Plastikowa osłona pod silnik !!
Re: Plastikowa osłona pod silnik !!
Postprzez oo7 » 29 października 2008, 23:33
belzi napisał(a):Wiekszosc firm zajmujacych sie wymiana plynow eksploatacyjnych jest wyposazona w wysysarki do oleju
Wyposażone mogą być ale nie znaczy że warto z nich korzystać. Ta metoda spuszczania oleju nie jest polecana - cały syf zostaje na spodzie miski, najlepiej jest spuszczać.... przez .... korek :P
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez Fliper84 » 29 października 2008, 23:45
rutek napisał(a):Jako że moja osłona leży w piwnicy, ze względu na połamany jeden z elementów (prawy lub lewy)
Stary jeżeli te elemnty nie są bardzo połamane polecam wybrać się w miejsce gdzie spawają plastiki... mi osłona opadała pare razy i też była nieźle pokiereszowana, szczegolnie ta środkowa część. miałem też kupować na allegro ale ktoś mi powiedział o tym sposobie i skorzystałem. Za 40zł pokleili mi ją ( nadlali dosyć duże ubytki wytarte jak się szurgała po asfalcie, wzmocnili zaczepy że już nie rozrywają się jak dobije do czegoś)
Co do boków to polecam założyć po 2-3 słoneczka do podtrzymania bo jak po jednym zakładałem to opadało, a odkąd walnołem po 3, ani drgnie.
[ Dodano: Sro 29 Paź, 2008 ]
Co niektórzy jeszcze taką listwe polecają załozyć jako wzmocnienie. TO fotka z podobnego tematu z forum.... skuteczność pozostawiam do własnej oceny..
fotka
Fliper84
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 11:11
Auto: LEON 1.9 TDi
Postprzez colin23 » 30 października 2008, 15:27
Fliper84 napisał(a):Co niektórzy jeszcze taką listwe polecają załozyć jako wzmocnienie. TO fotka z podobnego tematu z forum.... skuteczność pozostawiam do własnej oceny..
to moja fotka. Co masz na myśli mówiąc o skuteczności? JAk dla mnie skutecznosc jest super bo dzięki metalowej opasce wszystko trzyma się idealnie. I jak wymienię odłonę na nową to też odrazu zamontuje takie właśnie wzmocnienie. Dziękboczki się nie pourywają tak szybko.i temu
colin23
Postprzez mm.max » 31 października 2008, 11:12
rutek napisał(a):Byłem wczoraj w serwisie Seata i spytałem o cene osłony pod silnik.
Gdy ją usłyszałem ugięły mi się nogi.
Dolna 680 zł,
Tak na marginesie dodam że ta sama osłona o tym samym nr katalogowym
W ASO VW/Audi - 284zł
za to w Skodzie już - 354zł
Seat wywalił parę ładnych% marży ?
Postprzez Fliper84 » 31 października 2008, 12:25
colin23 tak poprostu napisałem o tej skutecznoćci... Ale ogolnie wydaje mi się że super pomysł to jest,.. sam miałem tak robić ale nie mogłem takiej listwy dokupic, zreszta jak mi naprawili cala oslone i zaczepy to juz trzyma sie jak powinno i chyba raczej nie bedzie konieczna ta listwa...
Fliper84
Auto: LEON 1.9 TDi
Postprzez colin23 » 31 października 2008, 18:57
już myślaęłm że polewasz z mojego patentu ;) Ja teraz będę zmieniał na nowe boczki i środek i się zastanawiam nad tym aby jednak to dać. Bo jednak dzięki temu nie pourywam tych ostatnich zaczepów od środkowej pokrywy. Zawsze to będzie dodatkowo trzymać a na pewno w niczym to nie przeszkadza.
Coś takiego można kupić w sklepach elektrotechnicznych. Podobne paski widziałem też w "castoramach" na dziale do łączenia drewnianych konstrukcji.
colin23
Postprzez rutek » 1 listopada 2008, 18:41
mm.max, a czy mógłbyś mi podać ten numer katalogowy ?
SEAT LEON
1.9 TDI
2000 r
rutek
Dołączył(a): 17 czerwca 2008, 19:22
Postprzez Axee » 2 listopada 2008, 12:10
rutek napisał(a):czy mógłbyś mi podać ten numer katalogowy ?
Dla ASV, AHF, ALH, AGR:
oslona dzwiekochlonna pod silnikiem 1J0825237M
oslona paska klinowego (prawa) 1J0825250F
oslona silnika (lewa) 1J0825245E
Boczki do oslony silnika Top Sport ARL
Postprzez david26 » 20 stycznia 2009, 19:11
Kupilem oslone alu Mrov'a, mam rowniez dwa nowe boczki, niestety tylko jeden jest dobry, ten od strony kierowcy. Prawy ma wyciecie na dolot do IC, koles z serwisu powiedzial ze nie mozna go zamontowac, trzeba kupic wlasnie ten z wycieciem.. i tak tez zrobilem, 150zl za prawy boczek do ARL'a :( ale po sprawdzeniu ori i tego zamiennika okazalo sie, ze sa takie same.. i teraz nie wiem czy przypadkiem nie zostalem zrobiony.. numer 1J0 825 250 F, czy moglby ktos mi pomoc czy to jest poprawny boczek do ARL'a.
Czekam na odpowiedz.
david26
Dołączył(a): 24 grudnia 2007, 11:32
Postprzez colin23 » 20 stycznia 2009, 20:21
Kupiłeś standardową osłonę. Do ARL-a numer prawidłowy 1J0 825 250 N.
Swoją drogą to co za problem wziąć ostry nożyk i wyrzeźbić w tej?
BTW temat scaliłem i w nim masz numery osłon z ETKI (post z 31 lipca)
colin23
Postprzez iwo » 20 stycznia 2009, 21:34
ja kupiłem osłony na allegro i też nie było dziury na tą rurkę więc wyciąłem sobie nożykiem i dziura jest. to żaden problem.
iwo
Auto: VI GTI
Postprzez david26 » 20 stycznia 2009, 21:53
colin23
Dzięki! Jutro pojadę ja oddać, tylko nie wiem czy oddadzą pieniądze.
iwo
Koles byl uparty.. mowil ze nie da rady, albo mu sie nie chcialo.
Zrobie jak napisales.
david26
Postprzez d2d » 12 czerwca 2009, 19:48
W moim nowym nabytku - Leonie z 2004 roku 130KM ASZ mam pękniętą prawą część (od strony pasażera) osłony silnika. Jaki jest kod tej części? Niestety nie mogłem jej znaleźć w ETCE. Dla lepszej orientacji załączam zdjęcie.
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez colin23 » 12 czerwca 2009, 21:10
Dla ASZ jest to samo co do ARL:
oslona paska klinowego (prawa) 1J0 825 250 N (cena ok. 180zł w ASO)
oslona silnika (lewa) 1J0 825 245 G (cena ok. 180zł)
środek do ARL/ASZ to 1J0 825 236 G (cena ok. 690zł)
colin23
Postprzez lec » 13 czerwca 2009, 12:07
d2d, na alledrogo kupisz zamienniki za ok 200 zł komplet, z doswiadczenia CI powiem ze nie warto pchac sie w tym przypadku w oryginal
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez d2d » 13 czerwca 2009, 12:22
lec napisał(a):d2d, na alledrogo kupisz zamienniki za ok 200 zł komplet, z doswiadczenia CI powiem ze nie warto pchac sie w tym przypadku w oryginal
lec uprzedziłeś mnie, właśnie miałem pytać czy można kupić to taniej - cena w ASO nieco zaporowa :x. Wczoraj popatrzyłem na Allegro i niestety niczego nie znalazłem. A znasz może jakieś sklepy internetowe w których to można dostać?
Dzisiaj zaś znalazłem taką: http://allegro.pl/item654021150_seat_to ... oczne.html
Czy będzie pasować do mojego ASZ-a?
d2d
Postprzez lec » 13 czerwca 2009, 13:25
d2d, przeciez jest tego multum:
http://allegro.pl/item652434871_oslona_ ... eon_i.html
nie ma znaczenia czy to ASZ, ARL czy ASV....
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez d2d » 13 czerwca 2009, 13:39
lec napisał(a):d2d, przeciez jest tego multum:
Tylko, że ja potrzebuję wyłącznie prawy bok - tu gdzie jest pasek klinowy.
Po co mi komplet? No chyba, że podczas demontażu boczku może dojść do jakiś uszkodzeń?
d2d
Postprzez colin23 » 13 czerwca 2009, 21:01
ale pamiętajcie że mimo wszystko plastiki z ASO są wykonane z dużo lepszego i bardziej elastycznego plastiku. Te zamienniki z allegro są tak twarde że pierwsze mrozy i jakis kamień i jest pęknięty.
colin23
Postprzez lec » 14 czerwca 2009, 13:29
colin23, moze i tak, jak przy moim obnizeniu i tak raz na rok wymieniam.... co przy tym przeliczniku pozwala mi kupic 6 kompletow z alledrogo i miec zapas ;)
Natomiast fakt faktem sa twardsze, inny plastik... nie mniej czasami to chyba lepiej bo byle pierdola nie rozcina..... te fanryczne sa jednak miekkie
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Kashier » 14 czerwca 2009, 20:52
slyszalem o metalowych oslonach - ktos bedzie w stanie mi pokazac link z allegro do takiej ? Z jakich samochodow pasuje ? Golf IV bedzie ok ? ;>
Kashier
Dołączył(a): 5 maja 2009, 13:22
Postprzez Kozak » 14 czerwca 2009, 21:00
Kashier, zaprzyjaźnij sie z funkcją SZUKAJ , bo jest wiele tematów o metalowych osłonach na forum i było juz chyba wszystko na ich temat napisane
Postprzez Kashier » 14 czerwca 2009, 21:18
jak juz Ci kiedys pisalem kolego , na pewno dobrze sie sam zorientowales , ze forumowa szukajka jest o dupe rozbić jak nie zna sie conajmniej 4 slow kluczy do danego tematu. Ja sam nie wiem dokladnie czego mam szukac , dlatego napisalem tutaj krotke i tresciwe zapytanie, na ktore ty bys odpowiedzial w takiej samej ilosci znakow , ktora wykorzystales na napisanie mi swojej wiadomosci. Ja rozumiem ze wałkowanie jest bez sensu i poprostu wkurwia , ale czasem wystarczy troche zrozumienia.
Poszukam i znajde, czesc
Kashier
Postprzez Kozak » 14 czerwca 2009, 22:00
Postprzez rutek-wat » 14 czerwca 2009, 22:07
Kashier, kolego za Twoje zachowanie należy Ci się otrzeżenie!!! Po pierwsze to nie klatka schodowa że możesz sobie bluzgać jak chcesz - po drugie nie mając zielonego pojęcia czego szukasz wisałem w szukajce "osłona and metalowa" i uzyskałem wyniki które przedstawił Ci Kozak.
Proponuję przeprosić Kozaka a samemu troszkę bardziej się wysilić :nauka:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Felype » 21 sierpnia 2009, 12:56
chciałbym założyć w swoim Leonie pełną, plastikową osłonę silnika, taką jak w wersjach z silnikami diesla. W tej chwili posiadam tą krótką osłonkę, montowaną seryjnie. Na allegro znalazłem taką osłonę:
http://www.allegro.pl/item697914330_osl ... iesel.html
jest jeszcze wersja z wygłuszeniem za 112PLN ale do benzyny to chyba nie ma sensu?
Powiedzcie mi czy to będzie pasowało plug&play na otwory w wersji benzynowej? Jak z jakością od tego producenta (podobno robione na wzór oryginału i wycinane komputerowo), miał już ktoś jakieś doświadczenia? Czy może lepiej olać temat i jeździć z tą krótką skoro seat tak to wymyślił? Jednak wolałbym mieć wszystko bardziej osłonięte od spodu (dłuższa żywotność pasków, alternatora, itp.)
Z góry dzięki za wskazówki
pzdr
mały edit:
właśnie rozmawiałem przez telefon z producentem tych osłon. Miły gość stwierdził, że nie ma sensu montować pełnych osłon w silnikach benzynowych, ponieważ może to prowadzić do przegrzewania silnika i że te osłony, które założyła fabryka w odpowiednim stopniu chronią wszystkie paski i elementy elektryczne. Tak więc chyba odpuszczam temat...
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez dave » 24 sierpnia 2009, 22:08
jak chcesz to mam chyba gdzies ze 2 czy 3 ori oslony. moge sprzedac. 100/szt
Postprzez erol » 19 września 2009, 15:48
Nie chciałem nowego tematu zakładać ale może kogoś zainteresuje.... http://www.psituning.com/shop/product.p ... allow_sump w linku do 1,8T
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Bierny » 18 października 2009, 12:24
Czytajac temat dowiedzialem sie waznej rzeczy :D ze do ARL potrebuje inna oslone. Ale grzebie po allegro i nie moge nic znalesc, kazda oslona wyglada inaczej ;/ ASO znowu cena jest kosmiczna <szok> a ja nie mam pojecia jak wygladala ori. Mozecie podzucic mi jakas do ARL 2002r ? ?
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Dołączył(a): 8 października 2009, 20:33
Postprzez taktiken » 18 października 2009, 14:54
Bierny, oslony boczne tez sa inne.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Bierny » 18 października 2009, 15:48
Tak wiem doczytalem sie tego. Tylko nie moge na allegro nic znalesc:( podzuccie jakis link z allegro albo chociaz jak wyglada ori
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez taktiken » 18 października 2009, 15:58
Bierny, ja kupowalem boczne w ASO - na allegro pewnie nie dostaniesz. Do co podsilnikowej - moze ma ktos ETKE?
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez wgi » 18 października 2009, 16:43
Bierny, boczna osłona do arl'a różni się tylko otworem na kanał powietrza nawiewu na skrzynię.
Jeśli nie chcesz wydawać sporej kasy na to to kup na allegro zwykłą obudowę i wytnij dziurkę ;)
Postprzez Bierny » 18 października 2009, 17:36
No ok otworek sobie zrobie :) ale dalej nieiwem ak to wygladac bo na allegro jest kilka rodzaji;( wiec ktora??
1 http://www.allegro.pl/item773974791_gol ... pinki.html
2 http://www.allegro.pl/item787792928_osl ... iesel.html
3http://www.allegro.pl/item755161734_oslona_silnika_golf_iv_seat_leon_vw_bora_octav.html
koledzy wiec ktora byscie polecili?
Bierny
Postprzez the_rahzel » 18 października 2009, 19:36
taktiken napisał(a):Bierny, ja kupowalem boczne w ASO - na allegro pewnie nie dostaniesz. Do co podsilnikowej - moze ma ktos ETKE?
w ASO do ARL'a:
- podsilnikowa 698.96zł
- boczne 179.61zł/szt.
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Kozak » 19 października 2009, 00:26
wgi napisał(a):boczna osłona do arl'a różni się tylko otworem na kanał powietrza nawiewu na skrzynię.
wydaje mi się że nie masz racji , różnica polega na tym że w osłonie od ARLa jest wycięcie na rurę FIMC
Postprzez wgi » 19 października 2009, 08:04
Kozak, w sumie to też - ale to są 3 ruchy nożykiem :)
Największa różnica to przy lewej osłonie dziura na nawiew.
Postprzez the_rahzel » 19 października 2009, 08:32
Potwierdzam,wymieniałem prawą i dolną osłonę i prawą właśnie tak trzeba było podrzeźbić...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez erol » 19 października 2009, 15:28
Dobra wiemy już że zamienniki da się założyć, ewentualnie lekko trzeba poprzycinać.
A jak wygladą sprawa z wygłuszeniem? Warto dołożyć te 50-60 zł i kupić wersję z wygłuszeniem takim jak w oryginale, czy sobie to podarować i kupić taniej bez wygłuszenia?
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez the_rahzel » 19 października 2009, 16:31
erol napisał(a):A jak wygladą sprawa z wygłuszeniem? Warto dołożyć te 50-60 zł i kupić wersję z wygłuszeniem takim jak w oryginale, czy sobie to podarować i kupić taniej bez wygłuszenia?
Ja przełożyłem z ORI,po wywierceniu otworków podeszła jak do ORI osłony.Więc jeśli komuś się ostało to zakładać... :yes:
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Herrero » 5 stycznia 2010, 09:26
Mam pytanie do osób które montowały już plastikową osłonę. Okazało się, że brakuje mi prawej i środkowej osłony. Kupiłem takie osłony na allegro z wygłuszeniem. Chciałbym to zamontować w weekend tylko brakuje mi śrub mocujących te osłony. Czy ktoś, kto to montował może napisać ile takich śrub i jakie potrzeba do montażu prawej osłony do podwozia oraz później montażu środkowej osłony? Czy oprócz śrub trzeba coś jeszcze? Gdzie to mogę kupić?
Z góry dzięki,
Herrero
Dołączył(a): 17 grudnia 2009, 22:49
Auto: Leon ASV
Postprzez the_rahzel » 5 stycznia 2010, 09:39
N 10327101 NAKRĘTKA 0.52zł
N 90775001 ŚRUBA 1.10zł
N 90796502 USZCZELNIACZ 0.52zł
Nie chce mi się tego liczyć,ale kup sobie z 5-8szt. nakrętek i śrub i ze 2szt. uszczelniacza(to jest taka ponacinana podkładka z aluminium,nie wiem czemu na stronie nazywa się to uszczelniacz... :))
Obrazek Obrazek
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Herrero » 7 stycznia 2010, 21:40
Wielkie dzięki. Jutro będę montował :)
Herrero
Auto: Leon ASV
Postprzez Yagi2 » 12 stycznia 2010, 12:43
the_rahzel napisał(a):N 10327101 NAKRĘTKA 0.52zł
Hym,
tylko,że ja jak dzwoniłem do ASO,to powiedzieli,że moge zamówić tylko tak jak są pakowane,nie na sztuki,czyli nakrętki po 25szt. ,śruby po 50szt. ,uszczelniacz chyba też 25szt. Jak wiesz,gdzie można kupić na sztuki i wysyłają towar,to proszę o dane:)
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez erol » 12 stycznia 2010, 13:43
Na Dmowskiego we Wrocku brałem te uszczelniacze na sztuki...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez the_rahzel » 12 stycznia 2010, 13:47
Jak jest z ASO to nie wiem,ale za to znalazłem coś takiego.... :mruga:
http://allegro.pl/item876282930_spinki_ ... on_bo.html
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Bartix » 13 stycznia 2010, 20:09
ja takie coś kupowałem w ASO skody na sztuki
Bartix
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 21:27
Postprzez Axee » 14 stycznia 2010, 00:22
Yagi2 napisał(a):tylko,że ja jak dzwoniłem do ASO,to powiedzieli,że moge zamówić tylko tak jak są pakowane,nie na sztuki,czyli nakrętki po 25szt. ,śruby po 50szt. ,uszczelniacz chyba też 25szt.
... to chyba im sie w glowce pokrecilo :D Nalezalo wezwac wlasciciela ASO i zapytac: czy pragnie stracic autoryzacje? ...
Oslona silnika ASZ
Postprzez jaze » 17 marca 2010, 22:02
Domyslam sie ze temat mogl juz byc jednak jesli ktos moze mi powiedziec czym rozni oslona silnika dolna ASZ a innymi Leonami.Wiem ze do benzyniakow sa calkiem inne ale czy miedzy dieselami tez wystepuja roznice?
jaze
Dołączył(a): 11 marca 2010, 21:03
Auto: Leon ASZ
Postprzez Axee » 18 marca 2010, 10:23
jaze, viewtopic.php?t=5740&highlight=oslona
Teoretycznie rozne sa... ale praktycznie od diesla kazda spodnia oslona spasuje.
Sa dwa rodzaje zasadniczo: z wygluszeniem kostkowym plastikowym oraz z wygluszeniem wykladzinowym szmacianym.
