jak koła mi buksuja na śliskiej powierzchni to słychac ABS - taki "sprężynowaty" odgłos czy to jest normalne ?, ABS podczas hamowania działa prawidłowo
wiki napisał(a):dzięki wielkie, irytujący gadżet jak dla mnie
Gucio napisał(a):Podobno EDSu nie da sie wyłączyć to po jakiego diabła mam guzik TSC w środkowym tunelu ?
vitek777 napisał(a):Gucio napisał(a):Podobno EDSu nie da sie wyłączyć to po jakiego diabła mam guzik TSC w środkowym tunelu ?
wyłancza cały pakiet tych bajerów ktore ci pomagaja
kotam83 napisał(a):Chyba trzeba coś wyjaśnić.
Guzik w środkowej konsoli z napisem TCS służy jak wynika z podpisu do wyłączenia systemu TCS.
Tym guzikiem nie wyłączysz EDS, chyba że wyciągniesz bezpiecznik od ABS-u.
Kozak napisał(a):Gucio, a przy ruszaniu na sliskim miga Ci zółta kontrolka na zegarach
Axee napisał(a):michal_duda6, tak masz. TCS czyli zasadniczo ASR, jest jedna z funkcji zaawansowanego systemu ESP.
Axee napisał(a):Gucio, podwaz i wyciagnij przyciski TCS i otwierania klapki paliwa (bez sciagania konsoli tunelu mozna to zrobic), zamien je dla testu miejscami, kostki pasuja. Sprawdz funkcjonowanie przyciskow, mozesz tez uzyc przycisk wylaczajacy czujniki alarmu z bocznego slupka kierowcy.
