Matejko69 napisał(a):w serwisie koszt dorobienia kluczyka z tego co pamietam to jakies 400zl
noktoto napisał(a):Jeśli kupię coś takiego:
http://www.allegro.pl/item590063265_now ... y_can.html
Co (i za ile) będę jeszcze musiał zrobić żeby mieć drugi pełnosprawny kluczyk?
papaleo napisał(a):Tak wyglonda orginalny znaczek na klucz.
papaleo napisał(a):To wstaw foto bo coś wierzyć mi sią niechce że masz taki orginał.
noktoto napisał(a):papaleo, może do 1M
noktoto napisał(a):Ja mam taki jak na foto z aukcji ori kluczyk.
BoRaS napisał(a):Tak ale bez pilota!!!
Matejko69 napisał(a):alosc=klucz scyzoryk+zakodowanie pilota+immobiliser
m4niac napisał(a):Czy tym kabłem zczytam pin immo ? http://allegro.pl/promocja-interfejs-va ... 94964.html
m4niac napisał(a):Czy kabel ktory podałęm powyżej można za pomocą niego odpalic vaga ?
wiechec89 napisał(a):Można, ale musisz wiedzieć, że PIN tym kablem można wyciągnąć z aut do rocznika MY08.
ja tam dalem u goscia ktory sie tym zajmuje jakies 250zł za kluczyk z pilotem zaprogramowany tylko ze w skawinie, wiec daleko od mazowieckiegod87mat napisał(a):Witam.
Niestety, ale dzisiaj los chciał, że zgubiłem kluczyk z pilotem od mojego samochodu. Ponad dwie godziny poszukiwań - niestety nie znalazłem. Skorzystałem z zapasowego, bez pilota. Według tego co znalazłem w katalogu pilot z kluczykiem to część nr: 1J0-959-753DA. Nie wiem czy mam kupić gdzieś oryginał i zaprogramować immo czy może oddać komuś, żeby to zrobił? Jakieś zakłady polecacie na terenie Mazowieckiego gdzie zrobią mi drugi nowy?
Z góry dzięki
Pozdro
