Ukryte funkcje climatronica?
Postprzez Piotrek TS » 11 lutego 2009, 15:02
Witam czy są jakies ukryte funkcje climatronica w Leonie 1p tak jak to miało miejsce w 1M ?
Jesli tak to jak je uruchomić?
Piotrek TS
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 15:38
Auto: BWJ
Re: Ukryte funkcje climatronica?
Postprzez AdamTower » 11 lutego 2009, 15:21
Na 99,999% nie ma :(
Postprzez Piotrek_tdi » 11 lutego 2009, 17:36
AdamTower napisał(a):Na 99,999% nie ma :(
http://www.youtube.com/watch?v=X_TG5Jw6pMY
Niektórym to działa niektórym nie :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Ojciec » 11 lutego 2009, 19:08
A co to sie tam pokazało na tym wyświetlaczu :-) czy można coś jeszcze zobaczyć ??
Mam jeszcze pytanie odnośnie samej klimy, w poprzednim aucie miałem tak że jak regulowałem temperaturę i nawiewy dla kierowcy automatycznie regulowała się tez strona pasażera, jednak jeśli pasażer chciał mieć inne ustawienia wystarczyło że poprzyciskał swoje przyciski i sobie ustawił, a kierowca miał tak jak było wcześniej - czy da się też tak zrobić w Leonie ??
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez Piotrek_tdi » 11 lutego 2009, 19:54
Da sie po to masz climatronic ;) heh
trzeba przycisnąć lewy guzik od regulacji temp.jak sie nie myle na dłuzej wtedy masz oddzielnie L/P
ps. pojawiła się prędkość na wyświetlaczu,innych opcji podobno nie ma...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez AdamTower » 11 lutego 2009, 20:09
to mnie zagiąłeś ;/
jutro sprawdzę, czy u mnie działa ;]
Postprzez Ci2u » 11 lutego 2009, 20:29
Ja sprawdziłem przed chwilą u siebie, ale nie działa :palacz:
Ci2u
Dołączył(a): 22 marca 2008, 02:20
Auto: Leon 5F ST
Postprzez Piotrek_tdi » 11 lutego 2009, 20:32
Nie u wszystkich działa,u mnie nie działa a u kolegi w alteii juz działa :yes:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez noktoto » 11 lutego 2009, 20:39
Z którego roku ta Altea?
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Piotrek_tdi » 11 lutego 2009, 20:54
2006
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez noktoto » 11 lutego 2009, 20:57
To całkiem świeża. Wydawało mi się, że to tylko w starszych egzemplarzach działa.
noktoto
Postprzez Ojciec » 11 lutego 2009, 21:11
Przed chwilą sprawdzałem i u mnie ta funkcja nie działa.
Odnośnie synchronizacji strony lewej z prawa, to trzeba nacisnąć i przez chwile przytrzymać przyciska "auto" wtedy temperatura pasażera wyrówna się z temperaturą kierowcy.
Ojciec
Postprzez pkonrad » 11 lutego 2009, 21:43
U mnie też ten trik nie działa, mam Leona FR z 2006 roku (model 2007).
A czy da się tak zrobić zeby nie trzeba było regulować osobno kierowcy i pasażera, tzn. żeby przy regulacji klimy od strony kierowcy ustawiała się również tak samo od strony pasażera ??
PS.
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=15362
juz zakładałem taki temat i wylądował na śmietniku :nonono:
Postprzez Piotrek_tdi » 11 lutego 2009, 21:47
Da sie jest to opisane w książce,nie pamietam jaka kombinacja guzików ale jest taka opcja
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez olus » 11 lutego 2009, 21:47
pkonrad, tak. nacisnij i przytrzymaj auto temp pasazera powinna sie zrownac z temp kierowcy. i bedziesz mogl regulowac obie strefy zmieniajac temp kierowcy
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pkonrad » 11 lutego 2009, 22:56
olus, a czy po zapamięta to na stałe czy zawsze jak będę chciał regulować razem obie strony będę musiał zrobić to co napisałeś ??
Postprzez noktoto » 11 lutego 2009, 22:58
pkonrad, dopóki nie użyjesz regulacji po stronie pasażera temperatury będą zsynchronizowane.
noktoto
Postprzez pkonrad » 11 lutego 2009, 23:00
Nawet po zamknięciu i otwarciu auta ??
Postprzez noktoto » 11 lutego 2009, 23:01
Nawet :)
noktoto
Postprzez pkonrad » 11 lutego 2009, 23:03
OK, super :) Nie wiedziałem o tym, a to bardzo ułatwi mi obsługę :jupi:
Postprzez noktoto » 11 lutego 2009, 23:14
Informacji o synchronizowaniu temperatur nie ma w instrukcji (czemu?), a faktycznie jest to przydatne - sam mam tak klimę ustawioną non stop.
noktoto
Postprzez pkonrad » 11 lutego 2009, 23:36
Ano właśnie, kiedys w programie Test 300 na TVN Turbo testowali Leona Stylance z klimatronikiem i sterowanie było wymienione jako jedna z wad. Oni też nie wiedzieli o tej synchronizacji.
Postprzez olus » 11 lutego 2009, 23:47
jesli chodzi o ukryte funkcje climatronica to ten link, ktory wrzucil Piotrek niestety dziala tylko w toledo i altei.
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pkonrad » 12 lutego 2009, 06:28
olus, u kolegi w Toledo z 2007 albo 2008 roku nie działa.
Postprzez taktiken » 12 lutego 2009, 07:45
viewtopic.php?p=160301#160301 bezpośredni link do tematu gdzie byl mix 1M i 1P. Odnosnie 1P kontynuujemy w tym watku :)
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez bono » 12 lutego 2009, 08:17
pkonrad napisał(a):PS.
Coś ci się nie podoba ??
Postprzez AdamTower » 12 lutego 2009, 08:51
Właśnie sprawdziłem u siebie - też to nie działa :(
Postprzez pkonrad » 12 lutego 2009, 09:20
bono napisał(a):Coś ci się nie podoba ??
Nie, wszystko OK :ok:
Postprzez Piotrek TS » 12 lutego 2009, 15:02
No niestety u mnie tez nie działa:-(
A teraz kolejne pytanie czy istnieje możliwość wyświetlania prędkości na maxi dot tak jak ma to miesjsce w audi a3/s3?
Jest podobny temat na seatcupra.net mo ale niestety chlopaki nie ogarneli i zrobili jeden wielik OF
Piotrek TS
Auto: BWJ
Postprzez Andre » 12 lutego 2009, 21:34
u mnie tez nie dziala (2006 grudzien)
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Smaler » 12 lutego 2009, 23:47
U mnie też nie działa, model rocznikowy 2009 :no:
140/324
Smaler
Dołączył(a): 30 marca 2008, 19:05
Auto: Leo2 BXE+ SportUp
Postprzez noktoto » 13 lutego 2009, 00:22
Nie słyszałem o 1P w którym by ten trick z filmu działał (tam jest Altea lub Toledo).
noktoto
Postprzez IceMan » 15 lutego 2009, 23:57
1P Lipiec 2007 nie dziala :(
IceMan
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 23:06
Re: Odp: Ukryte funkcje climatronica?
Postprzez fenek » 31 marca 2013, 15:18
Koledzy a jaka kombinacją przycisków próbowaliście? Będę w tygodniu w ASO to zapytam.
TAPATALKNIETO
R B R 81
fenek
Dołączył(a): 6 marca 2013, 18:35
Auto: Leon Stylance [07]
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Gomez » 26 listopada 2014, 07:52
troszkę odgrzeje.
Jak zrównac temperatury kierowcy i pasażera w Leonie 1P - aby się zmieniały obydwa zakresy od strony kierowcy.
Auto + 'przycisk zwiększania temp pasażera' ?
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Postprzez -arti- » 26 listopada 2014, 08:09
Gomez napisał(a):Witam,
troszkę odgrzeje.
Przy pracującym Climatroniku naciśnij na kilka sekund tylko przycisk AUTO. I już masz sterowanie obiema strefami przyciskami + i - od strony kierowcy.
A gdy chcesz wrócić do ustawień pierwotnych czyli sterowanie indywidualne dla kierowcy i dla pasażera to wystarczy tylko zwiększyć/zmniejszyć temperaturę zadaną przyciskami + lub - od strony pasażera.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez dobry440 » 3 maja 2015, 13:39
Siemka, a czy ktoś wie jak w 1P zresetować climatronica? Kombinacja klawiszy ECON+środkowy klawisz nawiewów niestety nie działa.
dobry440
Dołączył(a): 4 marca 2015, 11:28
Auto: Cupra 1P
Postprzez -arti- » 3 maja 2015, 17:22
dobry440 napisał(a):Siemka, a czy ktoś wie jak w 1P zresetować climatronica? Kombinacja klawiszy ECON+środkowy klawisz nawiewów niestety nie działa.
Najlepiej programowo czyli jakiś VCDS lub inny.
-arti-
Auto: LEON TDI
