[TDI PD] Czujnik cofania LEON II
Postprzez F@bian » 9 marca 2009, 19:11
Witam mam takie pytanie czy w Leonie II czujniki cofania sa takie ciche ?
Nie wiem ale ja zeby je dobrze slyszec musze wylaczyc panel od nawiewu i radio bo jak to jest wlaczone to w ogole ich nie slychac...
I teraz pytanie czy to normalne czy cos jest nie tak ?
I drugie pytanie czy da rade podlaczyc diodowa biala postojowke bo ta zolta wyglada okropnie :/ narazie co podlaczam to wywala blad w komputerze ze zarowka jest spalona... czy da rade to obejsc ?
F@bian
Dołączył(a): 22 maja 2007, 20:30
Auto: Seat Leon II
Re: [TDI PD] Czujnik cofania LEON II
Postprzez Andre » 9 marca 2009, 22:39
co do zarowek to ja mam wpieta diode biala i od wtyczki w srodku komory silnika wpieta seryjna zarowke dodatkowo , takie to troche druciarstwo ale diody swieca ;)
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez coyote01 » 11 grudnia 2010, 21:56
Można je chyba podgłośnić VAGiem:
Volume of Reversing Sensor beep
Module 76 - Park Assist
Adaptation
Ch.01
Select value between 0 and 100. Default 60
źródło: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=167515
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez domin3d » 11 grudnia 2010, 22:37
Jak masz fabryczne czujniki, to popatrz na głośniczek w bagażniku. ma 3 ustawienia głośności.
Toledo 1M 1.4 16V... 75PS
Leon 1P 1.8 TSI... 160PS
Honda Accord CL7 2.0 155PS
domin3d
Dołączył(a): 22 lutego 2009, 07:56
Auto: Red Rubin 1P
Silnik: BZB 1.8
Postprzez jacekbydzia91 » 28 stycznia 2011, 16:03
mam takie pytanko , czujniki parkowania mam orginalne z tyłu w zderzaku wszytskie w kolorze nadwozia , niestety nastapil problem taki ze od soli zszedł lakier z jednego i jest srebrny a samochód czarny, podopowiedzcie koledzy czy jak pomaluje go lakierem w spreyu nie bedzie mi piszczal ten czujnik caly czas , sorry za takie pytanie ale nie znam sie na tym kompletnie
jacekbydzia91
Dołączył(a): 12 stycznia 2011, 18:12
Postprzez Piotrek_tdi » 30 stycznia 2011, 20:14
Cienka warstwa nie powinna zrobić nic złego z czujnikiem i zakłócić jego działania.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez el_nino » 20 kwietnia 2012, 19:35
Mam pytanko, mam czujniki cofania w Leonie, nie były montowane fabrycznie, ale zamontowane dodatkowo w ASO Seata i ciekaw jestem czy możliwe jest ustawienie głośności ich działania? Podlączyłem VCDSa i nie wiem czemu ale nie wykrywa mi modułu 76 - Park Assist, jaka może być przyczyna? Spróbuję jeszcze obejrzeć ten głośniczek w bagażniku, możecie mi powiedzieć gdzie on jest montowany standardowo?
el_nino
Dołączył(a): 16 kwietnia 2011, 16:57
Postprzez swierg » 20 kwietnia 2012, 20:20
el_nino, jeśli masz czujniki dokładane w ASO to raczej nie masz fabrycznych czujników z centralką działającą po CAN'ie tylko tzw. "no name" lepszej lub gorszej jakości. Ja mam to samo, tzn. czujniki dokładane w ASO i nie jest to rozwiązanie fabryczne, ale coś takiego do kupienia za ~100 zł na allegro :glupek2: Jeśli chcesz coś majstrować przy czujnikach, to poszukaj centralki w bagażniku (pod wykładziną, w okolicach lamp) i zobacz co dokładnie masz zamontowane. Może są jakieś regulacje na samej centralce.
swierg
Postprzez Piotrek_tdi » 21 kwietnia 2012, 10:09
Szukaj przy lampach z tylu,pewnie zamocowany jest na wewnętrznej części błotnika....w 99% przypadkach ma regulację głośności
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez swierg » 21 kwietnia 2012, 11:29
Piotrek_tdi, u mnie nic takiego nie ma. Mówię oczywiście o czujnikach nie fabrycznych.
swierg
Postprzez Piotrek_tdi » 21 kwietnia 2012, 12:13
Gdzieś centralkę musisz mieć schowaną....musisz poszukać dobrze :-D
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez swierg » 21 kwietnia 2012, 12:39
Piotrek_tdi, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Centralka oczywiście, że jest (przy lewej lampie pod wykładziną). Nie ma natomiast żadnej regulacji :glupek2: U mnie również przydałoby się ściszyć trochę to ustrojstwo, jednak centralka ma tylko kilka wtyczek i to wszystko.
swierg
Postprzez el_nino » 21 kwietnia 2012, 18:46
dzisiaj też poszukiwałem, u mnie centralka jest przy prawej lampie za wykładziną i też nie ma żadnej regulacji głośności, ale zastanawiam się gdzie jest głośnik od czujników może przy nim jest jakaś regulacja, pika gdzieś w okolicy głowy pasażera tylnego siedzenia z prawej strony, może pod jakimś plastikiem schowali, ale nie zlokalizowałem.
el_nino
Postprzez Kedrus » 26 kwietnia 2012, 12:41
Witam,mam problem z ustaleniem centralki która znajduje się po lewej stronie tylnej od sygnalizacji parkowania. Mam pytanko czy ktoś miałby chęć i zajrzał tam i podał mi numery części ponieważ posiadam tylko środek bez obudowy, miałem go trafionego w lewy tył i koleś poszedł na łatwizne i wsadził go bez obudowy.Z boku pisze Bosch 6 033 MCO 155.i ma wejścia na 3 wtyczki. W protokole diagnozy mam błąd komputer sterujący sygnalizacji przy parkowaniu brak komunikacji. Proszę o pomoc w tej sprawie, z góry dziękuję.
Tak to wygląda
Tak to wygląda
Kedrus
Dołączył(a): 25 kwietnia 2012, 09:21
Auto: Seat Leon 2.0 TFSI
Postprzez exb » 27 kwietnia 2012, 08:24
ale loguje Ci sie kompem do sterownika? Jak tak to tam powinno być widać Part No.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez Pyza06 » 1 maja 2017, 22:00
Witam mój problem z czujnikami cofania jest taki że po prostu zamilkły pierwsza moja myśl była taka że może bezpiecznik... ale bezpiecznik który moim zdaniem za to odpowiada(bezpieczniki po lewej stronie deski rozdzielczej bezpiecznik z gniazda 4 według instrukcji) jest dobry i światła cofania tez się zapalają i normalnie święcą. Czy to oznacza uszkodzone czujniki czy może sygnalizator? Ktoś może doradzić od czego zacząć ?
Pyza06
Dołączył(a): 5 kwietnia 2017, 21:10
Auto: Seat Leon II
Postprzez bzykofm » 2 maja 2017, 11:25
Jeśli są ori to może centralka. Patrz zdjęcia dwa posty wyżej.
Postprzez luki530 » 19 października 2017, 11:29
Czy przednie czujniki włączają wam się automatycznie przy niskiej prędkości? U mnie muszę włączyć ręcznie lub wstecznym i czasem idzie się zapomnieć :/
luki530
Auto: Insignia
Postprzez bzykofm » 19 października 2017, 14:03
luki530 napisał(a):Czy przednie czujniki włączają wam się automatycznie przy niskiej prędkości? U mnie muszę włączyć ręcznie lub wstecznym
Nie, tylko tak jak napisałeś.
Postprzez luki530 » 19 października 2017, 17:23
Wiadomo czy jest na to jakiś ratunek?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez cin_mar » 6 listopada 2017, 22:48
sądzę że nie ma a nawet jeśli by był to pewnie byś sam wyłączył szybko to, wyobraź sobie stać w długim godzinnym korku i słuchanie pikania co kilka sekund :)
cin_mar
Dołączył(a): 3 listopada 2012, 13:50
Postprzez luki530 » 9 listopada 2017, 09:20
Bardzo mi tego brakuje - jeździłem pół roku insignia i nigdy nie narzekałrm na tą funkcję :)
luki530
Auto: Insignia
Postprzez _carlos- » 8 kwietnia 2022, 18:11
Gdzie jest umieszczony oryginalnie buzer z przednich czujników?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez bzykofm » 8 kwietnia 2022, 19:51
Jeżeli ten co mi je dokładał mówił prawdę, (że na sposób fabryczny) to we wnęce na bezpieczniki z lewej strony deski rozdzielczej.
Postprzez miroA3 » 9 kwietnia 2022, 09:38
Carlos, przy tej ilości pytań, modów które robisz, warto sobie else zainstalować ;)
Dziękuję
