Dziwne drzenie przy obrotach 1800-2000.
Postprzez karolw » 7 marca 2009, 16:53
Podczas wciskania gazu na max, miedzy 1800 a 2000 obr. drży cale auto. Innych objawow brak. Czy to bedzie dwumas, czy moze cos innego ?
karolw
Dołączył(a): 7 grudnia 2008, 21:34
Re: Dziwne drzenie przy obrotach 1800-2000.
Postprzez Axee » 7 marca 2009, 17:05
... albo dwumas, albo...
moze byc cos innego, uszkodzony jeden lub dwa wewnetrzne przeguby polosi.
Postprzez karolw » 7 marca 2009, 17:40
Axee,
A jest jakis skuteczny sposob zeby to sprawdzic ?
karolw
Postprzez Macieto » 10 marca 2009, 15:53
karolw napisał(a):Axee,
samochód zawirusowany??
tylko na ciepłym silniku czy na zimnym też??
SEAT LEON II (1P) 2.0 TDI 2006r czarny
BKD+CHIP=170KM
Macieto
Dołączył(a): 8 grudnia 2008, 13:08
Auto: LEON II TDI
Postprzez Marioprestiz » 10 marca 2009, 23:17
jakie masz oznaczenie silnika?
Marioprestiz
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 23:36
Postprzez karolw » 11 marca 2009, 06:18
Silnik to AHF, a na zimnym nie wciskam gazu na maks.
karolw
Postprzez Macieto » 11 marca 2009, 07:44
to sprawdź też na zimnym - ten jeden raz :)
ja też miałem taką sytuacje ale tylko na ciepłym - wymieniłem dwumas i nic to nie dało
teraz będę patrzył w program
tutaj kolega też ma podobny problem:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?p=218241&sid=7b1bc31abddac2d95d469d119705aa00#218241
BKD+CHIP=170KM
Macieto
Auto: LEON II TDI
Postprzez Axee » 11 marca 2009, 08:36
Prawdopodobnie tak, jedz tam gdzie wywazaja osie. Ja znalazlem inny sposob: wymienilem oba wewnetrzne przeguby i telepotanie budy, silnika ba boki przy przyspieszaniu ustalo :D Zalozylem przeguby firmy Spidan.
Postprzez tomow » 11 marca 2009, 10:07
mam podobną sytuację... podczas ostrego przyspieszania auto drży przy najwyższych wartosciach momentu obrotowego (AHF po sofcie) czyli 2300 do 3000 obrotów...
robiłem test dwumasu czyli 60km/h 5 bieg i gaz w podłoge to coś leciutko drży ale minimalnie.... na wolnych obrotach jest cicho, nic nie drży
drżenie najbardziej wyczuwalne jest na 3, 4 i 5 biegu przy maxymalnym bucie... i troche sie wzmaga przy skręcaniu i w lewo i w prawo...
więc teraz już zgłupiałem.. czy to dwumas czy wewnętrzne przeguby... :palacz:
był:
LEON ARL 200KM
CUPRA BPX 195KM
S3 263KM
IBIZA 6L bigT 220KM
A8 4.2 QUATTRO 310KM
AUDI TT
E46 330D 204KM
CUPRA R
jest: ???
tomow
Dołączył(a): 10 listopada 2007, 19:20
Auto: Cupra R
Postprzez Marcin_TDI » 11 marca 2009, 13:03
ile masz Nm i w jakim przedziale ? jakis wykres daj
Postprzez luka370 » 11 marca 2009, 13:31
tomow napisał(a):mam podobną sytuację... podczas ostrego przyspieszania auto drży przy najwyższych wartosciach momentu obrotowego (AHF po sofcie) czyli 2300 do 3000 obrotów...
Takie same objawy miałem w FABI 1.9 ATD i po wymianie wewnętrznych przegubów , problem znikł jak ręką odjął .
177,4 PS/377,9 Nm
luka370
Dołączył(a): 2 grudnia 2007, 15:03
Auto: Leon II BMM+
Postprzez tomow » 11 marca 2009, 14:18
Marcin_TDI napisał(a):ile masz Nm i w jakim przedziale ? jakis wykres daj
max moment 310Nm w przedziale miedzy 2200 a 2800, nie mam aparatu w tej chwili żeby wrzucic wykres, program robiony przez Bobika (Jetronik)
już miałem wymieniać dwumas ale teraz mam wątpliwosci...
auto ma 180tysi pewnego przebiegu i dziwne żeby wewnętrzne przeguby sie posypały.... :hmmm:
był:
LEON ARL 200KM
CUPRA BPX 195KM
S3 263KM
IBIZA 6L bigT 220KM
AUDI TT
E46 330D 204KM
CUPRA R
jest: ???
tomow
Auto: Cupra R
Postprzez luka370 » 11 marca 2009, 14:36
Ja wymieniałem przy 170 tyś też pewny przebieg .
Fabia to nie Leon , ale warto najpierw może sprawdzić przeguby niż od razu
wymieniać dwumas .
177,4 PS/377,9 Nm
luka370
Auto: Leon II BMM+
Postprzez Marcin_TDI » 12 marca 2009, 08:59
szczerze to wątpie że to przeguby...
Postprzez tomow » 11 maja 2009, 22:02
wymieniłem wlasnie dwumas i cale kompletne sprzegło
problem pozostał nadal :whoeva:
w aso audi tez niby zdiagnozowali dwumas ... i dupa, nadal to samo
może jednak wewnętrzne przeguby?
pomocy :palacz:
był:
LEON ARL 200KM
CUPRA BPX 195KM
S3 263KM
IBIZA 6L bigT 220KM
AUDI TT
E46 330D 204KM
CUPRA R
jest: ???
tomow
Auto: Cupra R
Postprzez maberek » 25 maja 2009, 16:28
ja mialem to samo, problemem okazał sie plastik ocierajacy sie o pojemnik z plynem wspomagania, ten od powietrza.
Maciek
maberek
Dołączył(a): 21 lutego 2009, 18:52
Auto: Seat Leon 1.9Tdi ASV
