dudekv napisał(a):1GZ-srebrny
40N-czarny persja;
2T4-szary perlisty
5D4-rtęć
W moim leonie TS jest kolor 2T4
W leonach FR jest kolor 1GZ
MAREK84 napisał(a): Ta seatowska dobrze sie spisuje?? Wszystko dobrze działa?? I czy macie polskie Menu??
sebik napisał(a):Przyciski podświetlane są również na czerwono, ale po odpaleniu nawi na wyświtlaczu pojawia się znaczek VW zamiast "S"eata. Z tego co czytałem w nawi z VW łatwiej jest wgrac polskie menu.
MAREK84 napisał(a):Ok, to zamawiam nawi od Vw, przynajmiej jest polskie menu. A logo zawsze można zmienić na Seatowskie
MAREK84 napisał(a):A w nawi Seata jest Angielskie menu??
MAREK84 napisał(a):A jest możliwość odtworzenia muzyki z CDRozmawiałem dzisiaj z typem i powiedział mi że musze mieć zmieniarke bo nawi nie czyta CD
To prawda
papaleo napisał(a):Wie ktoś jak odpalić polskiego lektora na mapie niemiec.
Z mapą polski śmiga po polsku ale jak włożę mape niemiec to mówi po angielsku.
pogadaj z Patryczkiem - ma jakiegos magika na podoredziu... ja swoja tez z checia bym "przejezyczyl" bo DE dziala mi na nerwybelzi napisał(a):Poszukuje firmware do MFD VW wersja C z polski menu
taktiken napisał(a):ja swoja tez z checia bym "przejezyczyl"
taktiken napisał(a):DE dziala mi na nerwy
taktiken napisał(a):pogadaj z Patryczkiem - ma jakiegos magika na podoredziu
chcebelzi napisał(a):Jak chcesz, to moge wgrac Ci angielskie menu
papaleo napisał(a):Logo startowe jest VW.
celinskip napisał(a):Jestes pewien że musi byc 256 kolorów? Bo to strasznie psuje jakosc...
A tak na marginesie co jeszcze potrafi ta MFD poza (navi i radia).
