Problem z ciepłym powietrzem
Postprzez tomzi » 29 października 2008, 15:55
Pojawił mi się dzisiaj następujący problem: otóż jak włączę ogrzewanie i jade to normalnie wszytsko chodzi i grzeje a jak stanę w korku lub wrzuce na luz i obroty spadną to przestaje grzać
Nawet jak auto stoi i chodzi na wolnych obrotach to grzeje bardzo słabo jak tylko dam troche gazu i zwiększę obroty to od razu daje cieplutkie powietrze. O co chodzi?
Myślałem że to może termostat ale byłoby odwrotnie raczej. Wskaźnik na desce pokazuje normalnie temperaturę 90 *
Wiecie o co może chodzić??
Czy to jakaś usterka??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Problem z ciepłym powietrzem
Postprzez Sammael » 29 października 2008, 15:58
a może tak VAG? :)
Postprzez Axee » 29 października 2008, 17:17
A moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia? W przypadku wyzszych obrotow pompa wody szybciej sie kreci, zatem przeplyw i cisnienie cieczy wzrasta, ciecz przeplywa przez zapowietrzone obszary i ogrzewanie grzeje. Czy sprawdzales stan plynu chlodzacego?
Postprzez kalumet » 29 października 2008, 17:25
tomzi a nie miałeś ostatnio wymienianego płynu, często to się właśnie zdarza, gdy się zapomni włączyć nawiew przy odpowietrzaniu i dzieje się tak jak pisze Axee
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez tomzi » 29 października 2008, 18:24
kalumet,
ostanio ubywało mi płynu i trochę dolewałem ale wymieniać całego to nie wymieniałem
Stan przy jakim dolewałem był poniżej minimum i zapaliła się kontrolka wtedy uzupełniłem
Ma to jakiś wpływ??
[ Dodano: Czw 30 Paź, 2008 ]
Dziś zaobserwowałem dodatkowo że wskaźnik na desce pokazywał mi cały czas 90* i nagle spadł całkowicie do dołu potem znów ruszył do góry i stał na 90*
Nigdy wcześniej nie miałem takiego zjawiska
Który to jest czujnik G2 czy ten drugi??
Może to jego wina z tym ogrzewaniem??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Marcin_TDI » 31 października 2008, 15:09
tomzi napisał(a):kalumet,
Ma to jakiś wpływ??
a może uszczelka pod głowicą jak Ci ubawa płynu. Często jest tak właśnie że zaczynają się problemy z ogrzewaniem
Postprzez tomzi » 31 października 2008, 18:25
raczej nie wyciek był spowodowany nieszczelnością na kolektorze wodnym i już został zrobiony więc wykluczam
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
