-r, jezeli znacie linka do tego posta to poprosze.
Pozdrówki
Leon - wierny kumpel.
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Postprzez tatian » 3 października 2008, 19:57
Spróbuj płyty CD-R TDK i nagrywaj je najwolniej jak się da np. x2 a jeszce najlepiej na zwykłej nagrywarce a nie DVD. Z takimi płytami spokojnie sobie radziła Alana w Ibizie jak i wieża w domu. Z innymi firmami i szybszym nagrywaniem może być problem. Jeżeli to nie da efektu trzeba ponoć "podkręcić laser" ale nie wiem o co common :P Niech się ktoś inny mądrzejszy w tej materii wypowie.
Postprzez boruta » 3 października 2008, 20:01
Dzieki za odpowiedz, z pewnoscia sie do nich zastosuje bo co rac zej dziwne wrocilem z niefabrycznego na fabryczny odtwarzacz cd tj z Blaupunkta na Aure i chce sie nia cieszyc :)
Ale jak pisalem wczesniej, widzialem jakis post ze ktos mial problemy z Aura, rozebraql laser a tam byyl doslownie kłęb kurzu, wyczyscil i smigalo i jestem ciekawy czy to moze pomoc....
boruta
Postprzez Mistic » 3 października 2008, 20:05
u mnie jest podobny problem z plytkami jakis kiepskich firm.. odtwarza 2 moze 3 kawalki a pozniej CD ERROR.. jak wkladam "firmowke" [zwykla do zapisu danych] nie ma problemu :) a plytki nagrywalem z predkoscia 24 tak zachowawczo.. nie za wolno nie za szybko ;P
sprezone powietrze i dmuchanie.. inaczej sam bym za rozbieranie radia sie nie bral.. ale jak wiesz co robic to smialo ;)
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez boruta » 3 października 2008, 20:11
Hmmm.... Dobrze ze nie jestem sam i ze macie na to rade :) Firmowki....
Co do rozbierania to nie wiem co robic no ale od czego ma sie głowe na karku :)
boruta
Postprzez tatian » 3 października 2008, 20:17
Może ktoś napisze jak przeczyścić laser i z czym to się je. W wieży u mnie nie widzi dysku również i z chęcią też bym go naprawił, ale od lat nie wiem co i jak zrobić i wieża stoi bezużyteczne.
Trzeba Axee wywołać do tablicy to powie co i jak :P
Postprzez roosman » 3 października 2008, 20:53
musisz się do niego dostać (rozebrać naj mniej jak się tylko da) wacik do mycia uszu + alkohol (im mocniejszy tym lepszy - wódki smakowe pozostawiają osad ale czysta się nada) czyścimy i składamy do kupy -NIE WYCIERAC NA SUCHO!! cieszymy się dzwiękiem i dopijamy to co zostało :)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez bacardi » 5 października 2008, 15:41
Temat czyszczenia przerabialem kiedys na odtwarzaczu stacjonarnym, objawy byly takie ze najpierw mial problemy z odtwarzaniem plyt nagrywanych, a pozniej przeszlo na tloczone... rozebralem mechanizm i przetarlem soczewke na sucho szmatka do gogli, soczewka przed operacja byla az matowa, po wszystko wrocilo do normy i sprzet sluzyl nadal wiele lat :]
Ja osobiscie nie natknalem sien a zadne problemy z odtwarzaniem a aurze na zadnych plytach, stosuje sie tylko do zasady ze cd-audio nagrywam z predkoscia max 16x, ale wiadomo, od napedu moze duzo zalezec...
Postprzez Matryx » 27 kwietnia 2009, 11:44
Chciałbym wyciagnąć mój odtwarzacz, ale powiedzcie mi, czy muszę rozbierać wszystkie plastiki wokół tego radia, czy są może jakies sprytne zapadki, które wystarczy przestawić aby nie rozbierac połowy samochodu?
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez Marcin_TDI » 27 kwietnia 2009, 12:29
nie trzeba rozbierać. podejdź do pierwszego lepszego sklupu car-audio i daj mu 2 piwka to Ci wyciągnie
Postprzez red8 » 9 czerwca 2010, 07:20
Moja aura coraz gorzej czyta plyty. Uzywam plyt cd-r sony bo z innymi mialem juz dawno problemy, ale ostatnio i tych nie chce czytac. Problem sie nasila zwlaszcza kiedy odwarzacz sie nagrzeje od uzywania lub od slonca. Co radzicie oddac aure do czyszczenia? Mam w domu plyte czyszczaca ale nie wiem czy to wiecej nie zaszkodzi niz pomoze?
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez pampi » 9 czerwca 2010, 07:34
płyta czyszcząca czyści "soczewke" lasera...raczej nie zaszkodzi, pomóc może...ale raczej nie w brudnej soczewce tkwi Twój problem.
pampi
Auto: C300
Postprzez red8 » 9 czerwca 2010, 09:37
co masz w takim razie na mysli?
red8
Auto: Leon TDI
Postprzez pampi » 9 czerwca 2010, 09:57
Nie mam pojęcia co może być na rzeczy. Czyszczenie radia może coś zmieni, ale płyta czyści, jak pisałem wcześniej, tylko soczewkę. Może coś z układem chłodzenia radia. Bo napewno ma też jakiś radiator ew. wiatrak (napisałeś, że się grzeje). Nie znam tego radia, wiec wiecej nie powiem.
pampi
Auto: C300
Postprzez Database » 9 czerwca 2010, 15:33
A może po prostu laser się wysłużył ? Jeśli przejedziesz płytą czyszczącą i nie pomoże to laser do wymiany.
Tak jak napisali wyżej bardzo, ważne jest też płyty nagrywać w jak najniższej prędkości, najlepiej w napędzie cd-rw a nie dvd-rw przetestowałem to na PlayStation 2 :) jak już laser się wysłużył.
A najlepiej kupić FM transmiter za 29zl i po sprawie ze zmieniarką :)
It was me on that road
But you couldn't see me
Too many lights out, but nowhere near here
Still you couldn't see me
And then flashlights and explosions
Database
Dołączył(a): 19 lutego 2010, 14:21
Postprzez RaDeK86 » 9 czerwca 2010, 15:50
Database napisał(a):A najlepiej kupić FM transmiter za 29zl i po sprawie ze zmieniarką
jakośc dzwięku z transmitera w porownaniu do zmieniarki to przepaść... na transmiterze dasz głośniej to zaczynają się szumy... sprawdzone ;)
ogólnie ten transmitery to o kant dupy... dzwięk jak z radia jakość 48 kbps :], rozwiązanie z transmitterem na dluższą mete trochę męczące w dodatku co jakiś czas zwiecha na sekunde bądź dwie, przynajmniej z karty pamięci.
RaDeK86
Postprzez Database » 9 czerwca 2010, 16:50
Zgadzam się :)
Ale pomyśl ... nie masz już problemu z płytami :) wybierz lepsze zło :D
Database
Postprzez mrowa93 » 28 czerwca 2015, 21:58
troche odkopie ten temat ale rowniez mam problem z czytanie CD-RW w mojej aurze cd . CD-R bez problemu czyta a RW jakoś nie chce dodam ze pyte testowalem też w drugim aucie(peugeot 206)i tam bez problemu ja odczytało.Jakies rady/zalecenia/sugestie?
mrowa93
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 18:33
Auto: SEAT Leon
