otwór w skrzyni biegów
Postprzez krris78 » 2 listopada 2008, 12:31
Hej. W mojej Cuprze R, jestem wlascicielem jej od dwóch miesięcy, znalazlem cos dziwnego. W skrzyni biegów jest otwór technologiczny przez, który widac koło zamachowe, otwór ma średnice około 20 mm, nie jest on gwintowany i widać go z góry silnika. Nie powinno być tam jakiejś zaslepki? :whoeva:
krris78
Dołączył(a): 29 lipca 2008, 08:51
Auto: Leon Cupra R 1.8 03r
Re: otwór w skrzyni biegów
Postprzez kalumet » 2 listopada 2008, 16:10
krris78 napisał(a):Nie powinno być tam jakiejś zaslepki?
w każdym poprzednim aucie miałem ten otwór zaślepiony
służy on do ustawiania czegoś tam nie pamiętam dokładnie :zawstydzony:
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez krris78 » 2 listopada 2008, 17:16
Czyli powinienem postarać sie o zaślepkę
krris78
Postprzez kalumet » 2 listopada 2008, 19:21
krris78 napisał(a):Czyli powinienem postarać sie o zaślepkę
nie wiem jak jest w leonie ale raczej też tam powinna być zaślepka
jak będę przy aucie to aż zobaczę u siebie czy ją mam
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez bono » 2 listopada 2008, 20:59
krris78, wklej fotkę to ocenimy.
Postprzez kalumet » 3 listopada 2008, 11:15
krris78 jeżeli nic się nie zmieniło w konstrukcji to służy do ustawienia GMP tłoka 1-go. Widać przez niego koło zamachowe i ustawia sie odpowiednie znaczniki na kole i na obudowie sprzęgła.
Jak będę miał czas to zobaczę czy faktycznie dalej to stosują
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez krris78 » 3 listopada 2008, 12:31
hmm... moze jak mi wymieniali rozrząd to zapomnieli o tym? Chociaż nie wiem czy podczas wymiany zaglądali tam? Ma ktoś moze taką zaslepkę na sprzedaz? chetnie kupię
krris78
Postprzez colin23 » 3 listopada 2008, 13:26
tu masz screena i numer tej zaślepki. Dostaniesz ją w serwisach za grosze (ok. 10-15zł)
colin23
Postprzez krris78 » 3 listopada 2008, 13:38
colin23 Wielkie Dzięki :)
krris78
