Tonny S napisał(a):po tygodniu powinno sie samo ustabilizować
Kilka osob tak zrobilo i pomoglo - komp ma taka funkcje samodostrajania do warunkow pracy - tak czy siak warto sprobowac.mw1978 napisał(a):Tonny czy to na pewno sprawdzona wiadomosc ze autko "nauczy sie " po tygodniu obrotow??? Nie musze jechac do ASO zeby wgrali "prawidłowe"
mw1978 napisał(a):zeby wgrali "prawidłowe"
mw1978 napisał(a):No panowie własnie skonczylem myc ta przepustnice. Wymontowałem ja cało i spokojnie pedzelkiem oraz szmatka wyczysciłem ja do takiego stanu ze swieci sie jak "psu jajka"Zaraz jade w miasto to zobacze jak beda sie teraz zachowywaly te "obroty" Wieczorkim zdam relacje...
Pustelnik napisał(a):Gdyby to nie pomogło może być zawalony silniczek krokowy obok przepustnicy
KRISTOF napisał(a):Trzymaj dokladny opis http://klubseata.netfriend.org/modules. ... age&pid=71
mw1978 napisał(a):Zycze przyjemnego czyszczenia.
mschmidt napisał(a):Bo jak rozumiem to typowe objawy brudnej przepustnicy?
Andrzey napisał(a):Teraz jestem w maire zadowolony, że zwalczyłem skutek ale jeszcze nie daje mi spokoju co jest efektem tego ze przepustnica jest w takim stanie.
To nie wrozkaAndrzey napisał(a):Czy jeśli podłącze samochód pod komputer to pokaże mi źródło zabrudzania sie przepustnicy?
Jesli teraz jest wszystko OK to nie ma sensu taka operacja.Andrzey napisał(a):Czy wgranie jeszcze raz oryginalnego programu coś mi da?
oczkolek napisał(a):Andrzey, po wyczyszczeniu przepustnica powinna dać się zaadoptować VAG-iem.
Andrzey napisał(a):Teraz jestem w maire zadowolony, że zwalczyłem skutek ale jeszcze nie daje mi spokoju co jest efektem tego ze przepustnica jest w takim stanie. Czy jeśli podłącze samochód pod komputer to pokaże mi źródło zabrudzania sie przepustnicy? Czy wgranie jeszcze raz oryginalnego programu coś mi da?
Mój Leonik to 1.4 16V z 2000 (grudzień) (84 tyś km)
wojdap napisał(a):Po zdjęciu przepustnicy widać kolektor dolotowy,
tam to dopiero jest dużo nagaru.
Czy to też powinno byc wyczyszczone, czy nie ma różnicy?
grzechu83 napisał(a):STYRO A to nie jest zbyt pracochłonne, żeby po prostu wyjąć ją, sprawdzić i wyczyścić.
Jeśli tak, to jak?
Widać tam także ujście takiej rurki, do czego ona służy?
pozdrawiam,
-wojdap
