Nie odpala kontrolki sie nie swieca
Postprzez siny » 14 stycznia 2009, 08:28
Dzisiaj rano spotkala mnie przykra niespodzianka a zarazem chory przypadek.Przekrecajac kluszyk w pozycje start nie swieca sie kontrolki na tablicy rozdzieczej ani podswietlenie climatroniku.Rozrusznik kreci ale nie chce zapalic.Swiatla ,radio wszystko dziala.Sprawdzalem bezpieczniki wyglada ze ok wszystkie...
siny
Dołączył(a): 12 września 2008, 20:32
Auto: leon 1.8 20v
Re: Nie odpala kontrolki sie nie swieca
Postprzez lukastd » 5 kwietnia 2009, 18:49
Dzisiaj dopadł mnie taki sam problem jak kolegę.
Dodam jeszcze tylko, że na początku kontrolki świeciły się ok, ale po poruszeniu (dotknięciu)kluczyka gasły.
W tym momencie nie świecą się już w ogóle.
Co może być przyczyną braku kontrolek?
lukastd
Dołączył(a): 14 grudnia 2008, 18:19
Auto: Seat Toledo 1.9 TDI
Postprzez motyka8 » 5 kwietnia 2009, 19:33
W moim przypadku jak nie swiecila kontrolka swiec zarowych to tez rozrusznik krecil a auto nie odpalalo. Pomogla wymiana przekaznika 109. Jak rozwiazesz problem to napisz jaka byla przyczyna tej awarii
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez lukastd » 6 kwietnia 2009, 07:32
Tylko że u mnie nie zapala się żadna kontrolka.
lukastd
Postprzez kamilwsp » 6 kwietnia 2009, 19:05
moze co z immo nie tak. podepnij pod VAGa
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
kamilwsp
Dołączył(a): 8 marca 2008, 23:49
Auto: Toledo 1,9 TDI 2000
Postprzez Kozak » 7 kwietnia 2009, 00:21
rozumiem że nie działa w ogóle licznik ?? więc podłączenie VAGa nic nie da bo nie połączy się z kompem , VAG komunikuje się przez licznik , jeżeli nie działa to znaczy że nie ma " + " , sprawdź dokładnie bezpieczniki pod deską , obok przekaźników ( chyba że w Leonie pod maską są jakieś - nie pamiętam już , Leona nie mam od ponad 2 lat ) , ja miałem dokładnie takie samo zdarzenie jakiś czas temu i spalony był bezpiecznik w skrzynce pod maską .
A pierwsze to wyciąg zegary i sprawdź czy przez jakiś dziwny przypadek nie wypięła się wtyczka z licznika .
Postprzez walu » 21 czerwca 2014, 17:44
Ktoś jednoznacznie zdiagnozował usterkę ? Mnie to spotkało po powrocie z wakacji, nie odjechałem z lotniska. Na szczęście tylko 15 km...
walu
Dołączył(a): 2 marca 2007, 18:10
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Kubazs » 22 czerwca 2014, 12:32
Mi w takim przypadku wyszło, że spalił się licznik..wymiana na nowy..
Sprawdzałeś klemy, bezpieczniki i wszystkie możliwe rzeczy, które da się ogarnąć na miejscu?
Kubazs
Dołączył(a): 22 czerwca 2011, 22:43
Postprzez walu » 29 czerwca 2014, 14:29
Klemy, bezpieczniki, stacyjka i kostka stacyjki OK. Pozostają kable i licznik.
Jak z wymianą było u Ciebie ? Nowy licznik kupowałeś czy używany ??
-- 29 cze 2014, o 15:29 --
U mnie upalony licznik. Coś polutowali i działa. 250 pln
walu
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Kris1988 » 26 lipca 2018, 11:20
Od wczoraj spotkało mnie to samo co u innych.
błędy jakie wyświetla to
01299 - J533
18058 - P1650
17978 - P1570
Bezpieczniki pod maską ok. Bezpieczniki zboku obok kierowcy ok. Sam licznik tez jest ok bo sprawdzałem na innym aucie.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez bledow » 26 lipca 2018, 11:44
Kris1988 napisał(a):Witam.
01299 - J533
18058 - P1650
17978 - P1570
Jak nie ogarniesz to możemy się po niedzieli ugadać na diagnozę i naprawę
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Kris1988 » 26 lipca 2018, 13:04
ok. dzięki bledow. Właśnie w tym momencie ogarniam sprawę.Sprawdzam kostkę , napięcia . posprawdzam ciągłość na kablach które idą do licznika i zobaczymy co mi się ukażę
-- 26 lip 2018, o 14:03 --
Aktualizacja:P
Normalnie wstyd się przyznać. Elektryk z prawie 10 letnim stażem.Wczoraj przy ćmoku najwyraźniej źle popatrzyłem na bezpieczniki :P.
UWAGA !! dla potomnych żeby nie popełniali takich głupich błędów. Bezpiecznik 5A nr 11 odpowiada za zasilanie licznika. po jego przepaleniu( wyciągnięciu) licznik gaśnie i komp nie może odczytać danych z licznika.
BLEDOW DZIĘKI ZACHĘĆ POMOCY :brawo: :brawo:
Kris1988
Auto: Leon ASV +
