Zdejmowanie dolnych tylnych głośników...
Postprzez tomek138 » 22 października 2008, 16:15
Witam wszystkich...
Mam taki problem. Od kilku dni zaczął mi charczeć jeden głośnik, a mianowicie tylni dolny niskotonowy. ALe nie wiem jak zabrać się do jego wyjęcia. Jakie elementy trzeba najpierw odkręcić? prosze o pomoc...
tomek138
tomek138
Dołączył(a): 11 września 2008, 17:27
Re: Zdejmowanie dolnych tylnych głośników...
Postprzez tatian » 22 października 2008, 16:57
Najpierw musisz zdjąć boczek drzwi. Zacznij od zdjecia rączki drzwi. Podwadź to najlepiej od wewnętrznej strony rączkę. Będziesz miał tam dwie śruby, które musisz odkręcić. Następnie jeżeli masz szyby ręczne tuż za gałką masz taką obrączkę. Przesuń ją w jeden z boków i wyciągnij rączkę. Następnie przystąp do "odrywania" boczka od dołu. Jak wyjdzie z jednej spinku to pójdzie śmiało. Na dole masz 3 spinki. Nastpenie odciągaj boczek i jak już pójdą wszystkie spinki boczek podnosisz ciut do góry i zdejmujesz odczepiająć linkę od klamki, wtyczkę od brzęczka i inne kable jeżeli masz. Głośnik jeżeli oryginalny masz przynitowany, a już jak wyjąć nikt niech sie ktoś inny wypowie.
PS. kup sobie ze 2-3 nowe spinki na wypadek gdybyś którąś rozwalił.
Postprzez tomek138 » 22 października 2008, 17:08
Rączki nie mam... a to jest dokładnie tak w przypadku skórzanej tapicerki??
tomek138
tomek138
Postprzez tatian » 22 października 2008, 17:11
Wydaje mi się, że skóra czy nie boczek wygląda tak samo. Tutaj masz małą pomoc. Co prawda to przód, ale zasada jest ta sama http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm i z tyłu nie masz na dole śrub już.
Postprzez tomek138 » 22 października 2008, 17:19
Dzieki za pomoc... schemat bardzo się przyda... ;)
[ Dodano: Czw 23 Paź, 2008 ]
Ok... ale co zrobic z tym przynitowanym głośnikiem??? Bobił ktoś już coś takiego?
tomek138
tomek138
Postprzez PiotrekS » 23 października 2008, 18:19
tomek138, aby zdemontowac glosnik nalezy rozwiercic nity, tylko nie bierz za duzego wiertla
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Arci9 » 23 października 2008, 19:24
tomek138 napisał(a):Ok... ale co zrobic z tym przynitowanym głośnikiem??? Bobił ktoś już coś takiego?
bierzesz wiertarkę i małe wiertło na początek i jedziesz :)a potem trochę większe, musisz uważać, bo możesz uszkodzić plastikowy dystans i będziesz miał problem z zamontowanie.Do dystansu jest przymocowany głośnik oraz też zwrtoka I rzędu czyli kondesator-> może rozważ czy od razu nie wrzucić nowego głośnika wraz z dystansem z mdfu, dużej kaski nie musisz wydawać bo to jednak tył, ale coś skromengo pewnei i tak będzie lepsze niż firmowy "papier" :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez turbognojek » 23 października 2008, 20:00
A ja troszkę z innej beczki, gdzie i za ile można kupić takie dystanse z MDF-u bo na alledrogo nie widziałem do toledo :olaboga:
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez Arci9 » 23 października 2008, 20:15
turbognojek napisał(a):A ja troszkę z innej beczki, gdzie i za ile można kupić takie dystanse z MDF-u bo na alledrogo nie widziałem do toledo :olaboga:
np www.powe.pl :)
pasują takie jak do golfa 4 -> http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/30
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez tomek138 » 23 października 2008, 21:12
A zna ktoś może wymiar tego głosnika?? ile to cali?? ;)
tomek138
tomek138
Postprzez Arci9 » 24 października 2008, 08:06
tomek138 napisał(a):A zna ktoś może wymiar tego głosnika??
16,cm -> nie wiem ile cal 5,25?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Nexus6 » 25 października 2008, 21:17
1 cal = 25,4 mm
16 cm to ok. 6,3 cala
Nexus 6
_________________
Black Combi BMN RS '08
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:58
Auto: Skoda Octavia2RSTDI
Postprzez tomek138 » 26 października 2008, 11:49
Dziekuję Panowie za pomoc... a doradźcie mi jeszcze jakieś głośniczki na tył w rozsądnej cenie... co się nadaje? Bo słyszałem że Sony odpada w przedbiegach... to prawda?
tomek138
tomek138
Postprzez tatian » 26 października 2008, 12:20
Tu masz temat o głośnikach viewtopic.php?t=7930&highlight=g%B3o%B6niki Jak to mówi Bono szukajka nie gryzie :P
