Elektryka tylnych drzwi bez latanych szyb
Postprzez zoork » 29 grudnia 2008, 01:43
Mam zamiar w tylnych drzwiach podświetlić klamki od wewnątrz lecz nie mam latanych szyb a co za tym idzie brak jakiegokolwiek napięcia ogólnie bo światło dolne to raczej tylko odblask.Jak tu najprościej doprowadzić najlepiej napięcie pojawiające się wraz z przekręceniem kluczyka lub świateł??
zoork
Dołączył(a): 22 grudnia 2008, 01:19
Auto: Leon 1.9TDI 110
Re: Elektryka tylnych drzwi bez latanych szyb
Postprzez kamil_n » 29 grudnia 2008, 16:48
Wydaje mi się światło dolne to jednak żarówka, a nie odblask :)
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez antoś » 29 grudnia 2008, 17:50
Z tym, że ona zapala się tylko podczas otwierania drzwi więc podświetlenie klamki też tylko wtedy by działało. :) Najlepiej jakbyś podłączył to do oświetlenia deski tak by reagowały na działanie ściemniacza. :)
antoś
Auto: S3
Postprzez koti » 29 grudnia 2008, 18:11
Też myślałem o robieniu czegoś takiego tylko ja mam z tyłu elektrykę.
Planowałem podłączyć się pod zasilanie diody w przycisku opuszczania szyb, tylko jeszcze nie wiem jak się do niej podłączyć. Zastanawiam się czy przecinać kabel czy gdzieś w sam przycisk się podłączyć.
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez zoork » 29 grudnia 2008, 19:29
Miałem taki bajer właśnie w poprzednim aucie gdzie były szyby latane i efekt był rewelacyjny!! W takim razie musze sprawdzić te oświetlenie dolne bo może mam żarówki poprzepalane skoro to nie są raczej odblaski...A jak coś wymyślę z podświetlaniem wew klamek to się pochwalę;) a co tam:)
zoork
Postprzez loozik » 30 grudnia 2008, 09:42
Skoro nie masz latanych szyb, to nie masz tam żarówek, tylko odblaski.
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez Axee » 30 grudnia 2008, 16:55
zoork napisał(a):nie mam latanych szyb
jesli latane szyby to elektryczne szyby, to w przypadku ich braku z tylu, wiazka jest zubozona tylko do 6 przewodow do silnika zamka centralnego - brazowy masa, stalego plusa nie ma, nalezy przeciagnac do tylnych drzwi po 1 przewodzie od kostek w przednich slupkach. Podpiac sie trzeba pod napiecie podswietlania przyciskow el. szyb przednich.
Postprzez tomzi » 30 grudnia 2008, 23:27
<<Mam zamiar w tylnych drzwiach podświetlić klamki od wewnątrz>>
Jaki masz patent na to będziesz robił dziurę w uchwycie na zabudowanie diody?? czy jak
Fajny pomysł
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez kamil_n » 31 grudnia 2008, 00:06
loozik napisał(a):Skoro nie masz latanych szyb, to nie masz tam żarówek, tylko odblaski.
Ja np. nie mam latanych szyb, a mam żarówki na 100% :)
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez loozik » 31 grudnia 2008, 09:40
kamil_n napisał(a):Ja np. nie mam latanych szyb, a mam żarówki na 100%
ja też nie mam latanych szyb i nie mam żarówek, ale gdybym chciał mieć takowe, to bym miał :) wszystko da się zrobić w warunkach domowych ;)
loozik
Postprzez kamil_n » 31 grudnia 2008, 15:20
loozik, ale ja mam fabryczne ;)
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez zoork » 2 stycznia 2009, 12:57
Ja to zrobię jak się trochę ociepli bo nie uśmiecha mi się grzebać w nieogrzewanym garażu..A zrobię to tak : czerwone diody 3,2V do tego rezystorek ok 470 Ohm + czarne oprawki na diody.To wszystko wpakuję w otwór górnej części klamki (czyli ten plastik) Dziurę chyba wypalę jakimś wiertłem rozgrzanym do czerwoności ;))
tak to wyglądało w moim poprzednim aucie
zoork
Postprzez pawel_ns » 2 stycznia 2009, 13:56
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez koti » 2 stycznia 2009, 14:04
Jak dla mnie to za bardzo widać te diody. Ja myślałem żeby schować diodę gdzieś pod klamką żeby była pod nią tylko taka lekka czerwona poświata.
koti
Postprzez Tommi » 2 stycznia 2009, 16:22
Widziałem coś takiego zrobionego na żywo i trzeba włożyć diody o mniejszej średnicy.
Kolega ma włożone 3mm diody od góry klameczki i efekt jest bardzo fajny bo jest taka delikatna poświata. Próbował z diodami 5mm (takie jak są montowane na ogól do alarmu) i było za jasno. Te 3mm ma zamontowane bez oprawek, nie wystają z plastiku tak jak w oprawce, tylko są w niego wklejone, tak ze prawie nic nie widać.
Tommi
Auto: Cupra R
