[PB Turbo] Nieustalona usterka ABS/ESP 01279
Postprzez iceman73 » 21 stycznia 2009, 01:51
Panowie, ostatnio co kilka dni zapalała się lampka ABS i ESP. Po wyłączeniu silnika gasła i potem znowu co jakiś to samo. Myślałem że padł któryś z czujników ABS bo już to przerabiałem i takie same objawy. Po wrzuceniu VAGa wyskoczyło:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Cóż to za zwierzę bo nie mogę znaleźć tego w opisie kodów błędów u nas. Może ktoś coś więcej wie na ten temat co mogło paść, jaka to część itp.
Dzięki i pozdrawiam
Biała błyskawica
iceman73
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 22:59
Auto: Leon Cupra
Re: [PB Turbo] Nieustalona usterka ABS/ESP 01279
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2009, 10:44
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez iceman73 » 21 stycznia 2009, 19:34
Dzięki :) Wiadomo gdzie w Leonie znajduje się ten czujnik w razie czego ?
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez robal. » 21 stycznia 2009, 20:21
Miałem to samu wystarczy zmienic czujnik stopu i jest .ok
robal.
Dołączył(a): 17 stycznia 2009, 21:54
Postprzez iceman73 » 22 stycznia 2009, 00:41
W tym temacie to się średnio orientuję ale czy ten czujnik którego dotyczy błąd który podaje mi VAG COM (czyli czujnik przyspieszenia wzdłużnego) to to samo co wspomniany wyżej czujnik stopu ? Gdzie się znajduje ewentualnie bo w audi to gdzieś w desce rozdzielczej z boku w VW podobno pod siedzeniem a w leonku ktoś wspominał gdzieś że pod kierownicą. Czy można to samemu wymienić i ile kosztuje bo z doświadczenia wiem niestety że te czujniki to mogą i 20 pln i 200+ kosztować ;)))
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez robal. » 22 stycznia 2009, 17:30
To chodzi o czujnik stopu jest za pedałem chamulca.wymia trwa ok. 2 minut.Kosz to około 30 pln.Po wymiane nalezy odłaczyc akumulator na ok. 30 minut. ze wszystko sie zrestartowało.
robal.
Postprzez iceman73 » 22 stycznia 2009, 17:49
Wielkie dzięki :) !!! Będę działał i dam znać na forum o rezultatach żeby inni w razie czego mieli potwierdzenie co robić w przypadku opisywanego błędu w vag-u
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez japco » 27 stycznia 2009, 15:09
miałem podobny problem z kontrolka ESP wystarczyło zmienić żarówkę stopu i wszystko wróciło do normy
japco
japco
Dołączył(a): 27 stycznia 2009, 14:48
Postprzez luibuki » 30 maja 2013, 20:37
witam. jestem nowy i od paru dni jestem szczesliwym posiadaczem leona i niestety tez mam problem z kontrolkami abs i esp. co moze byc powodem? komp wywala taki blad 1279-nadajnik przyspieszenia pionowego(G251)nieprawidlowy sygnal.
luibuki
Dołączył(a): 30 maja 2013, 11:02
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez ccolino » 16 lipca 2013, 13:59
witam mam podobny problem ze swieca kontrolki (nie zawsze)esp abs i w dodatku hamujac mocniej wlacza sie abs wydluza sie droga hamowania.vag pokazal nadajnik przyspieszenia pionowego g251-zwarcie.jakies pomysly?ewentualnie gdzie sie jest umieszczony takowy czujnik?dzieki
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez Tuchola_BDG » 16 lipca 2013, 14:19
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez ccolino » 16 lipca 2013, 14:39
a czy ten slabszy hamulec jest powiazany ztym czujnikiem?jak hamuje normalnie delikatnie to ok jak trzeba mocniej ,agresywniej to zaczyna hamowac a potem tak jakby abs sie wlaczyl i droga hamowania sie wydluza sie?
ccolino
Auto: seat
