Dolot i EGR
Re: Dolot i EGR
Postprzez jaro4444 » 3 lipca 2007, 21:00
Mam takie sobie pytanie - jestem zwolennikiem rozwiązań radykalnych - nie chce zaślepiać jakiegoś wężyka sterującego zaworem a poprostu podłożyć kawałek blachy mosiężnej pod wyjście recyrkulacji spalin przy kolektorze wylotowym i przykręcić dalej przewód EGR, tak jak w seryjnym silniku. Czy myślicie, że to dobre rozwiązanie i czy nie wywali mi błędu na desce?
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Dolot i EGR
Postprzez bono » 3 lipca 2007, 21:14
jaro4444 napisał(a):nie chce zaślepiać jakiegoś wężyka sterującego zaworem a poprostu podłożyć kawałek blachy mosiężnej pod wyjście recyrkulacji spalin przy kolektorze wylotowym i przykręcić dalej przewód EGR, tak jak w seryjnym silniku. Czy myślicie, że to dobre rozwiązanie i czy nie wywali mi błędu na desce?
u mnie tak jest zrobione i dziala, ale bedziesz musial wylaczyc EGR VAGiem bo inaczej blad bedzie wywalal, mi to zrobili chlopaki z CS
Re: Dolot i EGR
Postprzez jaro4444 » 3 lipca 2007, 22:23
Mam dawno przez Torę wyłączony programowo i programowo niby zamknięty. :wink:
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Dolot i EGR
Postprzez Streat » 3 lipca 2007, 22:49
EGR programowo nie da sie wyłączyć można mu dać taki nastaw że w innym zakresie będzoe pracował, ale będzie zawsze w pewnym stopniu wpuszczał spaliny z powrotem :roll:
Ja mam fizycznie zaślepiony EGR i błędów nie ma
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Re: Dolot i EGR
Postprzez jaro4444 » 3 lipca 2007, 23:28
Streat dlatego chcę łobuza ublachować :mrgreen:
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Dolot i EGR
Postprzez pynio110 » 27 listopada 2008, 19:39
WITAM. Czy w benzyniaku, dokładnie 1,6 16V BCB można pozbyć się układu cyrkulacji spalin ?.
pynio110
pynio110
Dołączył(a): 13 października 2008, 18:35
Re: Dolot i EGR
Postprzez motyka8 » 4 marca 2009, 14:57
smoky7 napisał(a):aha jezeli wywaliłbym cały egr to co mam zrobić z wężykami dochodzącymi do niego
Nic niech sobie wisza.[/quote]
Czy obydwa te wezyki maja byc zaslepione
motyka8
Auto: leon ASV
Re: Dolot i EGR
Postprzez youngmenson » 8 listopada 2010, 14:06
Wiatm chcialbym sie zapytac, czy ma ktos dokladne wymiary tego zamiennika ktory mozna wsadzic zamiast EGR'a ?? bardzo prosze o jakies zdjecie z wymiarami moze byc nawet tylko ta czesc ktora sie przykreca
youngmenson
Dołączył(a): 18 maja 2010, 14:19
Re: Dolot i EGR
Postprzez lisciofcb » 15 kwietnia 2011, 10:25
Troche odswieze temat, ale jestem zielony w tych kwestiach. Czy gdzies w necie znajde zdjecia spod maski ze wskazaniem, gdzie jest EGR? I co faktycznie daje to zaslepienie go, ktore widze ze stosuje coraz wiecej osob ?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: Dolot i EGR
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2011, 11:35
EGR jest przy kolektorze ssącym przykręcony jak otworzysz maskę to w lewej części silnika przy ścianie grodziowej przy podszybiu. po co chcesz zaślepiać go ?
Re: Dolot i EGR
Postprzez lisciofcb » 15 kwietnia 2011, 11:38
Nie chce zaslepiac, tylko w moim temacie gdzie pisalem o bledzie silnika, ktos zasugerowal mi ze to moze byc EGR wiec chcialem ogolnie sprawdzic czy to faktycznie moze byc to, chociaz wiekszosc objawow niby wskazuje ze sonda lambda (zreszta MArcin sam sie w tym temacie udzielales z tego co pamietam). A o zaslepienie pytam tylko z ciekawosci co to daje.
lisciofcb
Re: Dolot i EGR
Postprzez Sebool2006 » 15 kwietnia 2011, 12:23
lisciofcb tu masz pokazane gdzie znajduje się EGR http://www.e-warsztat.eu/2010/01/opis-s ... go-diesel/
Re: Dolot i EGR
Postprzez lisciofcb » 15 kwietnia 2011, 12:45
Ok dzieki, mimo iz jest to konstrukcja diesla, a ja mam benzynke to jest to w tym samym miejscu tak ?
lisciofcb
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 12:46
Panowie,
odgrzeje trochę kotlecika,chciałem w weekend podłączyć czujnik boosta i jak odkręciłem egr to zobaczyłem syf łącznie z kolektorem.
Wyczyściłem tylko egr bo nie chciałem nic zrąbać przy kolektorze.
W ten weekend będę chciał jeszcze raz rozebrać,zaślepić egr no i wyczyścić kolektor.Jak to zrobić,ma ktoś jakąś fotorelacje,na co trzeba uważać, poproszę Was o rady bo trochę mnie to przeraża.
Dał bym to do mechanika,ale pewnie nie wyczyszczą dokładnie .
Pomóżcie trochę.
Dzięki
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Leonidas ARL » 24 marca 2014, 17:40
benzyna, pędzelek,jakaś mała szczotka ewentualnie jak masz urządzenie do piaskowania i jedziesz... nowa uszczelkę kolektora, profilaktycznie wszystko składaj na masie termicznej.Trochę zabawy jest, ale robota nie jest skomplikowana.Gorzej jest z ARL-em bo dodatkowo jest chłodniczka która ogranicza miejsce dostępu do kolektora.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 18:09
do czyszczenia mam płyn do gaźników,egrów itp oraz ma też benzyne i zapałki :-D .
Mam też druciak do garków :-D ,uszczelke pod kolektor oraz silikon termiczny dokupie,tylko jak w tym arl-u zdemontować ten kolektor bo egr pójdzie gładko.
Napewno muszę odpiąć rurę od filtra powietrza i co dalej ,jak to dziadostwo wykręcić
napoleon81
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Leonidas ARL » 24 marca 2014, 18:29
napoleon81 napisał(a):do czyszczenia mam płyn do gaźników,egrów itp oraz ma też benzyne i zapałki :-D .
egr nie pujdzie gładko...odkręcenie dolnej śruby jest ciężkie.Najpierw odkręć chłodniczke potem egr wraz z kolektorem.Mam nadzieje że, masz spory zapas kluczy tzn. imbus,torx, przedłużki, kolanka itp. Cały zabieg zajol mi chyba ze cztery godziny plus do tego kilkadziesiąt słów typu ku...hu... :D
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 18:46
ta,znam to bo ostatnio odkręciłem cały egr i przy dolnej śrubie było ku..hu... ja pie... :-D
Egr pójdzie tylko martwi mnie ten kolektor,podpowiedz jak to wykrecałeś
napoleon81
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Leonidas ARL » 24 marca 2014, 18:54
najpierw chłodniczka potem kolektor przy pomocy lusterka (kiepski wgląd i dojście) na koniec proponuje założyć OCT i problem zasyfionego egr zniknie.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 18:57
no to chyba jednak podjadę do mechanika :-(
chłodniczka czyli ta rurka co idzie od egr-u do dołu
napoleon81
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Leonidas ARL » 24 marca 2014, 19:02
ja to robiłem pierwszy raz i żadnej filozofii tam nie ma, robota prosta, tylko trochę gimnastyki jest. Mechanior skasuje Cię minimum 150zł.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 20:06
no meches powiedział za wszystko 100-200 zł,więc może samemu spróbować,jak nie będzie szło to najwyżej dam spokój.
A na co trzeba zwrócić uwagę i uważać przy odkręcaniu, bo napewno są jakies "uważaj na"
napoleon81
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Leonidas ARL » 24 marca 2014, 20:27
napoleon81 napisał(a):no meches powiedział za wszystko 100-200 zł,więc może samemu spróbować,jak nie będzie szło to najwyżej dam spokój.
nic takiego tam nie ma, bynajmniej sobie nie przypominam. Za te 100zł kup sobie browarów i naprzód...
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 24 marca 2014, 21:31
kurde,ale jak za 100 kupie browaru to nawet klapy nie otworze :buja:
Dzięki,w weekend spróbuje mam na to sobotę i niedziele,zabiore wszystkie klucze z pracy :-D , więc w najgorszym razie zaślepię tylko egr i wkręce nypel od boosta.
A powiedz mi jeszcze przy zaślepieniu egr-u blaszkę 1.5 mm daję na chłodniczkę od strony egr-u, a 4 mm na drugi jej koniec i w vag-u zmieniam(zwiększam) wartość w adaptacjach blok 3 .
napoleon81
Auto: seat
Re: Dolot i EGR
Postprzez Marcin_TDI » 24 marca 2014, 21:53
masz 6 ampuli od kolektora i 3 mniejsze od chlodniczki. dobrze wbijaj klucze bo jak obrobisz leb sruby to pozamiatane. zadnego silikonu nie uzywa sie tam tylko nowe uszczelki daj
Re: Dolot i EGR
Postprzez napoleon81 » 3 kwietnia 2014, 05:24
Siemka,
wszystko przeczyszczone i zaślepione,łatwo nie było bo dolna śrubka od egr była obrobiona na maxa,więc trzeba było wyjąc cały kolektor z egr :-D .Syfu było uuuu.
Oczywiście bez pomocy Radziker'a nie dało by rady,wielkie dzięki. :brawo:
A tak przy okazji,nie miałem wcześniej pojęcia jak takie czyszczenie wpływa na dynamikę samochodu,może przesadzam (choć nie sądze),ale całkiem inaczej się zbiera. Turbo startuje tyćkę wczesniej oraz o wiele szybciej się wkręca.
Nie chce mi się wierzyc że poprzez "zwykłe" czyszczenie auto może odzyskać wigor.
napoleon81
Auto: seat
